吉利高档MPV正式上市,价格更亲民!长近5.4米,真正高颜值
米粒说车(唯一)
2026-01-21
想要购买一款中大型MPV的用户是越来越多了,但是严格意义上来说,纯电MPV其实并不是特别的讨巧,你看连小鹏X9原先都是坚定使用纯电车型的,现在也开始做增程式动力系统了。近期又有一款增程式MPV迎来了上市,这款新车当初属于40万级别的定位,但现在20多万就能够买到,今天来聊的就是银河V900。
当初这款新车其实就是翼真L380系列升级而来,原先的定位是比较高的,但近期换装上了全新的增程式动力系统,所以新车的价格也在下跌,给出了限时优惠价,26.98-32.98万元。对于一款豪华的MPV来说,这样的定价显然是可以接受的。
至于动力系统,这款银河V900采用了1.5T加电机组成的增程式动力系统,匹配了前后双电机驱动,而且是全系标配。事实上,吉利旗下有不少成熟且可靠的插电动力系统。为什么采用增程式呢?因为增程式的体积较小,尽可能地将车内空间留给了舒适性,所以说这款银河V900采用的是小电机的方案。从纯电续航里程来看,纯电续航里程为220-260km可供选择。
底盘设计采用了前麦弗逊独立悬架,后多连杆独立悬架系统,并且中高配置车型搭载了空气悬架以及魔毯底盘。
这款银河V900的整个外观造型其实很容易让人过目不忘。为什么这么说呢?因为车长接近5.4米,是真正的大块头,也被称为“陆地空客”。此外,车头部分还搭载了激光雷达,拥有双侧电动移滑门,电动后备箱等一系列的设计。车身数据部分,这款银河V900的长宽高分别为5360/1998/1940mm,轴距是3200mm。这款新车之前是有8座版本的,但现在只保留了7座。当然了,你也可以选装6座以及8座,但是需要额外花费预算。
至于内饰设计,也是一般新能源汽车固有的造型:540度全景影像系统,L2级别的千里浩瀚H5智能驾驶辅助系统。此外,还匹配了全景大天幕,15.4英寸的悬浮式中控屏幕,后排也搭载了17.3英寸的娱乐大屏,更是搭载了19.8英寸的HUD数字抬头显示功能。值得一提的是,座椅加热、通风,这些简单的设计做到了标配,中高配置车型还搭载按摩功能;第2排是两个独立的航空座椅,搭配上大彩电,车载冰箱设计,舒适性较高。
总体而言,这款银河V900的价格相较于之前的老款确实变得较为便宜!但问题也比较明显,那就是整个车长接近5.4米,而且没有后轮转向系统,所以说很多朋友驾驶这款新车心里是有一点抵触情绪的。如果你不确定是否能够轻松驾驭,建议先去试驾体验一下。
