鸿鹄混动突破极寒瓶颈 -20℃以下 红旗HS6 PHEV创吉尼斯极寒续航纪录​
谈车帮
2026-02-11
2026年2月10日,在一汽红旗NBD总部,一场注定载入中国新能源汽车发展史册的盛典正在举行。"红旗HS6极寒续航吉尼斯认证及颁奖仪式"现场,当吉尼斯世界纪录认证官郑重宣布"红旗HS6 PHEV以1131.133公里成绩创造'驾驶插电混动SUV低温环境零补能行驶最长距离'世界纪录"时,全场爆发出经久不息的掌声。这一刻,不仅是一台车的胜利,更是中国汽车工业在新能源领域技术突破的生动注脚。
极寒淬炼:零下近30度的极限考验
这场挑战的严苛程度远超常人想象。2026年2月5日凌晨,黑河寒区试验基地的温度近-30℃,测试车辆:红旗HS6 PHEV 2026款240智混版(原装商品车辆),保持原厂状态的60L油箱与40kWh电池包。挑战车辆加注92#乙醇汽油,在-20℃至-30℃在露天静置两小时后,车身已覆满冰霜。参与全程监督的吉尼斯认证官:"我们模拟了最真实的北方用车场景——雪地胎、车内空调全程25℃制热三档风、频繁开关车门造成的热量流失,这些都会极大影响续航表现。"令人惊叹的是,即使在如此恶劣条件下,红旗HS6 PHEV仍展现出惊人的稳定性:电池放电效率保持在120kW,相当于同级车型常温状态下的性能水平;热管理系统在每次冷启动后都能快速恢复座舱温度;混动系统始终如精密的交响乐团,智能调配每一份能量。
技术团队负责人张明远博士透露:"挑战过程中最艰难的是第四段夜驾时段。当时外界温度骤降至-28℃,车辆因认证检查停驶45分钟,重新启动时系统面临巨大压力。但我们的多源耦合加热技术仅用12分钟就让电池恢复到最佳工作温度,最终续航达成率突破68%,这在国际同类型测试中都是罕见成绩。"这份成绩单的背后,是红旗研发团队在寒区累计超过10万公里的测试数据积累。
要知道挑战过程严格执行吉尼斯认证规范,全程视频记录。测试期间车辆经历4次停车换手和5次认证官核验,过程中因多次开关车门且耗时30至45分钟,车内温度迅速下降,导致每一次重新出发均处于冷车状态。面对严苛挑战,红旗HS6 PHEV最终达成1131.133公里的满油满电零补能续航,相当于跨越雪原从黑龙江黑河直抵吉林长春,极寒环境下续航达成率超过68%,充分展现了其在低温工况下卓越且可靠的续航性能。
技术破冰:鸿鹄系统的三大突破
深入解析红旗HS6 PHEV的极寒表现,其搭载的鸿鹄混动系统展现了三大核心技术突破。首先是电池系统的"全气候"能力:采用军工级纳米陶瓷隔膜和自研宽温域电解液,配合主被动一体保温技术,使得电池在-40℃仍能保持活性。在相同低温环境下,普通PHEV车型电池容量衰减达42%,而红旗HS6仅衰减19%。
其次是热管理的"智能协同"策略。不同于传统单点加热方式,该系统创新性地将发动机余热、电机废热、PTC加热等多热源智能耦合,通过22个温度传感器构建全域热网。在挑战过程中,系统能根据实时路况自动切换9种工作模式,比如长下坡时优先利用动能回收热量,高速巡航时则启动发动机高效区间供热。
最令人称道的是动力系统的"全工况覆盖"设计。其1.5T混动专用发动机通过深度米勒循环将压缩比提升至16:1,配合缸内湍流优化技术,使低温冷启动时间缩短至1.8秒。电机系统采用的扁线绕组技术,槽满率高达78%,在极寒环境下仍保持95%以上的能量转化效率。这些创新使得整车在-30℃环境中的综合能耗比行业平均水平降低27%。
价值重构:重新定义插混SUV标准
这场极寒挑战的意义远超测试本身。红旗HS6 PHEV的1131.133公里纪录,打破了消费者对新能源车'冬季趴窝'的刻板印象,为整个行业树立了全季节可靠出行的新基准。值得注意的是,该成绩是在完全模拟用户真实场景下取得——满载五人、开启空调、使用普通燃油,这种"不妥协用户体验"的测试方式,展现了中国品牌对品质追求的极致态度。
作为新能源车潜在用户,最担心的就是冬天续航问题。红旗用吉尼斯纪录证明了自己的实力,这种看得见的真实力比任何广告都有说服力。
此外,红旗HS6 PHEV历经“四极”极端环境检验,涵盖吐鲁番极干热环境、拉萨极高海拔环境、海南极湿热环境、牙克石极寒环境,技术团队横跨两个四季,在极端环境下完成系统验证,只为将可靠品质与舒适体验交付给用户。
全球视野:中国技术的世界表达
这场极寒挑战也是必将引发国际汽车界的广泛关注。目前中国品牌在新能源领域已变为标准制定者,红旗的极寒续航纪录展示了系统级的创新能力。更值得关注的是,吉尼斯认证采用的测试标准完全对标国际通行的SAE J1634电动车辆能耗测试规程,这意味着这个纪录的含金量获得全球公认。
在颁奖仪式尾声,一汽红旗负责人也表示:"今天这个奖杯不是终点,而是新的起跑线。红旗将继续以'全工况、全场景、全季节'的研发理念,推动中国新能源汽车技术走向更深层次的突破。"随着红旗HS6 PHEV极寒挑战的成功,中国汽车工业向世界证明:在新能源赛道上,我们已经具备定义未来出行标准的技术底气和创新自信。这场发生在冰天雪地里的技术突围,正在熔铸属于中国汽车的新高度。
极寒淬炼:零下近30度的极限考验
技术破冰:鸿鹄系统的三大突破
价值重构:重新定义插混SUV标准
全球视野:中国技术的世界表达
