天和Auto
2026-02-05
2月5日,长安猎手K70原型车首发亮相。
目前长安猎手系列有K50皮卡,售价为12.19-18.69万元,有后驱和四驱两个系列选项;车辆采用插电增程混动系统,是目前价格最低的插混类皮卡车,车辆性价比较高,不过销量表现还不是很抢眼。
该车采用了类似于长安UNI系列的车头设计,在皮卡车型里属于相对前卫的存在。
长安猎手K70延续了相同的设计思路,不过越野涂装的视觉效果还是有一定冲击力的;车辆采用扁平比相当大的轮胎,前后保险杠倾角很大,前保险杠还预留了绞盘安装位,进气格栅采用熏黑处理,引擎盖也有对应的装饰。
看起来高大一些,也确实硬朗一些。
车辆货箱没有配备龙门架,这一点很重要;因为龙门架是实用性配置,主要用于捆扎货物,这会让皮卡车看起来就有些工具车的味道。反之,看起来则更像是多用途乘用级货车。
动力方面,该车配备2.0T发动机作为增程器,采用110kW和150kW的前后电动机组成四驱系统,最大扭矩550N·m;其在乘用增程汽车产品里不算是高功率产品,但是扭矩足够大了。
至于最大功率不够高实际也并不是很重要,因为皮卡车依然属于轻型货车,最高限速是低于乘用车的;而在0~100km/h的速度区间里,其大扭矩可以有效保证车辆的加速体验。
并且该车配备了两挡车桥,具备越野攀爬的低速挡和日常通勤的高速挡,在越野时可以放大扭矩,表现会更好。
建议:
如果燃油动力皮卡车无法取消高频率年检的话,至少新能源皮卡车可以考虑缩减年检频率。
不论是纯电动还是增程类皮卡车,其动力总成的故障率都是很低的;电控的故障率也很低;动力电池的工况实际在前八年里都是由汽车厂商负责,电池工况变差或容量降低,车主自然会去售后申请更换总成。
所以这些皮卡车实际没有一年检测一次的必要性,至少在前十年里不见得有;那么高频率的年检则难免成为车主用车的负担,也会成为拖慢皮卡车电动化的阻力,在产品升级的阶段里或可以考虑调整检测方案。
