双车齐发,全域适配!吉利新能源皮卡四驱山地版与高寒版同步上市,售价13.98万起
电姐志
2026-02-03
近日,新能源皮卡领军品牌吉利雷达正式推出两款场景化旗舰车型——雷达金刚PHEV四驱山地版与雷达地平线PHEV四驱高寒版。其中,金刚PHEV四驱山地版官方指导价13.98万元,聚焦西南、西北高原山地市场,覆盖户外运输工程作业、越野探险等;地平线PHEV四驱高寒版官方指导价15.18万元,覆盖东北、西北等寒区市场,适配寒区公务出行、长途运输等场景。双车凭借 “精准场景调校 + 硬核技术赋能”,进一步完善雷达 “纯电 + 电混” 双技术路线产品矩阵,为不同极端环境用户提供全维度解决方案。
配合双车上市,吉利雷达同步推出福利丰厚的优惠权益,包括换新礼、金融礼、保障礼、补能礼、流量礼等。
作为连续三年稳居中国新能源皮卡市占率第一、纯电细分领域市占率高达98% 的品牌,雷达此次双车上市,精准切入新能源皮卡在高原、极寒场景的细分空白,以“场景化定制”打破传统燃油皮卡的性能局限,推动行业向“全域适配、精准赋能”进阶。
强悍动力性能翻倍,极端环境专属调校
两款新车均基于吉利雷神EM-P超级电混系统打造,针对专属场景进行深度优化,彻底解决传统燃油皮卡在极端环境下的动力短板。
金刚PHEV四驱山地版搭载 1.5T 混动专用发动机+前后双电机的三擎四驱架构,最大功率260kW,峰值扭矩 914N·m,轮端扭矩突破 8620N·m。通过优化进气系统与电机温控技术,在3800米高海拔、低温环境下,综合续航能力达成率95%,满载可轻松攀爬 55% 陡坡,性能远超某燃油皮卡。综合续航里程达1068km,可油可电的补能模式,搭配纯电、增程、油电并驱三种智能切换模式,完美适配高原长途作业与复杂路况穿越。
地平线 PHEV 四驱高寒版针对极寒环境定制调校,同样搭载雷神EM-P超级电混系统,功率、扭矩等表现与金刚PHEV四驱山地版达到同一标准,扭矩瞬间线性输出,冰雪路面加速不打滑,在爬坡时行驶也更加稳定;通过电池保温技术、低温启动优化及热管理系统升级,可实现-30℃超低温“一把启动”,无需提前暖车,且低温环境下续航达成率远超行业平均水平,其配备的零下低温快充技术,可在北方冬季快速补能,满油满电综合续航达1068km,3800米高原综合续航达成率95%以上,彻底解决寒区车辆启动难、续航衰减快的痛点。
操控丝滑掌控轮端,全域场景从容驾驭
两款车型均聚焦极端路况的操控稳定性,通过专属底盘调校与智能四驱系统,让复杂环境驾驶更轻松。
金刚PHEV四驱山地版配备智能四驱系统、全地形AT胎与雪地、泥地、越野三种地形模式,可根据山地、砂石、泥泞等路况自动切换驱动策略。6.5米最小转弯半径设计,让车辆在狭窄山径中灵活穿梭,转向灵活性较某燃油皮卡提升25%。优化的悬挂调校配合四轮独立悬挂,能有效过滤非铺装路面颠簸,兼顾通过性与操控平顺性。
地平线PHEV四驱高寒版同样搭载智能四驱系统,搭配全地形AT胎+雪地专属模式,遇到冰雪路面时,通过毫秒级扭矩分配技术,实时调整四轮动力输出,0.1秒内即可化解车轮打滑。转向系统针对低温环境标定,避免转向助力失效,配合 540° 全景影像,可清晰显示路面冰雪覆盖情况,降低驾驶难度。
极致安全驰骋雪原,极端场景全面护航
基于雷达原生M.A.P瀚海平台打造,两款新车在车身结构与安全配置上全面升级,为极端环境出行筑牢防线。
两款车型均采用与特斯拉Cybertruck相同结构的隐藏式大梁技术,70%高强度钢打造的一体化车身,扭转刚度达30300N·m/deg,是普通燃油皮卡的近10倍。全系标配Onebox 集成制动系统,制动响应速度是某燃油皮卡的3倍,满载紧急制动距离仅39米,并且新能源车型独有的能量回收,可有效消除连续下坡刹车盘热衰减风险。底盘配备专用加厚护板,覆盖发动机、电池等核心部件,避免越野时剐蹭损坏;配备倒车雷达、倒车影像,山地、高原行驶障碍一览无遗。
在此基础上,地平线PHEV四驱高寒版增加了增加了540°全景影像,进一步减少驾驶盲区,并配备了外后视镜电动折叠带加热、后窗除霜除雾功能,确保冰雪天气行车视野始终清晰无忧。
畅享舒适出行体验,极端环境从容应对
两款新车延续“用起来是皮卡,开起来是 SUV”的产品基因,针对场景化痛点优化舒适配置,兼顾实用性与品质感。
金刚PHEV四驱山地版配备主驾6向+副驾4向调节座椅,采用皮质座椅耐磨防污,清洁便捷。图书馆级静音座舱(怠速噪音≤35dB)设计,减少高原行驶时的噪音干扰;四轮独立悬挂系统优化减震调校,有效过滤山地颠簸。1.76 米长的STC防腐耐磨货箱,耐久承载超过1吨,配备货箱宝与锚点,可稳妥固定工程设备与户外装备。
地平线PHEV四驱高寒版打造“全域暖舱系统”,标配前排座椅加热功能,双区自动空调高效制热;支持远程启动功能,用户可通过手机 APP 提前打开空调与座椅加热,上车即享温暖。
此次双车线上上市,是雷达深化场景化战略的关键举措。金刚PHEV四驱山地版与地平线PHEV 四驱高寒版的推出,不仅填补了新能源皮卡在高原、极寒场景的市场空白,更以精准的场景适配、硬核的技术实力,重新定义了场景化新能源皮卡的价值标准。未来,雷达将持续聚焦用户多元需求,深化“纯电 + 电混”双技术路线布局,推出更多场景化产品,推动新能源皮卡行业向更细分、更专业的方向发展。
