懂车青年VV
2026-01-27
兄弟们,你们相信吗,沃尔沃新出的全新XC70居然成为了沃尔沃2025年新的销量增长点,仅12月就卖出了4988辆,上市三个月累计已经销售14199辆了,作为沃尔沃新推出的长续航混动SUV,它对于沃尔沃来说已经完成了开辟新市场的意义。但是我却很好奇,沃尔沃XC70的定位是不是有问题,27万—35万元买沃尔沃XC70,我为什么不是去买问界或者理想呢?带着这个疑问,我试驾了XC70,结果我服了。
不一样的技术逻辑,通勤0油耗不是说说而已
既然是混动SUV,那么混动性能和续航自然是核心主题。说到这个话题就必须先说说沃尔沃XC70的长续航混动技术逻辑了。
沃尔沃XC70的混合动力总成采用的是P1+P2+P4结构,可能有兄弟不知道这个新能源电机布局里面P几是什么意思,我简单解释一下,其实就是电机的位置,大致可以理解为P0是电机在发动机前端,P1是电机在发动机外壳内,P2是电机在发动机和变速箱之间,P3是电机在变速箱的输出端,P4是电机在后桥差速器里。
目前很多车型都会采用P1+P3架构,最大的优点就是油耗低,但也会有重量大、系统复杂等缺点,沃尔沃XC70在架构上选择了P1+P2+P4结构,其实就是为了规避这种问题,因为P3电机结构是与前轮驱动轴是平行设计,电驱系统尺寸更大,一旦发生碰撞,被侵入的风险相对就更大。而P2电机是与前轮驱动轴同轴布局,电机驱动尺寸较小,碰撞时溃缩缓冲空间可以预留更大,也就更安全。
不过选择哪种结构本质上都是车企侧重点的选择,倒没有必然的错与对,关键还看动力表现。来看沃尔沃XC70的电机参数,前电机功率为107kW、后电机功率为156kW,加上1.5T发动机和3DHT的混动专用变速箱,整套系统的综合功率可以达到最大功率340kW,最大马力710N·m的输出表现。从沃尔沃的官方数据可知,沃尔沃XC70百公里加速能达到5.28秒,纯电工况下最高速度为180km/h。这里我要给大家揭个老底,沃尔沃在涉及到安全方面的数据都是很保守的,虽然官方公布的最高速度是180km/h,但是要注意的是,这个速度明显是电子限速的结果,以沃尔沃XC70的动力配备和3DHT的优势,沃尔沃XC70实际理论最高车速能达到240km/h。
了解完沃尔沃XC70的混动结构和性能参数我们再来看看它的电池。沃尔沃XC70采用的是39.6度的大电池,CLTC纯电续航可达212公里,这一点很值得肯定,在目前大多数混动SUV续航卡在200公里内的行情下,沃尔沃XC70把纯电续航拉到212公里,基本上覆盖了日常通勤的任何状况,别说一周一充了,就算是临时需要去临市出差也能轻松覆盖,真正实现通勤0油耗。而满油满电综合续航里程为1200公里,从北京到南京都不用中途充电加油。而且根据沃尔沃XC70油箱60L的容积和6.55L/100km的油耗可以推算出,实际的总和续航是要超过1200公里的,甚至跑到1500公里应该也没问题。所以说,长途自驾对于沃尔沃XC70来说都是很轻松。还是那句话,沃尔沃在数据方面,很谨慎很保守。
这里还需要提一下沃尔沃XC70的电池安全,作为一个把“安全”当做造车出发点的车企,沃尔沃给沃尔沃XC70打造了高强度的车侧与电池硬防护,车身两侧分别用了1.4m的六宫格全铝门槛加强梁,保证碰撞时充分溃缩吸能。而电池则采用了“田字型”全铝电池框架,设计了17个安装固定点,达到更高强度的稳定。此外侧面还有“三横”超强座椅横梁和后排座椅横梁,即使发生侧面碰撞也能保护电池不产生形变。这种恨不得整车都设计成电池保护壳的设计,真的让人开着安心,一点不担心电池会出现安全问题。
宽敞灵活空间,满足全家出行
说完性能和续航,咱们再来说说空间,沃尔沃XC70作为中大型SUV,空间这一块也是比较核心的卖点。
沃尔沃XC70的长宽高分别为4815x1890x1650mm,轴距为2895mm,在这一级别属于比较不错的数据了,我个人175nm,实际乘坐体验可以很直接的感受到它在空间的布局上相当合理,前排座椅调到舒适的情况下,我的头部空间有两拳多。
前排不动,后排乘坐头部空间也接近两拳,腿部空间两拳多。我还专门量了一下沃尔沃XC70的座椅尺寸,后排座椅宽度有127cm,纵深是47.5cm,高度为35.5cm,这个尺寸和角度宽大且舒适,这和沃尔沃的人体工程学设计分不开。
后备箱的常规容积是408L,我测量了一下,长度达到了99cm,一般的大件也能放开,而放倒后排座椅后,长度为159cm,容积可以达到1456L,放比较长的东西也没问题。像日常家庭露营、购物等需求,都能轻松满足。
还可以在户外放平二排,在车里躺一躺,休息一下。它甚至还有“休息模式”,一键开启,座椅会自动调整到半躺角度,空调自动调节到舒适的温度,变成一个静谧舒适的私人空间,大大提升了用车幸福感。
多种驾驭模式+驾驶辅助,带来更加享受的驾驭体验
在实际驾驶中,沃尔沃XC70的表现还是挺不错的,具备纯电、混动、运动、越野四种驾驶模式,动力输出模式分为纯电、混动和运动模式。纯电模式下,安静平滑,且劲力十足,但是有别于市面上可以追求所谓的“动力强劲”的“一脚窜”调校,沃尔沃XC70的纯电输出,比较温和,轻踩油门是比较线性的加速,不突兀也不拖沓,尤其在堵车时,会更好用,深一脚浅一脚的时候不用担心车子往前窜,没有额外的加速惊慌感,很容易控制车距,对新手很友好。
而混动模式下,发动机介入时的运转轻微无振动,不过加速感受来的更直接,比纯电模式提速会更明显。又岂在中后段加速时,动力输出绵密,又很克制,充足且逐步释放的感觉,即便是踩到底也相对平稳,这也很符合沃尔沃一贯坚持的安全策略的重要表现。而运动模式,油门的灵敏度会更活跃,但加速感受和混动模式区别不大,着重加强的是驾控的运动感。但是3DHT的变速箱会把340kW的输出拉满,带来更好的驾控稳定和享受。
在此基础上,沃尔沃XC70还搭载了一套辅助驾驶系统。15.4英寸高分辨率触摸中控屏+12.3英寸的仪表+92英寸AR-HUD不仅带来三屏联动,还内置了一整套既安全又智能的辅助驾驶系统。在驾驶中,车机会根据实际需要自动隐藏次要信息,避免信息杂乱,干扰驾驶员驾驶。
AR-HUD显示导航信息的基础上,还会投射蓝绿色的动态箭头,引导查看驾驶路线,直观清晰。配备的NPA智能领航辅助系统,具备自动避让大车、超越慢车、上下匝道以及弯道调速的功能,所有的辅助驾驶信息都可以在全液晶仪表界面显示,让驾驶者更好的了解当前车子动态。
车辆在自动变道时,也都会有实时动画展示。在泊车辅助状态下,系统可以在25km/h的速度自动无感搜索车位,屏幕同步显示车位信息,全程让驾驶者把控全局。
而且这套系统采用的还是接近人眼视角的50mm焦段和5-90度多角度视野,可以更好的还原车外的实际环境,整个辅助驾驶中,不仅仅是帮助驾驶者完成操作,更重要的是与驾驶者同步,如同一个管家,全程干活全程汇报,让驾驶者心里更有底。
总结
整个体验下来,沃尔沃XC70都表现出与众不同的安全、性能、舒适与智能,它并不是那种一见惊艳的车,但是确实是那种开上手后,舍不得放下的车。对比同价格或者同级别的其他车型来说,其他车子的功能沃尔沃XC70可以轻易实现,但是沃尔沃XC70的到骨子里的安全,以及独辟蹊径的性能,确实它们实现不了的。给我的直观感受就是,作为混动SUV,它比传统品牌车型更先进更与时俱进,但比新势力又更安全,更值得信赖。
而且在国补打折的政策背景下,沃尔沃XC70还跟进了补贴,在1月31日前购车,可以享受限时促销政策,包括14000元的购置税直补,以及3年3次免费保养或2999元购终身免费保养。还有价值18000元的三电系统终身质保。如果是沃尔沃品牌增换购,还可以享受15000元的补贴,其他品牌置换也有5000元的补贴。
还有0首付起,2年0息的金融方案,价值8000元的霞光灰金属漆仅需2000元、价值6199元的品牌家充桩及基础安装服务只需2000元、价值23800元的PLUS选装升级组合只需5800元,以及原价5000元的四驱Core版冬季选装包只需3000元的福利政策。不是简单的送福利,而是一整套体系化的购车优惠方案,购车压力基本上降低了近一半了。年底购车季,沃尔沃XC70确实值得一看。
