汽车新一线
2025-12-25
作为一台价格亲民的MPV,更丰富的使用场景自然是重点。星海V9越享系列希望能既满足商用需求,又兼顾家庭用户。从外观上看,体量感确实够大,气场十足,又不显得刻板。
现款星海V9共提供两款不同的前脸设计,而新推出的越享系列则与现款的青云梯前脸保持一致,细节处略有调整,前格栅采用多根横向的镀铬饰条,强调层次与厚重感。
分体式大灯造型犀利,纵置的四条LED灯带将日行灯与主灯组巧妙联系在一起,并且提升了辨识度。再往下看,导风槽也与主灯组融为一体,整体感很强。
车身尺寸方面,相比指导价20万元内的传祺E8,星海V9越享系列可谓全面领先,甚至与指导价更高的夏以及别克GL8新能源相比,车身尺寸同样没有占下风。双拼色轮圈造型精致,所匹配的轮胎是阿特拉斯A50,轮胎规格为225/55R18,主打舒适与静音。
快慢充接口都位于车身左后侧,并且车辆支持外放电功能,外放电功率相比现款有所提升,从3.3kW提升至了6kW,能够支持的用电器自然更广泛了,满足更多户外用电场景。
车尾线条平直,简约大气,下包围采用了贯穿镀铬饰条点缀,增加层次感的同时拉伸了视觉宽度,营造出稳重的姿态。贯穿式尾灯还向车身侧面延伸,并呈现出X的造型,与前大灯的分体式元素形成呼应,点亮后的辨识度较高。
星海V9越享系列的内饰采用双联屏的设计,相比现款高配车型的三联屏减少了副驾屏。不过整体所营造出的科技感和功能性依旧在线,全黑内饰则为新增配色。
豪华型的车机采用高通骁龙8155芯片,内置腾讯TAI4.0智能车机系统,可以提供丰富的娱乐功能,属于当下主流水准。不过为了造型和成本的平衡,屏幕的边框略大。
方向盘为平底设计,并采用皮质包裹,握感细腻。左右两侧带有多功能物理按键,操作简单便捷。尽管空调能通过中控屏内进行调节,但车辆依旧设置了独立操作面板,不过触控按键并无振动反馈,温度和风量则通过两侧的拨杆进行调节,比较方便。
车辆两侧均为电动侧滑门,开关轻松不费力。不过车内的地台偏高,好在带有两级台阶,另外B柱内侧配有把手,方便后排乘客上下车。
第二排座椅自然是MPV车型的重点,实拍车型第二排座椅支持电动前后以及靠背角度调节,手动左右调节,舒适性配置上加热、通风、按摩一应俱全。第三排座椅支持靠背角度调节,并且可调范围广。座垫长度以及填充物都算得上出色,对舒适性有所保障。
车辆的后备厢采用了下沉式设计,这样即使在第三排座椅展开的情况下,纵深虽不亮眼但深度可观,使得官方容积达到了593L,能放下3个26英寸和4个20英寸行李箱。第三排座椅翻折放倒后地台能够做到纯平,此时标准纵深为1470mm,这个空间将自行车放入也是没有问题的。
动力部分,星海V9越享系列采用1.5T发动机匹配前单电机组成的插电式混合动力系统,其中发动机最大功率113kW,最大扭矩230N·m,系统综合功率228kW综合扭矩540N·m。在驾驶过程中能够感受到星海V9越享版主打舒适,加速踏板脚感轻盈,响应还算迅速,整体加速过程还是以平顺为主,并没有明显的爆发点。
车辆提供经济、舒适和运动3种驾驶模式,以及EV优先和HEV优先两种动力形式。车辆配备的是容量为34.9kWh的磷酸铁锂电池,官方CLTC纯电续航里程为200km。
方向盘转向手感也有舒适、标准和运动三种模式,不过即便在运动模式下,手感也是相对较轻的。由于较大的车身体量,转向的精确性以及车头的反应速度中规中矩。
悬架类型为前麦弗逊式独立悬架,搭配后多连杆式独立悬架。悬架调校同样明显是舒适性取向,对大部分颠簸都能较好地过滤,不过快速经过较大的坑洼起伏时,会略有些多余弹跳。得益于前后排均采用了双层夹胶隔音玻璃,即便在高速路段,车内也感受不到太多噪音,静谧性表现出色。
