这年头,买东风风神的人图什么?
车界江湖
2026-01-25
“全年累计销量超13.8万辆,同比增长率37%”......这是东风风神2025年的成绩单。
怎么说呢?如果只看销量的绝对值,这数据一点也不性感,反正不是那种典型的“遥遥领先”代表,比亚迪卖完这13.8万辆可能都不需要10天。
问题是,如果看增长率,就完全属于另一种故事了。
37%是个什么概念?Emm......跟同期吉利差不多吧,此刻我要是来一句“堪比新势力级别的爆发”应该没什么人反对吧?
其实东风风神这几年在舆论场的声量并不算很高,起码跟某米、某想、某拉之类的相比,它完全不属于那种自带热搜属性的体质。
这可能也是央企子品牌的通病吧,而且它太典型了,典型到你从来听不到风神的高管说“500万以内最好”这种话,总体上算是一个“无趣”的品牌。
这就很奇怪了对吧——那37%的涨幅是怎么来的?
我觉得主要还是参数够硬。
以前大家都觉得“好技术是给富人准备的”,先进的发动机、复杂的变速箱、舒适的配置往往只会出现在30万甚至50万以上的旗舰车型,15万级的家用车主打一个“够用就行”,但风神L7、L8用的是马赫动力,而且热效率48.09%。
这数字还有个前缀:最高有效热效率且获得中汽中心“能效之星”认证。
丰田TNGA架构下的发动机热效率是41%,比亚迪DM-i(上一代)是43.04%,第五代DM是46.06%......也就是说48.09%是个过剩的指标,对于一台15万级的车,做到43%其实就够用了,甚至已经很省。
所以干到48.09%的意义在哪里?
我猜测风神应该是想做一个技术图腾出来,就像仰望之于比亚迪,然后给消费者一种“连发动机这种核心大件都能做到全球第一,那车身钢材、底盘用料应该也不会偷工减料”的认知。
但严格来说,我觉得4挡DHT才是马赫动力的最大卖点。
如果你开过比亚迪的插混车,那你应该有很深刻的体验:DM-i的成本确实很低,在市区通勤也挺无敌的,就是高速超车乏力,极速高了油耗容易崩。
单挡E-CVT的缺点就是这样,这也是很多买单挡插混或者增程的人的阴影,只要电量一低,发动机就开始嘶吼,然后车速提不起来。
如果是2挡或3挡,比如长城Hi4、吉利雷神这种,结构通常又比较复杂,兼顾不了成本。当然,我不是想说4挡结构简单,它反而更复杂,而且故障率风险更大,但4挡有个好处,就是可以在更宽的速域下直驱,极速更高、高速超车更猛,而且高速巡航时发动机转速更低,毕竟噪音更小、油耗也更低。在机械素质上,它比同价位的零跑(增程)要扎实,动力输出更像燃油车,没有明显的失速焦虑,甚至还可以吊打同价位很多单挡插混的。
话说回来,这应该也算“技术平权”的一种体现了吧?
反正我认为15万级的车用4挡DHT,账有点算不过来:马赫电混用的是功率分流多挡串并联结构,内部塞了两组行星齿轮(也就是AT变速箱的核心部件),轴承多,阀体复杂,壳体加工精度要求也高,这点硬件成本可能比单挡结构要高出30%-50%。
15万级的车通常整车利润只有几千块......有点像用B级车的机械成本去打A级车的价格战,时髦点叫做“降维打击”。
在这方面,风神L8很有代表性。
其实风神L8并不长在我的审美上,主要因为我喜欢那种有个性的,比如阿特兹、Giulia,不过站在家用的角度,风神L8确实对得起“15万内最舒适豪华座舱”这个Title,15.6英寸吸顶屏、冷暖冰箱、19扬声器全景声、云柔大沙发......该给的都给的,而且还是曾经只属于“新势力旗舰”的配置。
所以即便它不是那种月销三五万的“现象级神车”,在终端也有不错的市场,论配置它好过比亚迪,论价格它又比零跑更低,缝隙战术了属于是。
L8和L7都是风神卖得比较好的产品,而且这俩的定价大体比较相近,差不多也算合资品牌曾经的绝对腹地吧,虽然风神没有正式公布过L8和L7的销量来源,但不难推测,很大一部分应该就是合资品牌的基本盘。
15万级的产品,成本控制通常是第一优先级的,所以大多数情况下是怎么简单怎么来,怎么便宜怎么造。我刚才说风神L8的配置好过比亚迪,并不是吹的,比如你看宋PLUS的定位就很清晰——工具属性,它的内饰设计和配置水平还真的就是“够用”,这个我可以理解,毕竟比亚迪把成本都花在了刀片电池和规模化生产上了,连留给座舱的预算都是经过严格计算的。
这就显得风神L8有种“堆料”的意味,因为这个价位你要找到独立冰箱+吸顶屏+座椅按摩功能,挺难的,有那么一瞬间我甚至觉得是理想L9串台了。
题外话,很多人不知道风神L8用的不是独立压缩机冰箱,但能真正制冷,它跟同价位普遍采用的半导体制冷在成本上其实是一个概念。
不过也无所谓了,反正现在新能源车高度同质化,你也只能说“风神去做了一些大胆又有诚意的尝试而竞品没有”罢了,至少竞品的做工用料大体是对得起价位的。
还有一些细节,比如底盘,这也是L8的强项,毕竟背靠东风嘛,传统艺能得保持下去。
总的来说我觉得L8并不是那种全方位打败对手的产品,事实上它也不是这种定位,如果谈销量规模和成本控制,风神在比亚迪面前只能是弟弟。但它又实打实地给了你一些“既要又要还要”的东西,我的意思是但凡你想要新势力的彩电冰箱、又要燃油车的机械质感、还想要某种兜底保障,那L8是个不错的选择。
如果你前段时间刚好刷到过东风风神2026商务大会的相关内容,那你大概已经知道了它们下半年会有几款很重要的新车,比如主打七座的全新L9,再比如搭载激光雷达与城市NOA功能的L8年型车。
现款风神L8的差异化优势基本是马赫电混和“冰箱彩电大沙发”带来的,你说它“好使”吧,客观上它的智驾能力又相对薄弱,算是某种“木桶短板”,那么引入激光雷达和城市NOA,本质就是想发展成水桶车了。
在技术层面,激光雷达的加入=车辆具备对复杂路况的高精度感知能力,支持在城市拥堵、路口通行等高频场景下的辅助驾驶,结果就是L8会从一台单纯主打“舒适”的家用SUV变成具备“智能化”属性的综合型产品。
你看,长途出行和早晚高峰时的实用价值马上就增加了。
至于价格,这么说吧,但凡主销车型能控制在“15万-18万元”之间,理论上就能产生错位竞争优势,毕竟现在15万元级市场大多在智驾配置上有所保留,要么用的纯视觉方案,要么只有高速NOA。
最后再说个热知识:去年东风风神经销商盈利面提升了50%。
这个数据在传统合资品牌4S店大面积亏损退网的背景下,还挺让人意外的。按照官方的说法,他们是通过“三段式营销”把以前经销商的“坐商”模式变成了主动出击的“行商”模式。
我不想去讨论其中的门道,反正总结起来也就是“经销商赚到钱→愿意投入更多资源推风神车→厂家有钱继续研发”的闭环,健康肯定是健康的,至于能不能成为行业标杆,等复盘2026年销量成绩的时候我再拆解好了。
江湖车评:
有句话怎么说来着?“互联网上没赢过,不代表线下一定输”,用来形容东风风神刚刚好。
我很早以前就讲过,真正买车用车的人是沉默的大多数,被“看到”的那些往往存在某种畸形的流量属性,就跟这几年社交媒体上“BBA只能用来买菜”一样,嘴炮打得响,但到了付款的时候才知道大哥其实没几个了。
东风风神的魅力在于造车的基本功足够扎实,刨除掉品牌效应,我觉得它还挺适合作为一个研究样本的。
