驾控超级大脑与BMW M动态性能控制系统协同配合,带来非凡驾控
有点车事
2026-01-15
新世代BMW M将开启高性能车领域新纪元,并首次通过纯电驱动技术,生动诠释BMW M“生于赛道,不止于赛道,为日常驾驶注入激情”的品牌主张。
未来BMW M会以高度纯粹的方式传承高性能品牌的DNA,并进一步升级BMW M非凡的驾驶体验。纯电驱动系统、驾控超级大脑重新定义了M车型的动态表现,以前所未有的方式将驾驶乐趣与赛道实力相结合。长续航、800V高压系统带来的超快充电速度以及高效能量回收技术,使新世代BMW M成为全能日常出行伙伴。
未来BMW M完全基于全新平台打造,架构核心是BMW M eDrive,该技术源自BMW新世代电驱系统。其中,“Heart of Joy”驾控超级大脑针对BMW M的极致性能与精准操控需求进行了专属适配。把动力、制动、转向、能量回收等关键系统打通,响应时间被压缩到毫秒以内,真正做到踩下踏板就有反应,呈现更纯粹、更直接的机械质感。在驾控超级大脑与BMW M动态性能控制系统的配合下,车辆动态驾驶表现和安全方面将释放出全新潜力。
未来所有BMW M的纯电动高性能车前后轴均搭载电驱单元,每个车轮由独立的电机驱动,实现了BMW M品牌所承诺的卓越驾驶性能。这一创新理念融合了后驱与四驱的全部优势,在公路和赛道上均可提升动态驾驶表现。此外,前轴可实现完全解耦,车辆可转换为BMW M标志性的后轮驱动模式,这意味着,在长途高速公路行驶等场景中,在保留其经典动态驾驶的同时,有效提升能效,从而增加续航里程。
为确保极致BMW M驾驶体验并提升操控性,车辆提供了多种预设驾驶模式、模拟换挡体验以及专为新世代M打造的专属声浪,为未来BMW M注入激情驾驭体验。BMW M eDrive的电驱单元采用超高功率密度设计,是BMW M史上最强劲的驱动系统。驱动单元同时集成了电机控制逆变器与油液供应系统,实现高度集成化。整个系统可对每个车轮的扭矩和功率进行独立精准控制,从而实现最佳牵引力。这使未来BMW M将成为性能最强的量产车之一。
动力电池更强大,动力与充电双重突破
为BMW M eDrive系统供能的高压动力电池容量超过100 kWh,并针对高性能车型的特殊需求进行专属优化,确保公路与赛道的双重适用性。这一“性能优先”的设计理念,核心在于采用了性能优化的大圆柱电芯。在此基础上,冷却系统与能量智控系统也针对更高输出功率进行了强化,令高压动力电池在峰值输出功率与充电功率方面拥有更强表现。此外,未来BMW M还将具有更强的能量回收值。高压电池壳体还将作为车身结构件,与前后轴直接连接,整车刚性更高,并进一步提升了车辆的动态驾驶表现。
创新轻量化设计,首次应用天然纤维材质
除了与驾驶性能相关的创新,前沿科技也将通过创新材料应用得以体现。轻量化设计向来是高性能车型的核心要素,基于此,BMW M首次在纯电动高性能车型中引入天然纤维材质。自2019年起,BMW M品牌便已在赛车运动领域积累了天然纤维材质在耐用性、生产工艺及集成应用方面的丰富经验。该材质具备与碳纤维相近的性能表现,而其生产过程的二氧化碳排放量可降低约 40%。
