2026电动车新国标详解
选车侦探
2026-01-22
电耗多少才能获得补贴?
常见车型的电耗上限
消费者如何选择有补贴的车?
市场上一款重1.8吨的电动SUV,如果百公里电耗超过14.35度,从2026年开始就无缘享受购置税减免。但如果是四驱版本,同样的能耗却能顺利拿到补贴,这个补贴到底是如何算的?
电耗多少才能获得补贴?
2026年电动车新国标中,纯电动乘用车的电耗限值采取了全新的计算体系,不再“一刀切”,而是根据车辆具体情况量身定制标准。不符合电耗标准的车辆将无法拿到购置税补贴,直接影响用户的购车价格。
新国标以1780kg为基准质量,通过特定公式计算每辆车的电耗限值。计算公式为:能耗限值=0.00556×(整备质量-1780)+13.92,单位是kWh/100km。可以将其视为车辆的能耗健康指数,质量越大,允许的能耗也相应增加,但增加幅度受到严格控制。
新规调整了车辆质量分类拐点,低质量拐点从750kg提高至1090kg,这意味着现在市场上大多数微型电动车,如宏光MINI EV,被归入更严格的标准类别;高质量拐点从2510kg提高至2710kg,为大型SUV和MPV提供了更多设计空间。
简单来说,现在市场上绝大多数电动车处于1090kg至2710kg之间,需要按上述公式计算各自的能耗限值。而四驱车型因增加了一套驱动系统,能耗天然较高,可在计算结果基础上乘以1.03系数,三排座椅车型同样可享受1.03倍的放宽系数,性能车、大扭矩越野车等特殊车型,可在计算结果基础上乘以1.2的特殊系数。
常见车型的电耗上限
根据新国标的质量分类和计算公式,不同车辆面临的电耗限制截然不同,首先是轻型电动车(整备质量≤1090kg),百公里能耗必须小于10.1度。符合这一标准的车型主要是A00级微型电动车,比如2025款五菱宏光MINI EV(780kg),电耗8.9度,就符合标准。
第二类是主流车型,1090kg<整备质量≤2710kg,适用前述计算公式。这是市场上常见的一类,包括绝大多数电动轿车和SUV,比如重1600kg的电动轿车,百公里电耗限值为12.85度,重2000kg的中型电动SUV,限值为15.23度,如果是四驱版本,则限值放宽至15.68度。
第三类是重型电动车,也就是整备质量>2710kg,百公里电耗必须小于19.1度。这类车主要包括大型MPV和全尺寸SUV,如蔚来ES8,电耗18.2度,符合标准。
插电式混合动力车面临的则是另一重标准,WLTC纯电续航必须达到100公里。这一标准比之前常用的CLTC标准严格约15-20%,意味着CLTC标称120公里以上的车型才能确保达标。
新标实施后,预计10%在售车型将失去补贴资格,主要集中在高能耗的老款车型和部分短续航插混车型上。
消费者如何选择有补贴的车?
面对新国标,消费者可以通过以下步骤确认心仪车辆是否仍能享受补贴:第一步,明确车辆基本信息。需要准确获取车辆的三个关键数据:整备质量(公斤)、座位数和驱动形式(两驱/四驱)。这些信息可在车辆合格证、工信部备案信息或车辆铭牌上找到。
第二步,计算理论电耗限值。根据车辆整备质量确定所属类别,并按相应方法计算,对于主流车型(1090kg<质量≤2710kg),使用公式0.00556×(整备质量-1780)+13.92,根据驱动形式和座位数,考虑是否乘以1.03系数,如果是性能车、越野车,考虑是否适用1.2特殊系数。
比如一辆重2200kg的四驱电动SUV,基础限值=0.00556×(2200-1780)+13.92=15.25度;四驱放宽后=15.25×1.03=15.71度,接着对照官方电耗数据,超过这个数值就无法获得补贴。
对于插电混动车型,更简单的方法是直接确认WLTC纯电续航是否达到100公里。许多车企会同时标注CLTC和WLTC两种续航,务必以WLTC值为准。
消费者还可直接查询工信部每月更新的《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》,这是权威的补贴资格确认方式。
选车侦探观点:新国标的实施正在推动电动车技术向更精细化的方向发展。车企不再能简单地通过堆叠电池提升续航,而必须全方位优化能耗表现。轻量化成为关键突破口,更多车企开始采用铝制车身、碳纤维部件等减重方案。同时提高电控系统集成度,将电机、电控、减速器等部件高度集成,减少能量损失,你的车符合新国标吗?欢迎讨论、
