杰辉说车
2025-12-30
其实我前几天的时候刚给我的大众途观L做了保养,当时车辆还没有什么问题,但是最近几天感觉油耗量明显增高了,之前的时候是8.5L/100km,但是最近几天油耗量甚至达到了12L/100km,所以我就想着,估计是出现什么问题了,但是怎么会莫名其妙的油耗量就高了呢?
早晨的时候到了维修店,然后我师傅说,油耗高的原因,十有八九是颗粒捕捉器堵了,先别着急拆件,咱们可以一步步的排查。然后师傅就把车开到了举升机上,第一步就是先去检查轮胎,师傅说很多人都忽略了胎压的变化,如果是胎压低一点的话,油耗就能涨不少呢。然后他用胎压机挨个的去检测了左右胎的轮压,左后轮胎胎压只有2.0Bar,标准值应该是在2.3~2.5Bar,所以师傅就给轮胎补了气,但是师傅说油耗长得太高了,问题不会在这的。
那究竟是什么问题呢?师傅又连接了OBD检测仪,屏幕上很快就跳出了一串数据,师傅说你看这氧传感器电压,一直都是在0.6V不动,正常应该是在0.1~0.9V之间来回跳的,然后他又指了指屏幕说还有这个颗粒捕捉器的被压值已经超过了15kPa,正常应该是低于10kPa的,说明捕捉器堵的特别厉害,排气不通畅,所以发动机得使劲干活,油耗能不高吗?
我问师傅应该怎么办,师傅说如果是堵塞的话。我们可以先试一下手动再生能不能彻底清除,如果是不能清除的话,就要用专业的设备清洗了。然后师傅把车开到了维修车间内,开始拆解排气管的前端,颗粒捕捉器和三元催化器是一体的,拆起来有一点费劲,然后师傅用专用的工具松开法兰螺栓,然后慢慢的把捕捉器总成取下来。我凑近看了一下,里面确实是黑乎乎的,师傅说这都是积碳,你这里面都快堵满了,难怪动力这么差。
然后师傅就把捕捉器接到了专用的清洗设备上,倒入清洗剂,通过高压气流循环冲洗,清洗不做气的同时,师傅还拆了节气门和火花塞。节气门背面积了一层油泥,然后师傅用化油清洗剂喷上去,用毛刷仔细的刷干净,还有关键的机有问题,师傅打开机油加注口检查,师傅说你这是不是用了5W—40的机油?我点了点头,师傅说你这就是一个大坑,途观L带捕捉器的车型要用0W-20的低灰分机油,高灰分机油烧完的残渣会堵捕捉器的。
然后师傅就把旧机油放掉,换上了大众原厂的低灰分机油,全部弄完已经中午了,然后师傅用检测器检查了一下,氧传感器电压恢复了正常的波动,然后颗粒捕捉器的被压值也降到了标准范围之内,这样我的车才算是维修完成了。后来几天我试了一下,车辆的油耗量又降到了8L/100km左右,这次的维修让我明白,平时也要注意车辆的保养,需要有针对性的处理问题。
