岚图追光L 售价27.99万元起,标配800V架构+5C超充+63度大电池
来电报告
2025-12-11
在新能源轿车技术不断往前推的当下,混动能走到什么高度,很大程度取决于底层平台能否承担更强的电驱能力。最近岚图追光L上市,新车提供 Max 与 Ultra 两个版本,价格区间为 27.99 万—30.99 万元。它把全域 800V 架构、63kWh 电池、5C 超充、空气悬架和高阶辅助驾驶放在同一套体系里,把混动轿车的技术边界往前推了一段距离。
追光L最明显的变化,是把混动的“电属性”往上拉,纯电续航、补能速度以及馈电油耗都处在一个不太常见的组合里。对于一台五米级豪华轿车来说,这种构型能带来的并不是某一个点特别突出,而是整体使用体验更接近完整电驱。
410km 纯电续航 + 5C 超充:混动第一次具备“日常当纯电用”的底气
追光L把纯电续航做到 CLTC 410km,这个水平基本覆盖日常城市通勤。多数用户日常使用确实可以不碰油,让混动的电驱部分承担主要工况。
补能能力也不是传统混动的节奏。5C 超充把 20%–80% 的充电时间压到约 12 分钟,在低温环境下补能效率也能维持比较稳定的速度。对北方用户来说,这部分体验差异会很直观。
核心点不在于单项数据,而是把 800V、5C、大容量电池和混动结构合在一起后,整车更接近“有补能效率的长续航纯电”,而不是燃油驱动的延伸。
馈电油耗 4.9L/100km,但动力仍维持在 5 秒级水平
追光L在馈电状态下依然能保持相对完整的动力表现。它的混动专用发动机热效率做到 45.18%,配合整车能量策略,油、电切换过程不需要刻意感知。最终的表现是:馈电油耗为 4.9L/100km,同时加速还能维持在 5 秒区间。
很多混动车型在低电量时的动力容易“塌”,特别是在加速或高速再加速场景下。追光L这部分的衔接做得更像电驱优先,把发动机当成发电和增程的能量源,而不是直接承担全部工况。
从用户实际体验来看,这意味着在不可避免的馈电情况下,不会出现明显品质落差。
外观比例、车身尺度和车内空间,整体是“豪华轿车的传统取向”
追光L的外部尺寸为 5125×1985×1522mm,轴距 3010mm,这个体量本身就决定了它的气场不会轻巧。它的线条更偏向稳重和水平延展,六种车身配色里,双拼色(金耀黑、金銮红)区分度很高,但整体不依赖造型冲击力来体现“旗舰感”。
进入车内,横向空间和乘坐体验是主导方向。追光L的车内实得面积约 4.2㎡,配合 1.21㎡ 大天幕,视觉和体感都比较舒展。座椅部分是重点:云朵座椅、副驾零重力、星河氛围灯等设计都围绕长途舒适性展开。
整体氛围不是强调科技感的那种,而是让使用者一上车就能理解它在“舒适”这个维度上的投入。
智能驾驶的重点不在功能数量,而在“安全边界”
追光L全系搭载乾崑智驾 ADS 4.0,支持 130km/h 的主动刹停,同时具备前向、侧向、后向的多项主动避险能力,包括 RAEB、LOCP 等 16 项安全功能。
它的意义在于系统覆盖的防护面更广。在多车道合流、城市拥堵或高速巡航中,系统会对潜在风险提前做处理。乾崑智驾目前已帮助岚图用户避免了大量潜在碰撞,这部分能力对一台定位旗舰的轿车来说非常关键。
车机基于 HarmonySpace 5,界面和操作逻辑更接近日常智能设备,对于大部分用户来说,使用门槛明显降低。
空气悬架 + CDC + 后轮转向:整车动态有明显“体量管理”能力
追光L的底盘硬件构成更像百万级轿车的取向:空气悬挂、CDC 主动阻尼和后轮转向。三者组合后带来的变化主要体现在两个层面:
第一,低速和狭窄路段的可控性。5.55m 转弯半径,让一台超过 5 米的轿车完成掉头不再需要提前计算;后轮转向在拥挤环境中能有效让车尾跟入,减少“拐不过去”的焦虑。
第二,路面响应的稳定度。魔毯系统通过摄像头预判路面变化,让空气悬架在颠簸前做响应,CDC 再做阻尼调节,使车身起伏幅度保持在一个不突兀的范围。
驾驶模式里,“越台模式”能把离地间隙抬到 161mm,让轿车在通过性方面获得额外余量;“尊享模式”则更偏向缓解长途乘坐的起伏 discomfort。
这套组合在一台混动豪华轿车上出现,对驾驶者的心理压力和乘客的舒适性都有直观改善。
从结构到电池,安全配置是“基础要求再往前延伸一些”
追光L使用 2000MPa 的一体式加强门环和高强度防撞梁,车身结构本身就已经达到旗舰轿车常见的标准。
电池安全部分做得更靠前。它通过了 6 倍于国标的托底冲击测试,内部采用干湿分离和三层隔离结构,进一步降低热扩散风险。云 BMS 会提前数小时预判电池异常,让用户不必在使用中承担额外焦虑。
车内用料也覆盖健康标准,从母婴级面料到双层夹胶隔音玻璃,都以舒适和长期使用为前提。
追光L把混动做成了另一种形态:更电、更稳,也更完整
追光L并不是用单一指标去吸引注意,而是把混动轿车的电驱体验、电池能力、补能效率、底盘质感和智能化一起往前推。
日常通勤可以当纯电车,长途不担心补能节奏,馈电不影响动力表现,底盘能把五米级车的体量管理得更轻松,智驾让驾驶负担和风险降低,结构与电池安全形成完整闭环。
当这些能力被放在同一辆车上之后,混动不再只是油、电之间的折中方案,而是一种能覆盖更多场景的技术形态。
对豪华轿车市场来说,追光L呈现出的不是“混动变更强了”,而是混动已经具备进入新技术周期的基础。
