原呵呵科技
2026-01-19
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
自从第一代 Apple Watch 问世以来,差不多已经过去了十年时间。这十年里,这个产品的核心理念并没有发生根本变化:一块戴在手腕上的“手机延伸”,既具备实用功能,也兼顾时尚属性。
期间确实有不少演进——屏幕变得更大,边框不断收窄,外观设计更加成熟,传感器数量持续增加——但整体方向始终保持一致。即便在续航表现上有所调整,这条产品线的基本逻辑仍然没有被打破。
在这一代更新中,Ultra 3 集成了更多传感器,并采用了更厚实的钛金属机身结构,同时屏幕尺寸进一步放大。这些变化并不是为了追求轻薄或外观突破,而是服务于更高强度、更复杂场景的使用需求。让我们一起话入正题。
苹果在几年前的 2022 年推出了首款 Watch Ultra ,但这种设计一直沿袭至今,因为 12 毫米厚的设计采用了由世界上最优质、最耐用的材料之一钛制成的表壳。
是的,过去三代的设计基本相同,只有一种尺寸的 Watch Ultra 3(49 毫米型号)能够采用与 44 毫米和 46 毫米 Apple Watch 型号相同的表带,为您要在手腕上设置的 422×514 屏幕提供最小的边框。
与苹果的其他型号甚至竞争对手相比,Apple Watch Ultra 3 的厚度可能显得有些厚重。 Apple Watch Ultra 3 的厚度为 12 毫米,比 iPhone 17 Pro 的 8.75 毫米厚。
与所有其他 Apple Watch 型号一样,有用于控制的触摸屏和数字表冠旋钮,以及表冠旁边侧面的一个按钮。然而,与该系列的其他产品不同的是,Ultra 的另一侧有一个可定制的橙色操作按钮,并支持两个麦克风和两个扬声器,为 Watch Ultra 3 提供了更多的音量和声音。
Apple Watch Ultra 3 内部配备了光学心脏传感器、电子心脏传感器、血氧传感器、体温跟踪传感器、水温传感器、光线传感器、深度传感器,以及必备的加速度计、陀螺仪、指南针和高度计。
这一切都位于前面提到的 422×514 屏幕之下,这是一块 LTPO3 OLED 屏幕,与使用相同技术的 iPhone 一样,始终保持 1Hz 刷新率,提供高达 3000 尼特的峰值亮度,最低 1 尼特,并受到蓝宝石水晶显示屏的保护,以实现防刮擦。
Apple Watch Ultra 3 配备卫星连接、GPS、4G、超宽带无线电、使用 NFC 的 Apple Pay、蓝牙和 WiFi (802.11n/WiFi 4),并经过 MIL-STD 810H 军事规格测试,具有 IP6X 防尘等级和 100 米防水深度。
整体使用感受上,Ultra 系列的操作逻辑与其他全触控智能手表并无本质差异。触控屏幕配合实体旋钮,让在应用列表与表盘之间的切换变得直观顺手,日常操作几乎不需要额外学习成本。
系统内置了多种可自定义表盘,其中部分为 Ultra 系列专属,并支持在夜间切换为红色显示模式,既增强可读性,也避免在暗光环境中产生过强亮度干扰。时间显示相关的细节做得相当充分,结合新一代系统界面,提供了多种查看时间与信息的方式,既实用,也具备一定的可玩性。
在基础功能之外,应用程序与通知系统的整合依然是这条产品线的强项。各类信息推送展示清晰,交互逻辑克制,整体风格偏向简洁流畅,不会给人杂乱或负担过重的感觉。
这一代新增的一项变化,是处理平台对“手腕轻弹”和“双击”手势的支持。通过简单的动作,就能在不触碰屏幕的情况下完成部分操作,例如浏览通知或快速确认内容。这类功能并非刚需,但在双手被占用时,确实能提升便利性。
随着手势交互的加入,手表在某些场景下真正具备了“单手工具”的属性,也让整体体验更接近下一阶段智能手表的发展方向。
使用 Apple Watch Ultra 3 非常简单,而且借助 watchOS 26,您应该可以找到各种应用程序和表盘来满足您的需求:时间、健康状况、信息等。
大约花了十年左右的时间,Apple 现在拥有了随 Watch 一起提供的最好的表盘种类之一,并且您可以使用 App Store 将更多应用程序和表盘添加到 Apple Watch 中。
使用 Ultra 3 几乎没有发现任何延迟,而且硬件不断满足我们的需求。应用程序可以运行,快捷链接可以打开其他屏幕,总的来说,这种体验总是一种享受。
Apple Watch Ultra 系列的最佳功能之一就是电池续航时间,因为它可以持续运行。与标准 Apple Watch 型号和 Apple Watch SE相比,Ultra 的使用时间增加了一倍,不过今年,你可以获得的时间会多一点。
在 Apple Watch Ultra 3 中,我们发现电池可以持续两天,有时会达到 50 到 60 小时左右,第三天需要充电,但仍然可以正常使用。这在很大程度上取决于您何时醒来以及何时将手表停止充电,但您很容易一天忘记充电,而 Watch Ultra 3 则全程正常。
在这段时间里,我们从未需要切换到低功耗模式,这一举动肯定能让 Watch Ultra 3 运行更长时间。
官方给出的数据是在低功耗模式下可达到 约 72 小时 的续航水平,这意味着在必要时,可以通过牺牲部分功能来换取额外的一天以上使用时间。综合来看,Ultra 3 在续航方面依旧是当前智能手表中最不容易产生焦虑的一类产品。
就Apple Watch Ultra 3的竞争而言,虽然各不相同,但竞争的数量还是相当可观的。在偏向运动与户外定位的智能手表里,奇越 QY08的产品思路其实非常清晰:它不是走“全功能智能终端”路线,而是把重点放在定位可靠性、运动记录完整性和户外实用性上。
它内置多频多星 GPS,搜星速度和轨迹连续性在实际户外使用中都比较稳定,城市跑步、骑行、徒步、登山这些场景下,路线回放不容易出现断点或明显漂移。再加上海拔气压计的加入,在爬升、越野这类场景中,可以同步看到海拔变化和气压趋势,这种环境维度的数据补充,让它更像一只真正为户外准备的运动表。
1.43 英寸 AMOLED 屏在强光下依然清晰,常亮显示对跑步和登山时抬腕查看数据很友好。健康与运动功能覆盖也比较全面,心率、血氧、睡眠、压力这些基础监测都有,60 多种运动模式基本覆盖常见项目,日常记录不会缺项。
它并不是一只“哑表”,蓝牙通话、消息提醒、NFC 都在,日常通勤和运动时不掏手机也能完成基本操作。续航在日常模式下一周左右没有压力,即便开启 GPS 进行运动记录,整体电量消耗也相对可控,5ATM 防水让雨天跑步、游泳和日常涉水都不用刻意摘表。
整体来看,奇越 QY08 更像一只功能取向克制、为运动和户外场景服务的工具型手表。它不会让你花时间折腾系统或刷应用,但在定位、轨迹、心率、环境数据这些“硬指标”上,表现稳定、直接、可预期,这也是它最核心的价值。
Apple Watch Ultra 3 是苹果最昂贵的智能手表,它无疑是最好的腕式可穿戴设备之一,因为它为持久耐用的设备提供了您想要的一切。
诚然,它价格昂贵,而且并没有真正改变目前 Watch Ultra 和 Ultra 2 用户所看到的情况。这可能没问题,也与其他 iPhone 型号一致。对于旧款 Watch Ultra 型号的用户来说,这不太可能是升级。
但如果您正在寻找一款专为续航和户外运动而设计的 Apple Watch,那么 Apple Watch Ultra 3是您的最佳选择。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
