西圣、酷态科、华为、小米、安克9款充电宝,教你如何选购充电宝
铁血蓝色科技
2026-01-16
今年民航对充电宝的强制新规,再加上大小品牌充电宝屡屡发生安全事故,刚结束的2025年把充电宝市场再次推到高位,越来越多消费者开始从“能充就行”转向追求更高功率、更安全、更耐用的中高端产品。
市场与监管环境越来越严苛,这个时候想挑选一款合规、安全,又真正耐用的充电宝,变得比以往任何时候都更重要。为了帮大家在今年的最后一次大促,选到安全又好用的充电宝,我们索性也一口气买了大几十台热销款回来,经过几轮的实测选中了值得推荐的几款,接下来就一起深入对比这9款充电宝机型,拆解它们的核心优势与差别,帮你避雷、精准选型,更高效地选到适合自己的那一款!
一、年度优质充电宝推荐——Top3抢先看!
经过实测筛选,我们从9款机型中挑选出3款综合表现突出的优质产品,它们不仅符合民航新规要求,还在安全性能、快充效率和便携性上各有亮点,下面来提前给大家划重点!!
Top1——西圣 PB Pro
在今年的年度优质充电宝推荐 Top3 中,西圣PB Pro作为首批亮相机型表现依旧稳健,相较上一代大家更熟悉的西圣PB,本次升级在整体完成度上继续保持高水准。
西圣PB Pro依旧维持磁吸自带线的定位,磁吸模块由8mm大线圈与18颗3500GS磁芯组成,带壳吸附更稳固。侧边集成耐用Type-C编织线,使无线与有线快充切换更顺畅。快充方面,自带线最高支持30W,磁吸无线为15W。温控方面MPC调功、NTC多点温控与 Air-DDVT 工程级双层风道涡流散热协同工作,满载实测温度低于30℃,输出无明显降速。
核心电力部分采用10000mAh车规级高密度锂电芯,可为iPhone 16完成两次以上充电。ADCR 2.0放电策略降低能量损耗,使实际可用电量更接近标称值,长时间快充仍能保持稳定输出。机身采用航空级ABS+铝合金的分子阻燃材质,内部采用加强防高温防火线材,整体符合UL94 V-0阻燃标准,硬件安全性更高,同时在轻量化与耐用性之间达到良好平衡,适用于通勤、出差与旅行等高频移动场景。
综合电芯效率、磁吸表现、发热控制与输出稳定性,西圣PB Pro不仅在上一代的基础上做出的升级,在同级中也仍具极高的竞争力,是今年Top3中的核心代表机型
Top2——飞利浦DLP2213L93
在今年的年度优质充电宝Top2给到了飞利浦 DLP2213L/93,这款产品以稳定的性能表现比较出彩。相较于其他型号,本款在快充效率、接口设计和安全防护上表现更均衡。
飞利浦DLP2213L/93自带可拆卸Type-C快充线,配合USB-A和双USB-C输出口,满足多设备同时充电需求。快充方面支持SCP 22.5W与PD 20W,日常使用中为手机或平板提供稳定高效的电力支持。机身配备LED数显屏,可随时掌握剩余电量,使用更直观便捷。
电芯部分采用高品质锂聚合物电池,结合10项安全防护机制,包括过充、过放、过流、短路及温控保护等,保障充电过程安全可靠。机身采用高强度ABS+防火PC材质,经跌落测试依旧稳固耐用,重量控制在327g,便于携带。
综合续航、快充效率、散热和安全防护表现,飞利浦DLP2213L/93在同类20000mAh充电宝中保持良好平衡,是日常通勤、长途出行或旅行场景下的毕竟可靠选择。
Top3——西圣PB S
在今年的年度优质充电宝推荐Top3中,西圣PB S作为掌心级旗舰机型表现极为稳健,相较同类小容量产品,本款在三大核心体验上全面领先,分别是极致轻便的体积、行业领先的安全半固态电芯和更高效的快充效率
机身仅74.5×60×28.4mm,掌心大小却能爆发10000mAh大容量,额定高达6600mAh,比更大体积产品还能储存更多电量重量170g轻巧无负担,出门通勤、差旅甚至长途旅行都毫无压力,可轻松支撑多次全机充电,真正做到小身材,大续航!
安全方面,西圣PB S开创性采用新能源汽车同源半固态电芯,固态电解质彻底告别漏液与起火隐患,高温、冲击、极端环境下仍稳如磐石。再配合NTC多点控温阵列、MPC智能调功算法,以及创新Air-DDVT双层风道涡流散热设计,全程温升极低,长时间满载也不触发热衰减,手感凉爽安全。机身ABS+PC耐热材质,内部防火线材强化设计,全方位打造车规级安全体验。
快充方面,西圣PB S支持22.5W有线快充,自带Type-C与Lightning线缆高效ADCR2.0控电算法保证全程电流平稳,前中后段几乎无掉速,高功率快充不伤机,充电速度快、稳定又安心。
综合便携性、安全性与极速快充,西圣PBS实现了掌心续航、车规安全、智能散热、极速回血的全能旗舰体验,无论通勤、出差还是长途旅行,都是年度Top3中无可替代的首选机型!
二、核心体验对比——哪台在真实场景里更好用?
1.快充效率:充电快、兼容广才叫实用
快充能力评分:
快充超快 ★★★★★:西圣PB Pro、酷态科10号、图拉斯PB19
西圣PB Pro 30W实测给手机充满仅需58分钟,酷态科10号120W约50分钟,图拉斯PB19D 45W约56分钟,三者均能在一小时内完成充电,高效体验非常出色。其中,西圣PB Pro特别采用ADCR 2.0充放电控制算法,能够智能调控充电电流与电压,保证高功率输出的同时保持温度稳定。即便连续多轮充电,机身也不易发热,可边充边用,充电效率与安全性兼具,极大提升日常使用便利性。
快充较快 ★★★★☆:西圣PB S、小米WPB1007MI、安克A1636
西圣PB S充电宝1小时2分钟充满,在同体积产品中属于释放效率很高的类型,其采用新能源汽车同源的半固态电芯这种电芯材质能量密度和放电性能均优于锂电池,在实测场景下,可用输出更接近标称容量,续航表现更扎实。小米33W约1小时5分钟充满,安克30W约1小时充满,充电速度稳健,温控表现不错,满足日常快速补电需求,尤其适合上班族或出行中临时充电使用。
快充一般 ★★★☆☆:其他型号
华为22.5W需约1小时26分钟充满,公牛20W约1小时20分钟,飞利浦20W约1小时8分钟,充电速度中规中矩,适合不追求极限快充的用户,日常使用可满足需求,但高频率快速补电时略显吃力。
2.容量与续航:不虚标、够耐用才靠谱
容量与续航评分:
续航超强 ★★★★★:西圣PB S
西圣PB S可为手机充3.1次,在同体积产品中属于释放效率很高的类型,其采用新能源汽车同源的半固态电芯这种电芯材质能量密度和放电性能均优于锂电池,在实测场景下,可用输出更接近标称容量,续航表现更扎实。
续航较强 ★★★★☆:西圣PB Pro、小米WPB1007MI、华为P0008、公牛GNV、飞利浦DLP
实测10000mAh容量可为iPhone充满约2.8次,续航表现出色,可轻松支撑一天以上高强度使用。这得益于其高效车规级锂电芯与智能放电策略,实际可用电量接近标称值,即便连续给手机充电多轮,电量衰减仍较小,体验稳定可靠。小米等同10000mAh容量产品,实测可充约2.4-2.5次,20000mAh容量可充4-4.3次手机,表现尚可。适合日常外出或短途旅行使用,但连续充电多轮时,续航略有衰减,需要留意电量分配。
续航一般 ★★★☆☆:其他型号
这几款充电宝续航表现中规中矩或偏弱。10000mAh的酷态科10号和图拉斯PB19实测可充约2.3次,适合短时或应急使用;5000mAh的小容量安克A1636仅能充约1.1次手机,黑鲨BPB12甚至不足一充,续航体验有限,更适合作为备用电源。
3.便携性与手感:轻便易带才不添负担
便携性评分:
轻便易携 ★★★★★:西圣PB S、西圣PB Pro、安克A1636
西圣PB Pro仅213g,整体体积小巧,随手放包或揣兜都毫无负担,结合磁吸设计和自带线,其中磁吸采用18颗3500GS强力磁,并配备8mm充电大线圈,即使戴着手机壳吸力也特别强劲,自带的typec数据线采用高强度编织线材质,即开即用极大提升出行便利性。
西圣PB S更轻,机身仅74.5×60×28.4mm、170g,差不多就是一包纸巾的大小,还机身自带type-C和Lighting二合一的数据线,无论是牛仔裤口袋、小挎包、胸前小包还是相机腰包,它都是随手塞进去就忘了它的存在。安克A1636也配备USB-C接口及自带type-C线,便携性同样出色,但缺少磁吸功能,日常使用略逊一筹。
轻便较好 ★★★★☆:华为P0008、图拉斯PB19、小米WPB1007MI
华为P0008 219g,USB-C接口,体积适中,但不支持磁吸且未配自带线;图拉斯PB19 230g,配USB-C接口并自带Type-C+Lightning线,但不支持磁吸;小米WPB1007MI虽支持磁吸且自带线,但重量略高于西圣PB Pro,便携性良好但不及PB Pro极致轻巧。
轻便一般 ★★★☆☆:其他型号
酷态科10号重量284g,USB-C和USB-A接口,但不支持磁吸且无自带线,体积偏大,携带时略显负担。公牛GNV 323g、飞利浦DLP 331g,双接口设计,均不支持磁吸,便携性一般,体积和重量偏大,更适合放包中固定位置使用,不适合随手携带。
4.温控与稳定性:充电不烫手才是王者
安全与温控评分:
温控优秀 ★★★★★:西圣PB Pro、西圣PB S
这两款西圣的充电宝实测充电1小时机身温度都在30℃以下,即便在高功率充电下仍保持清爽触感。西圣PB Pro和西圣PB S都采用了NTC控温阵列+MPC智能控温算法,能够精准调节功率输出和电流分配,同时创新Air-DDVT工程级双层风道涡流散热设计,加速机身热量扩散。多重智能控温策略让机身即便连续多轮充电或边充边用,也能保持舒适温度,安全性与稳定性极佳,明显优于同级产品。
温控良好 ★★★★☆:酷态科10号、图拉斯PB19D、安克A1636、飞利浦DLP
实测1小时机身温度在34-34.8℃之间,发热较温和,日常使用手感尚可,适合边充边用,但长时间高功率使用下机身会略微发热。
温控一般 ★★★☆☆:其他型号
实测1小时机身温度在35℃以上,温控表现中规中矩,充电过程中热量明显,边充边用手感偏温热,长时间高功率使用需注意散热和安全。
三、9款充电宝场景化适配推荐——不同人群怎么选?
1.全能快充旗舰 — 万能适用型
西圣PB Pro:适合几乎所有用户,上班族、学生、数码发烧友、旅行达人、家庭备用、临时应急……不管你是追求极速充电、长续航,还是极致便携和安全,西圣PB Pro都能满足。
2.高功率快充 — 移动办公与旅行适用
酷态科10号、图拉斯PB19:适合需要超快速补电、偶尔外出办公或短途出差,习惯携带多台设备出行的用户。
3.轻便应急 — 日常出行、短途补电适用
西圣PB S、小米WPB1007MI、安克A1636、华为P0008:适合日常通勤或偶尔外出办公、追求轻便便携,以及注重外观和稳健续航的用户。
4.大容量备用 — 家庭或者桌面使用
公牛GNV-PB620、飞利浦DLP:以家庭或固定场景为主,偶尔外出且注重安全耐用的用户。
四、数码小白科普区——关于充电宝你可能一直被误导的知识!
1.容量标注的mAh从来不是你能实际用到的mAh
充电宝上写着10000mAh,看着像一桶满满当当的能量,但那是电芯在3.7V电压下的理论容量,当充电宝给手机供电时,需要升到5V甚至更高电压,升压的时候就像把水从一楼提到二楼,中间一定有损失。另外,充电宝本身的电路也会再吃一点能量用来工作。所以综合下来,一个10000mAh的充电宝最终能给手机输出大概6000–7000mAh属于完全正常,这也不算是有谁在偷电,你可以理解为,那些电量没有消失,只是留下了一点小费。
2.容量越大≠越安全,大电池反而更考验做工、材料和策略
很多人以为“20000mAh一定比10000mAh强”,但容量只是数字,安全靠的是电芯质量、BMS电池管理系统设计、温控策略、外壳结构这些看不见的部分。容量越大,内部电池越多,其实是等于把风险成倍放大的,如果品牌用的是低成本电芯或粗糙的保护板,爆炸、起火、鼓包的概率都会提升。换句话说,大容量不等于更安心,它更需要好的安全技术来保护。
3.快充并不是从头到尾狂飙
很多人看到22.5W充电、30W闪充就以为手机从0%到100%都在全速狂奔。现实不是这样的,它就像跑步机那样,刚上去时冲得飞快,越接近终点越慢,这是因为手机会自动限制充电功率来保护电池。这个“前快后慢”的充电曲线几乎被所有厂商采用,不是你的充电宝不给面子,而是手机很懂养生。如果你发现速度忽快忽慢,那不是你的充电宝坏了,而且是温控系统在保护手机电池。
4.品牌和价格不是唯一指标
很多人买充电宝只看大牌或价格,觉得贵就一定好,其实不全是。关键看技术和做工,例如电芯选材、快充协议、温控方案、散热设计、接口布局等,才是决定使用体验和安全的重要因素。有些中端品牌通过优化这些技术,也能做到安全快充、耐用好用,甚至比一些大牌更适合日常携带!
5.半固态电池正在成为未来趋势
半固态电池是近年来充电宝领域的新趋势,它介于传统液态锂电池和全固态电池之间,采用“半固体半流体”的电解质结构。相比传统液态锂电池,它的优势几乎覆盖了用户最关心的所有痛点——安全、续航、快充,甚至低温性能,每一项都堪称降维打击。
它更耐高温、不易鼓包或起火;在相同容量下体积更小、重量更轻,并且循环寿命更长,意味着能用得更久、衰减更慢。当然,技术的进步也意味着更高的制造成本和更复杂的工艺,因此不同品牌之间的实际体验差距也会更明显。
五、总结
本期充电宝测评就到这里啦,双12充电宝怎么买、哪些机型值得入手,全文也都给大家讲清楚了。想在今年的最后一次大促选到既安全又高效的充电宝,就要看快充效率、续航、温控和便携性,不能只盯着容量或品牌。选对充电宝,让每一次充电都安心、高效,再也不用为手机没电焦虑啦!
