奥迪A5L的防撞梁,居然是这样的!
大飙车
2026-01-15
这辆首款搭载华为高阶智驾的燃油车——奥迪A5L,内部做工用料如何呢?为什么没有采用头顶激光雷达方案呢?今天我们就把它拆开,一起来看看!
车身机舱
这辆车的四个车门以及后尾厢盖蒙皮是铝合金材质,其余车身蒙皮都是普通冲压钢板。
发动机盖是双液压挺杆,配有大面积隔音棉,还是奥迪惯用的双锁扣设计。
发动机舱整体布局及发动机后方的加强杆,与老款奥迪A4L一模一样。
前防撞梁
铝合金
拆掉保险杠,看到内部有一根铝合金前防撞梁,厚度为3.94毫米,能覆盖车头的85.11%。基本上与老款A4L相当,厚度上更厚了一些。
原先A4L的前防撞梁截面是“口”字形,而奥迪A5L的防撞梁截面为“日”字形,显然有进步。
但是,相比海外版的新款奥迪A5的巨型铝合金前防撞梁,这块头,这防护范围,国产的确实比不了!
个激光雷达,供应商来自于华为,双激光雷达的配置能实现197.2度的超宽视野。另外,激光雷达上有专门负责清洗的出水口,避免脏污,一般车的激光雷达上是没有的。
前保险杠与防撞梁之间,配有一层黑色的保护泡沫,该有的都有,没有缺失。
杠皮两侧有目前主流的UWB超宽频模块。
前保险杠位置还留有应急通电接线,只要接通12V电源,就能应急打开前机盖,进行搭电。
这辆车比较有特点的是设计了两个前毫米波雷达,杠皮上有一个博世的第五代毫米波雷达,型号为FR5CUEC,算是中国市场特供的套装版,3发4收,探测距离在150米左右。为了防止雨雪冰冻影响雷达工作,增加了一层内置加热功能的塑料护板。
防撞梁下方是第二个毫米波雷达,负责最远250米的远程扫描。型号为F5CP42,同样是博世的第五代毫米波雷达,4发4收的高性能版本。 那为什么要两个毫米波雷达呢?答案很简单,因为没有“头顶”激光雷达,并且两个激光雷达位于侧角,对于前方的准确测距有比较大的难度。单一毫米波雷达的测距扫描范围比较固定,所以需要远、近两个毫米波雷达进行数据采集和校验。 实在想不明白,既然已经做了本土化智驾辅助,为什么不能干脆做成车顶激光雷达,省时省力省钱。如今可好,不仅增加了毫米波雷达和激光雷达的硬件成本,还增加了激光雷达受损的风险!得不偿失!
相比老款A4L,这辆车多了一根铝合金材质的副防撞梁,截面为C形,单层铝挤工艺。
Shotgun直接从A柱部分向前延伸,形成一个短臂,与纵梁相连,提升偏置碰撞的防护能力。
前吸能盒也是铝合金材质,带有两道溃缩褶皱。
后防撞梁
铝合金
后防撞梁同样是铝合金材质,厚度为4.42毫米,宽度能够覆盖车尾64.17%的范围。与老款奥迪A4L比较相似,厚度依旧更厚。
后防撞梁截面采用了变形的“日”字形结构,内部带有诱导褶皱,能提升缓冲效果。
后吸能盒也同样是铝合金材质。
后防撞梁与后尾厢盖将将齐平,后防撞梁还是没有凸出。所以如果车尾发生低速事故,后尾厢盖受伤的概率更高。
总结
更厚实一些!
这辆奥迪A5L毕竟是豪华品牌,内部品质自然有保障,相比老款A4L前后防撞梁都要更厚实一些,不过相比还海外版还是有所简化。另外,虽然有官方介绍激光雷达放在车头两侧,是为了更好的优化风阻系数,保持美观度。但实际很可能是因为海外的A5没有激光雷达,为了降低改造成本,减少仿真测试,CFD测试和NVH测试等一系列的数据验证。所以如果要上激光雷达,只能增加硬件成本,安装更多的激光雷达和毫米波雷达!
那么这辆车的底盘情况如何?还请继续关注后续的拆车内容!(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2026款奥迪A5L防撞梁评分
