告别内存选择困难!玖合 DDR5内存让我的AMD平台直接起飞
疯狂码撕客
2026-01-21
对于AMD AM5平台,装机圈早有共识:内存频率并非越高越好,时序才是决定实际体验的核心。高频DDR5若时序拉胯,延迟反而会拖后腿,游戏帧率不稳、生产力软件响应迟缓,钱花了却换不来应有的性能提升,这也是很多AM5装机用户最容易踩的坑。
我前段时间装新机就深有体会:主板选了微星B850M MORTAR WIFI 7迫击炮,CPU上了锐龙R7 9700X,硬件底子拉满,却在内存选择上反复纠结。经过多轮对比测试,最终用的是JUHOR玖合异刃黑系列DDR5 6000 32GB(16GB×2)套装——海力士A-die颗粒加持,CL28超低时序,搭配加厚散热装甲,装机实测下来,体验确实超出预期。
下面就把这段真实装机与使用感受,分享给同样在内存选择上纠结的朋友。
物流很快,下单两天就收到了。拆开快递,包装盒的设计非常讲究。黑色主调,正面是内存本体的线条勾勒,右上角为Intel XMP 3.0、AMD EXPO等字样。整体风格简洁硬朗,没有花里胡哨的装饰。
盒体中文标贴,有品牌名称、产品型号:DDR5 16GB×2 6000台式异刃黑色马甲等信息。
打开盒子,内存被稳稳卡在定制的塑料托盘中,保护到位。
拿出本体,手感比想象中扎实很多——1.5mm的加厚合金散热马甲分量十足,表面是细腻的金属拉丝工艺,摸上去冰凉顺滑。
右下角阴刻有“JUHOR”Logo,属于那种装机后不张扬、细看很有细节的设计。
值得一提的是它无灯的设计。对于我这种喜欢低调风格、或者担心光污染影响睡眠的用户来说,是个不错的选择。
内存整体高度被控制在了合理范围内,安装时完全不用担心和大型水冷风冷散热器打架。
其实,这套内存最让我心动的是两点:海力士原厂A-die颗粒和CL28的超低时序。
玩过超频的都知道,海力士A-die是目前DDR5颗粒中的“优等生”,特点是电压需求低、时序潜力大、超频体质好。很多品牌的高端超频条都在用。
而玖合这款套条也采用了A-die颗粒,可以看出诚意满满。我用CPU-Z验明正身,颗粒型号确认是海力士A-die,生产周期也很新。
时序CL28-35-35-76更是这套内存的灵魂。对于AMD锐龙7000/9000系列处理器来说,内存频率不是唯一,低延迟才是提升游戏帧数和响应速度的关键。相比常见的CL30、CL32甚至CL36的内存,CL28意味着更短的数据访问延迟,尤其是在吃内存延迟的网游、竞技游戏中,体验提升会非常明显,具体提升,后面有对比。
上机实测:
装机最怕折腾。以前玩超频,动不动就要进BIOS调参数、测稳定性,没几个小时下不来。这套玖合异刃内存完美解决了这个痛点——它支持AMD EXPO一键超频技术。
我的平台是微星B850M迫击炮+R7 9700X,装好内存后,先在默认频率4800MHz下,使用AIDA64测得:
读取速度:55681 MB/s
写入速度:63577 MB/s
复制速度:51210 MB/s
延迟:104.2 ns
按DEL键进BIOS,在“超频”选项里找到“EXPO”,并选择启用,保存重启。
此时,开机后,内存自动从默认的4800MHz提升到6000MHz,时序也同步锁定为CL28-35-35-76,电压1.4V。全程不到一分钟,没有任何复杂的设置,真正做到了“即插即用满血性能”。
接着,使用AIDA64测试:
读取速度:58685 MB/s
写入速度:79421 MB/s
复制速度:54897 MB/s
延迟:83.0 ns
在此基础上,开启Latency Killer延迟杀手,此时,内存性能会有小幅度的提升。
具体实测结果为:
读取速度:59053MB/s
写入速度:80553MB/s
复制速度:55723MB/s
延迟降为82.5ns
在开启Latency Killer延迟杀手,并开启High-Efficiency Mode(内存高效能模式)后,同时开启Memory Timing Preset(内存时序预设),并选择逆天香。此时AIDA64测得:
读取速度:63706MB/s
写入速度:86580MB/s
复制速度:61262MB/s
延迟降为75.3ns
可见,内存整体性能又有了进一步提升。
为了便于查看内存性能变化,这里我做了个图表,从中可以看,内存的性能提升还是非常明显的。延迟也由默频下的104.2ns降低到了75.3ns。
考虑到这款内存采用了海力士A-die颗粒,说明它的超频潜力很大,为此,通过手动超频到6400,时序为CL28-38-38-96,测试结果如上图。
其实,对于MD平台来讲,内存甜点频率在6000-6400MHz,6000MHz和6400MHz下, CL28的时序,也算是天花板的存在了。
那么,内存性能的提升,对游戏的影响有什么影响呢?这里我通过《三角洲行动》做了测试,游戏分辨率为2K,画质为高画质。
在4800MHz下,游戏平均帧率约为142FPS。
而在6400MHz下,游戏的平均帧率约提升到了192FPS,由此可见,随着频率的提升和延迟的降低,内存对游戏的影响还是肉眼可见的,大约提升了35%。
使用7-Zip压缩解压测试,在总体评分上,由原来默频下的114GIPS提升到了124GIPS。好处是大文件处理速度比之前要快了不少,尤其是批量处理图片或视频素材时,等待时间会明显缩短。
总结一下。用了半个月,这套玖合异刃DDR5 6000 CL28内存给我的感觉就是:找准了AMD平台的痛点,并且给了远超价位的解决方案。
它不是一味追求夸张的频率,而是抓住了“低时序、低延迟” 这个AM5平台性能释放的关键。海力士A-die颗粒保证了优秀的基础体质和超频潜力,加厚装甲和严苛的高温测试则给了长期稳定的底气。
如果你也是AMD新平台(尤其是锐龙7000/9000系列)的用户,正在寻找一套性能强劲、稳定耐用、性价比高的DDR5内存,那么玖合这套异刃黑系列6000 CL28套装,我真心推荐你考虑。 一键EXPO就能获得满血体验,无论是游戏还是生产力,它都能成为你主机里那把高效可靠的“异次元利刃”。
现在正值好价,喜欢的小伙伴,可以冲了~~
