选车侦探
2026-01-06
续航充电对比,如何做到1500km+的续航
动力对比,增程器谁家的?
智能化对比
2026款小鹏P7+增程版与2025款纯电版的主要差异在于续航,2025款的续航为685km,在同样的CLTC测试下,增程版直接来到1550公里,其中纯电续航为430公里。这其实已经达到了入门级纯电车的续航水平,比如10万左右的部分纯电车型,续航就是400公里出头,要做到这一点,小鹏也没有什么独特技术,简单来说就是大电池+大油箱。
增程版搭载了49.2度的磷酸铁锂电池组,配合45L容量的油箱,单独拿出电池或者油箱容积,可以直接对比纯电车和纯油车,部门纯油车的油箱容量也就是50L左右,因此在日常使用中,用户完全可以将其视为一台纯电车,长途出行时加满油,又比油车的续航长,完全不用堵在服务区充电,这也是未来增程车的发展方向。
传统增程还有一个问题,那就是为了控制成本,采用400V架构,充电速度慢,P7+增程版没有放弃快充能力,和纯电版一样基于800V高压平台打造,支持5C快充,目前没有公布具体的充电时间,但与纯电版的18分钟充电时间不会差多少。
但另一方面,大油箱大电池也存在问题,那就是笨重的电池加上一套发动机系统,再加上一箱油,整车重量无法控制,对于轿跑来说操控灵活性受限,就像平时并不出远门的你,经常背着一个装满食物的背包。
动力对比,增程器谁家的?
小鹏P7+增程版搭载一台功率110kW的1.5T内燃机作为增程器。小鹏并没有自己的发动机部门,和哈尔滨东安动力合作,由东安提供增程器,用在P7+和G7等车型上,代号DAM15NTE,虽然在其他品牌上没有代号完全一致的东安增程器,但技术上差异并不大,尊界S800也采用东安的1.5T增程器,内部有专属的代号。
增程器只发电不直驱,因此在驾驶感受上,与纯电版的小鹏P7+差异并不大,但增程版的电机功率并不大,只有180kw,而2025款纯电版的功率达到230kw,起步加速纯电版更快,同时由于前部增程器占据了机舱空间,无法使用双电机,没有四驱高性能版本。
增程版搭载湖北亿纬动力的磷酸铁锂电池,2025款纯电版的电池由中创新航提供,纯电与增程版相同的地方在于都是磷酸铁锂,全系没有三元锂选项。
智能化对比
智能化是小鹏的标签之一,P7+增程版搭载了小鹏的图灵AI芯片,系统采用三芯片设计,总算力2250TOPS。而2025款纯电版搭载两颗英伟达DRIVE Orin X芯片,算力为508TOPS,没有达到新款增程版的水平,不过这样的算力在当前的辅助驾驶中并不能完全利用,为后面的OTA升级和更高级别的辅助驾驶功能预留了空间。
2026款增程版还有第二代VLA辅助驾驶系统,第一代系统的工作模式是先用摄像头看到图像,然后在内部将看到的景象转化为一串文字描述,如左侧有电动车靠近,再基于这段文字描述来思考该做什么动作,过程存在信息延迟。
第二代VLA更像一个凭经验和直觉行事的娴熟驾驶员。从视觉信号到动作指令的端到端直接生成。系统看到图像后,能瞬间理解物理含义,并直接输出驾驶动作。
面对交错的小巷、路边停放的车辆和穿梭的行人,第一代系统会有犹豫,第二代VLA穿越更放心。第二代VLA还有智能识别,比如道路施工,工人对打出停止或通行手势时,车辆能识别遵从。此外,二代也可以脱离导航自由漫步,有时你只是想悠闲地开车兜风,没有固定目的地。二代提供的无导航自动辅助驾驶功能,可在不设置导航的情况下,自动沿着可行驶道路前进。
选车侦探观点:新款的P7+增程版从技术角度来看,与纯电版的充电速度、电压架构等没有差异,可以与纯电车型共享小鹏的主流技术,但另一方面,对于轿跑来说,笨重的大电池和增程系统降低了操控灵活性,同时没有四驱高性能版本,动力是短板。大家觉得小鹏增程怎么样?欢迎讨论。
