爱车大家说
2026-01-06
一进入冬天,日系车冷启动后怠速高的吓人,噪音还特别大,显得一点都不淡定。而德系车天气暖和时冷启动怠速大概在1200转,天冷后却降至800转,显得非常沉稳。其实这不是技术问题,而是应对排放法规的结果。
因为新车上市之前都得做排放认证,认证测试通过才允许卖。其中有两个和冷启动有关:一个是常温冷启动,测试温度范围为20℃-30℃。另一个是低温冷启动,测试温度为-7℃。
由于汽油进入发动机后要蒸发成气体,并且和空气充分混合后才能完全燃烧。而冷启动时发动机温度很低,汽油不能彻底蒸发,这就会导致燃烧不完全。结果尾气质量肯定会受影响。
虽然现在的发动机都装有三元催化器,可以净化尾气,但那玩意儿必须在高温下才能起效,冷车启动时三元催化器是冰凉的,没办法净化尾气。
所以为了通过测试,厂家就想出了提高怠速的方法,为什么提高怠速可以应对排放检测呢?原因主要有三点:
1、怠速高,活塞运行速度更快,吸气时更猛,进气道的气流速度更快、气量更多,喷油嘴喷出来的汽油雾滴被气流裹着翻滚,能促进汽油蒸发、混合,让汽油燃烧更彻底,尾气质量更高。
2、高怠速本质上就是电脑在帮你踩油门,进气更多,参与燃烧的汽油也更多,能产生更多热量,让发动机快速升温,温度越高汽油蒸发越好,燃烧越完全,越有利于提高尾气质量。
3、高怠速的同时发动机电脑还会推迟火花塞点火时间,这样排气管排出来的废气还在燃烧,温度非常高,这些高温废气可以让三元催化器快速升温,好对尾气进行处理。
现在燃油车应对常温冷启动排放检测用的都是提高怠速的方法,你可以回忆一下,气温在20℃以上的暖和天气,不管是德系还是日系,冷车启动后怠速是不是都偏高?这就是控制系统自动进入应对排放的状态了,因为常温冷启动非常严格,厂家不敢大意。
但天冷后情况就不同了,因为这时对应的是低温冷启动,而低温冷启动要宽松得多,以现在的发动机技术,就算不采用高怠速也依然可以轻松满足需求。所以德系车冷启动后直接设定为正常怠速800转,而日系车依然采取高怠速。说到底就是厂家的习惯不同而已。
比如人们都说日系车小毛病少,不挑食,加啥油都行。而德系车加的油稍微不对就容易出问题。我觉得这就和怠速有那么点关系。你想,低温天气,日系车冷启动怠速那么高,相当于打着车就开始轰油门,就算汽油品质差一点也很难显现出来。但德系怠速偏低,对油品要求肯定更高,汽油质量稍微不好就容易怠速不稳,甚至亮故障灯。
由此可见,冷启动怠速高低不同,一方面是为了应对排放检测,另一方面完全是厂家的设计思路不同而已。
