不减肥你就别卖了!最强电耗标准下达,特斯拉又能大声嘲笑别人了
小李车评李建红
2026-01-23
之前一段时间,在国内市场一直表现得“人畜无害”的特斯拉,突然在社交平台上持续“开炮”,核心意思就是很多竞争对手靠堆电池增加续航,“一些车堆100度电池、比Model 3重几百斤,续航也没超过Model 3”、“一些车比Model Y重1000+斤,续航不如Model Y”、“一些车比Model Y L重1000斤,续航比Model YL少100+公里”的表述。虽然在图片中,没有提到具体的车型名称,但是可以看到的是,特斯拉这一次措辞很冲,对友商的嘲讽跃然纸上……
但是这还真不是人家特斯拉“猖狂”,而是特斯拉在车辆重量和电耗控制方面的确有两把刷子,当然了,很多国产电动车也有两把刷子,只不过好多都是刷子上“没毛”……所以面对特斯拉的公开嘲讽,没有一个国内厂商出面回怼,因为大家都知道,谁回怼谁心虚,谁的电耗控制就是不行!
不过这种名场面在进入2026年之后,可能就要有非常大的改观了,因为工信部等部门要对电动车“堆电池”的做法出重拳了。2026年1月1日起,《电动汽车能量消耗量限值第1部分:乘用车》(GB36980.1—2025)国家标准正式实施。为了避免阅读生涩,我们就不列举专业的数据标准了,简单一点来说,就是不同重量的车型,要对应不同的电耗标准,一个最简单的分水岭就是,2吨左右的电动车,百公里电耗不得高于15.1kWh,比以前的标准提高了11%左右,如果高于这个电耗标准怎么办,要么“减肥”,要么你别卖了。
实际上,新的标准,可能对于很多车企来说,最大的挑战就是车重和续航的对应关系,因为在之前的标准下,很多车企为了让自己的电动车续航里程看上去好看,所以就猛堆电池,但是动力电池的重量和续航里程的增加并不成正比,因为动力电池增加的同时,车重本身也在增加,那么车辆在行驶中对抗自重产生的电耗就越多。所以其实如果大家注意过很多车辆的配置表,就会发现同一款车的小电池版本和大电池版本,重量和续航严重不匹配。
那么现在新规出台之后,本质上就是要压一压猛堆电池的势头,转而倒逼车企在电耗控制、整车重量控制上做文章,比如引入能耗控制表现更好的电控系统、电机系统,同时在车辆制造的过程中,引入更多的铝合金材料或者一体压铸工艺,或者敦促行业对电池能量密度进行进一步提升,从而使整车和动力电池的重量下降,能耗降低。简单来说,就是倒逼车企通过技术手段来增加车辆续航、降低能耗,而不是用大电池、大能耗,换来可怜的续航增长。
当然了,从结果上来说,国内很多电动车都能达到这个标准,比如2吨级别的小鹏G7纯电版,搭载80度电池的版本,纯电续航里程702公里,百公里电耗水平为13.2kWh,远低于新的标准。而像特斯拉Model YL这种车长接近5米的中大型SUV,还是双电机四驱车型,车辆自重只有不到2.1吨,电池容量为82度,续航里程为751km,百公里电耗仅为12.8kWh,更是傲视群雄般的存在,比很多同级车电池小、车重轻、续航长,可以说优势非常明显。
所以新规出台之后,对于电动车行业肯定会有一定的影响,但是影响也没有特别巨大。不过有些希望通过低价位、大尺寸来赢得市场的车企可能要头疼了,因为新的标准实际上对车重、材料、三电系统有了更高的要求,这些东西要“配齐”,成本上并不低,而像特斯拉这种,则是优等生般的存在。
