二当
2026-01-07
老家房子没有集体供暖,冬天回老家,每天晚上入睡前必做事就是给电热毯通电,经常会因为有啥事给忘记,到睡觉了才发现电热毯没打开,只能先穿衣钻被窝,等电热毯热了再脱衣。每当这一刻就想:如果有可以远程操控电热毯就好了,在外吃饭的时候就打开电热毯,到家直接钻进暖和的被窝多么好。现在终于实现了这个愿望,它就是米家智能电热毯,亲肤绒感面料搭配双螺旋加热的线,双区独立稳控,支持小爱同学,接入米家App远程控温,一键除螨烘被,8重安全防护,支持机洗折叠收纳,使用更放心!
米家智能电热毯包装延续米家产品简约设计风格,正反两面印着产品图和三个核心卖点(八重安全防护、四层加厚毯体、智能睡眠模式),不用翻说明书就能了解关键信息。
打开盒子,电热毯被叠得整整齐齐像块豆腐,外面裹着塑料保护膜,避免运输中的灰尘和磨损。电源线和手控器已组装到位,用户开箱即可使用。
米家智能电热毯610g的高克重加厚毯体,毯面采用亲肤层、舒适支撑层、无纺布固定层、双螺旋加热电线和无纺布固定层等多层复合结构对加热电线进行层叠包裹,表面亲肤层采用拉绒处理工艺,摸上去软乎乎的,贴肤躺完全不扎人。
毯面划分为AB两个区,均采用双螺旋电加热电线,可以分区独立加热,喜欢被窝暖一点,设置在高挡位;另一方怕热,设置低挡即可,相比较老式电热毯各自调节互不干扰,两个人都能睡得踏实。毯体边缘精致密实全包边处理,缝制精细,没有多余的线头,能看出做工很扎实。
米家智能电热毯通过手控器控制,手控器支持数显,屏幕清晰,字体够大,温度调节一目了然。控制按键触感分明,操作简单,家中老人操作起来毫不费劲。
毯面加热电线25000次弯曲不变形,支持机洗可折叠收纳,手控器与毯面采用拆卸式设计,捏住两侧的按键就能轻松取下,清洁时直接把毯体扔进洗衣机就行,解决了老式电热毯难清洁的痛点。
以前用老式电热毯总担心漏电、过热,晚上睡觉都不踏实,米家智能电热毯配备双螺旋加热电线,层层绝缘防护,不怕沾水湿水,避免漏电隐患。内置过温、短路、过载、过流、雷击、低温烫伤等8重保护功能,安全感拉满。,还通过了3C认证、低辐射优品认证,家里有老人孕妇小孩等敏感人群也能放心用。
这款电热毯还支持除螨模式,打开除螨模式,它会自动升温到50℃左右持续运行2小时,利用高温杀灭螨虫,同时利用热能烘被除湿保持干燥。
电热毯支持小爱,接入米家APP,智能联动也很方便。连接小爱同学后,躺在被窝里不用起身,喊一声“小爱同学,把电热毯调到6挡”,就能轻松调节温度,在APP种可以对电热毯挡位、延时关闭、定时、除螨、防烫伤保护、童锁等选项设置,支持用户自定义智能自动化场景,每天下班前,都会在手机上打开APP远程开启预热,设置好温度,吃完饭回到家换完衣服就能钻进暖烘烘的被窝,幸福感满满。
开启后5-10分钟就能感觉到明显升温,20分钟整个被窝就暖透,热量分布特别均匀,从头到脚没有温差,不会出现脚热头凉或者局部过热的情况。还可以通过智能睡眠调温,提升整夜睡眠舒适度。
米家智能电热毯左右双区独立控温,满足伴侣间“怕冷/怕热”差异化需求,支持小爱同学语音控制,操作便捷性提升,通过米家APP可实现远程预加热,下班到家就可以快速享受温暖,8重安全保护,整夜安心睡,支持整毯机洗折叠收纳,成为冬季家居生活必备好物!
