属于女生自己的第一台车,以后刮风下雨都不怕啦!小红POLO
包子说车车
2026-01-13
小小车身终于圆了自己的有车梦。
一年到头总得买东西奖励自己这一年辛苦的付出。买个小车怎么样?代步练手,上下班通勤使用,故障低,毛病少,油耗低,就是这台大众polo。
这台大众polo2018年上牌,一手车,1.5自动挡安驾版,仅仅行驶8.5万公里,检测记录齐全,里程记录齐全,真实车实况,给大家用视频介绍清楚。
目前这台polo的具体车况是一手车,1.5排量自动挡,18年上牌,出险仅3000块钱。车辆金属没有换件,没有事故,真实里程,支持检测。我们已经做好了检测记录,检测的信息,如果你有疑问也支持再过来试驾和复检。所有车况信息都会写入合同,给你讲的明明白白。
工具齐全,备胎应该下地用过这么一两次,有些沾灰尘。备胎框整体成型,出厂的时候是什么样子,现在就是什么样子。备胎框的左右两侧和尾部,包括后尾板和底部都没有碰撞的事故发生过,出险仅仅一次,就3000块钱左右。
红色外观,黑色内饰,大众polo18年一手安驾版,里面的座椅是浅色和深色的双色搭配,这种座椅的面料颗粒感非常强,夏天的时候不太容易吸热,不太容易沾汗,也是它的优点。你千万不要花钱去把它换所谓的皮革座椅,没有多大的意义,弄个坐垫就可以了。这种座椅的舒适感要更好一些。
配置很低,刚才也说过这种两厢车型,像雨燕、骐达、飞度都是比较低,但是好在就是三大件特别稳定。这车给你质保一年,开坏了都可以找我,非常有信心。
大众车型常用的一些技术,比如说车顶的激光焊接,车身的空腔注蜡,双面镀锌的钢材,三段式较链式的车门,这些都运用上了。所以这个车底盘又厚重,油耗又低,发动机+变速箱故障率少。这是真实可以在百度上查询一下,铭牌在下方。
副驾驶这一侧,前方有安全气囊,副驾驶座椅的整体情况。车辆尾箱盖没有拆卸和更换,两边的螺栓都是原厂,没有喷漆。左右两侧导水槽,原厂钣金密封胶没有任何的更换,左侧车架号清晰可见,钣金胶也是原厂,支持做复检。
检测记录已经弄好了,如果还是有疑问,欢迎过来看车、试驾,再做次检测都可以,放放心心,没有问题。主驾驶这一侧方向盘高低可以根据自己的身高情况进行调节,主驾驶的座椅成色也很好,高低也是可以调节。
坐到车辆的里面,85000km实表,一手车1.5自动挡,18年上牌,点火的时候声音一切是正常,待会儿在发动机舱里再给大家介绍一下。空调制冷制热正常,胎压监测的功能,改款之后就有了节能启停的功能。这地方可以换屏幕,带导航,倒车影像,500多块钱,空调正常,没有故障。
6AT爱信变速箱,这两天拍polo拍好多,倒挡、空挡、前进挡、运动模式,18年取消右侧的手动模式,就管口档和S档就可以了。女生一般对汽车机械构造没有那么敏感,所以客户来买车的时候,我都会详细把车的一些具体操作方法都教给你,给你说清楚。如果有疑问,随时给我打电话,发消息都没问题。
副驾驶这一测,给大家详细讲解机舱,给大家用视频详细的拍摄一下。首先是电瓶、刹车油、真空助力泵、外挂ECU电脑、引擎盖螺丝没有拆卸,编码时间都是有的。车辆的车架号在这位置,所有玻璃也是原厂。改款之后的1.6排量换成了1.5的发动机,油耗更低,经过了优化。
防冻液在左侧,下方是发动机的机脚,左侧这一边机盖,车架号编码清晰可见,螺丝清晰可见,翼字板、加强筋一切正常,四梁六柱都是原厂,没有事故和变形和更换的问题。
如果想为自己的生活增添一份乐趣,出行更加的方便,阳春三月来了,跟朋友出去喝喝茶,爬爬龙泉山,跑跑步,买一台属于自己的小车车,不妨看看polo。
我是包子,我在成都,关注我,买车不踩坑,下期再说,拜拜。
