天和Auto
2026-02-10
作为专业人士一般是不笑的,除非忍不住……
事情是这样的:
2026年2月9日,陕西发生一起交通事故;一兄妹司驾驶摩托车正常行驶,过程中遭遇后方车辆追尾;撞击导致摩托车冷却系统破损,红色冷却液大量泄漏,在地面上形成类似于血迹的红色水渍。被撞击之后,妹妹起身看到哥哥倒地,又看到地上大量的红色冷却液,于是立即扑上前哭喊, 大喊“哥哥”“哥哥啊!”
后经现场确认,骑车的兄妹俩佩戴安全头盔,碰撞仅导致轻微磕碰和惊吓,没有生命危险。
后方追尾车辆负事故全部责任。
这小姑娘和小伙子的兄妹情确实令人动容, 所以哪怕驾驶的车辆是仿赛也不令人作呕了;不过还是建议年轻人不要用这种车型,虽说这起交通事故不是摩托车的责任,但是交通事故率最高且事故死亡率最高的车型,仿赛无疑要排在第一位。
话归正题:
冷却液为什么要用这么容易被误会的红色呢?
有网友表示好奇,哪怕用绿色或者黄色,这小姑娘也不会误会。
其实冷却液不只有红色,绿色、黄色或粉色都是有的;只不过是这辆车使用了红色冷却液,并且红色冷却液应用的也比较广泛。冷却液的颜色有两个作用,其一是提醒不要误饮,其二是便于及时分辨。冷却液的主要成分是水,主要化学原料是乙二醇;在常压情况下,水的沸点是100℃,而许多高性能摩托车的发动机正常运行温度也要达到上百摄氏度,所以只用水是不可以的。乙二醇的沸点是197.4℃,与水混合之后可以有效防止水的沸腾,因为高沸点的冷却液可以持续吸收热能,再通过水箱持续的进行降温。
但是乙二醇是有毒性的,与水混合之后被误饮可能会致命。
所以冷却液需要鲜艳的色彩以提醒不要误饮,包括玻璃水也是一样的,主要成分相当;曾经出现过一些误饮冷却液或玻璃水的案例,这不是开玩笑。
另一个原因是机动车会有多种油液,比如汽车就有玻璃水、冷却液、发动机润滑油、刹车油、差速器油、变速箱油、电瓶电解液等等;不同的油液要有不同的颜色,这样才能在泄漏的时候第一时间找到故障点。
于是冷却液的颜色是不固定的。
比如玻璃水用红色,冷却液则要用黄色或者蓝色。
反之,冷却液则可以用红色或者黄色。
可以说这个案例中的小姑娘只是恰巧看到了红色冷却液,再更换则可以考虑使用其他颜色,毕竟摩托车没有太多类型的油液。
知识点:
冷却液就是防冻液,防冻液也是冷却液。
全称为防冻冷却液。
冷却液之所以要防冻,原因是要防止冷却液在水道和水箱里结冰;水也会热胀冷缩,但是在0~4℃区间会出现反常的膨胀现象,也就是热缩冷胀,这是水分子特殊结构导致的密度变化,所以要防止冷却液结冰胀破水管和水箱。同时也要保证启动发动机之后,冷却液依然可以持续的运转,以防止发动机部分位置高温导致发动机损坏。
摩托车发动机裸露在外,更容易结冻;其发动机又是高转机,运行温度普遍偏高,所以需要的冷却液是相对特殊的。
