花A级车的钱买中型SUV,五菱星光560行不行?喵哥告诉你真相
阿喵汽车
2025-12-29
喵哥前段时间租了一台极氪MIX,深度体验了这台车。个人感觉这台车的优点和槽点还是很明显的,所以今天和大家聊聊这台车。
在空间利用上有不少新想法,坐进后排,能看到带腿托的座椅,前排座椅背后还设计有小吧台,后方配备冰箱。
将车门全部打开后,能够发现这辆车没有传统的B柱,采用无B柱设计,整个车厢看起来比较通透。
车内空间灵活变动
首先在空间上,它的座椅和中间的岛台都布置在滑轨上,可以前后移动。
除了主驾是常规的开门方式,其余三个车门都采用侧滑开启。
由于没有B柱,车门内侧增加了钢板来保证结构强度,因此车门重量不轻,并配备了电动开关功能。
外观与尺寸
从外观来看,极氪MIX的车身长度为4688mm,车宽接近2米,高度为1755mm。整体造型比较圆润,车头将A柱向前延伸,接近保险杠位置。车顶装有激光雷达,轮胎为20英寸的米其林轮胎。
座舱舒适性
进入车内,能够电动调节的功能都尽量采用了电动设计,但中控屏幕支持手动旋转,可以转向副驾或主驾一侧,也可以保持在中间位置。这块屏幕尺寸为15.05英寸,搭载8295芯片,操作流畅度较好。
在舒适性配置上,前后排座椅都提供了通风、加热和按摩功能。车顶的大天幕配有实体遮阳帘。
由于没有B柱,车内视野比较开阔,例如在停车时,将座椅侧转,可以朝向车外。
不过,方向盘前部的平台区域面积较大,实际可用的功能不多,主要作为置物空间。
也正因为这部分较长,A柱附近的盲区相对明显,在狭窄路段需要多观察。
驾驶感受
在驾驶层面,因为车身较高、较宽,开起来有类似MPV的感觉,车身存在一定的晃动感。底盘采用前麦弗逊、后多连杆独立悬架,滤震表现偏向舒适。
动力与智驾
极氪MIX基于800V平台打造,提供两个续航版本:标准续航版搭载76.5度磷酸铁锂金砖电池,CLTC纯电续航550公里。
长续航版搭载102度三元锂麒麟电池,CLTC纯电续航702公里。动力上采用后置单电机,最大功率310千瓦,峰值扭矩440牛·米,0-100公里/小时加速时间为6.8秒。
辅助驾驶方面,全系标配激光雷达和双Orin X芯片,算力为508 TOPS,支持无图城市辅助驾驶、高速快速路辅助驾驶以及全场景泊车功能。
总结
从产品角度来看,极氪MIX在空间灵活性、功能配置和三电系统方面,都给出了不错的方案。尤其是无B柱设计和车内灵活的布局,体现出较大的设计新意。
不过,从销量数据看,自去年10月上市以来,其月销量未超过600台。可能的原因在于,过于个性化和突破常规的设计。
在20多万元的价格区间里,消费者往往倾向于更稳妥的选择。较高的试错成本,就让许多家庭用户不太敢下手了。
总的来说,极氪MIX是一台在设计上很有想法的车型,提供了不同的用车思路,但较为超前的设计也让它成为了相对小众的产品。
