AutoLab
2025-12-16
还记得前不久上热搜的奔驰AMG GT XX概念车吗?
在意大利纳多赛道,这台车24小时累计行驶5479公里,创造了电动车24小时最长行驶里程新纪录。
我们此前也详细报道过《让雷军直呼"有点变态"的纯电耐力赛成绩,奔驰是如何刷出来的?》
奔驰AMG GT XX概念车之所以这么强,秘密就在于那3台轴向磁通电机。
什么是轴向磁通电机?
简单说,轴向磁通电机就是下一代电驱技术。
目前在新能源汽车上,不管是永磁同步还是感应异步,都是径向磁通电机,磁通方向是沿着电机半径方向,也就是垂直于电机旋转轴。
△轴向磁通电机结构
而轴向磁通电机,顾名思义就是磁通方向与电机旋转轴平行的电动机,其中定子、转子是呈盘状平行排列,造型非常扁平。
所以此前也有一些说法,叫盘式电机。
它有很多优势,比如结构紧凑、轻量化、高功率密度以及高扭矩密度。
△奔驰AMG GT XX概念车搭载的轴向磁通电机系统
列几个奔驰AMG GT XX概念车上那台轴向磁通电机的参数,大家就知道它大概的水平了:
单台电机质量不到28kg、单体厚度仅约8厘米左右、三台电机总计为AMG GT XX概念车提供了超1000千瓦(1360马力)的动力输出。
性能超强?
应用在奔驰AMG GT XX概念车上的轴向磁通电机还不是目前最强的技术形态。
奔驰概念车上的轴向磁通电机是来自奔驰旗下的公司—YASA。
YASA在今年发布的最新一款轴向磁通电机,具备峰值750kW的输出功率。
750kW的最大功率输出是什么概念?折合马力1019匹。
对比之下,目前电机领域的王者比亚迪此前发布的全球首款量产的3万转电机,峰值输出功率才580kW。
不仅峰值功率惊人,YASA这台轴向磁通电机算下来还具备极高功率密度。
再做个对比:
• 小米自主研发的转速达到27200转的超级电机V8s,功率密度10.14kW/kg;
• 蔚来全球首款的925V连续波绕组电机,功率密度14kW/kg;
• 比亚迪量产的全球最高3万转转速电机,功率密度16.4 kW/kg。
而YASA最新的轴向磁通电机功率密度:59kW/kg。
这么高的功率密度,轴向磁通电机是如何实现的?
和目前主流的径向磁通电机相比,轴向磁通电机结构上就不一样。
像前面说的,径向磁通电机是类似于嵌套结构,定子和转子是大小相互嵌套在一起。
轴向磁通电机的定子、转子则是呈盘状平行排列,更像是相互叠摞在一起,转子就位于定子的侧面,而不是中间,所以转子在结构上天然具备更大的直径尺寸。
我们知道扭矩=力×半径,相同的力使转子转动时,由于直径增大,也就使得扭矩更大。
而功率又与扭矩密切相关,同样的(角速度)转速下,扭矩更高,功率也就更大。
再加上,轴向磁通电机的磁通可以直接从转子一极穿过气隙到达另一极,而非像径向磁通电机那样需要穿过转子铁芯和气隙,也就是轴向磁通电机磁通路径会更短。
磁通路径更短意味着电机铁损降低,再加上采用扁平绕组等降低铜损的设计,最终使得轴向磁通电机具备更高的驱动效率,功率和扭矩也就都上去了。
同时又由于轴向磁通电机类似三明治一样非常紧凑的结构,体积和重量本身就具备优势。
所以相比起径向磁通电机,轴向磁通电机在功率密度、扭矩密度上具备非常大的优势。
根据YASA的数据,轴向磁通与同输出性能的径向磁通电机相比,在电机直径相似的情况下,体积长度可以做到1/6,扭矩密度提升4倍。
对于很多性能车来说,这些指标都意味着能够在马力和重量之间得到一个很好的平衡:
既能获得大马力,又不需要牺牲重量。
上轮毂,取代刹车?
就像很多人心心念念的轮毂电机,也可以使用轴向磁通电机结构,不必担心增加簧下质量,同时也能获得非常高的性能。
而YASA最近也表示,他们正在尝试高功率密度轴向磁通电机,应用在轮毂电机领域。
考虑到YASA单台轴向磁通电机750kW的峰值输出功率,如果给四轮装上四台这样的轮毂电机,总峰值功率会达到3000kW,总马力会超过4000匹。
想象一下,一台马力超4000匹的性能猛兽…
但是高性能还不是轴向磁通电机应用在轮毂电机领域最大的亮点,这类结构紧凑的新电机有可能完全替代传统的刹车系统。
YASA首席技术官Tim 曾明确表示:“(轴向磁通电机)电机的设计符合后轮刹车的所有要求”。
主要技术逻辑就是为轮毂电机增加一套逆变器系统,使其与能量回收系统相结合,来最大化地取代刹车的作用。
根据YASA的估计,如果完全采用轮毂电机来替代传统的刹车系统,由于省下了刹车系统中大量的机械、油路等结构,整体可以为电动车减重200—500kg,可以说是性能和轻量化一举两得了。
当然,轴向磁通电机这么好,也并非没有缺点。
首先就是结构紧凑带来的电机散热问题。
在奔驰AMG GT XX概念车上,搭载的3台轴向磁通电机均采用了定子油冷+转子油冷双回路的高效散热设计,这种结构设计对量产制造来说就不轻松了。
其次,轴向磁通电机因为电机转子直径更大,所以转动惯量也更大,在电机高转时离心力相比径向磁通电机也要高一些,这对电机最高转速也会有一定限制。
最后,由于整体上结构紧凑、制造精度要求更高,比如对定子、转子平行度要求更高,使得轴向磁通电机整体上制造成本相比径向电机也会高30%—50%。
对于市场来说,这类电机也基本只会出现在定位高性能、豪华的纯电产品上。
写在最后
另外,虽然搭载在奔驰AMG GT XX概念车的轴向磁通电机尚未量产,但目前汽车市场也有这类电机的少量应用。
像是法拉利SF90 Stradale,混动动力系统由内燃机+三台电机相结合,其中后轴电机就是轴向磁通电机。
兰博基尼Temerario的混动系统也是由内燃机+三台轴向磁通电机相结合,其中前轴两台轴向磁通电机每台重量仅约17kg。
以及同样有轴向磁通电机应用的还有阿斯顿·马丁Valhalla、迈凯伦Artura等,全都是超跑品牌、高性能产品。
其实,国内目前也有不少车企和供应商已经在开发轴向磁通电机的路上。
比如此前岚图宣布研发出中国首款乘用车轴向磁通电机,具备680N·m的峰值扭矩,单电机重量仅28kg,而类似华为、宁德时代此前也都有自研的轴向磁通电机曝光。
总的来说,轴向磁通电机作为下一代电驱技术,对车企来说还是诱惑很大的,相信也用不了太久,我们也能在常规车型上看到这项技术了。
