小李车评李建红
2026-02-16
很多有车的小伙伴都知道,燃油车在高速上能够比城区行驶更加省油,一个核心原因就是燃油车基本上都有一个变速箱,变速箱通过手动或者自动调整齿比,可以将发动机的转速进行放大,让车辆在需要低扭矩和高转速的时候,能够获得相应的匹配机制。而到了电动车上,绝大多数的电动车都没有变速箱,而高速行驶,一直是电动车的能耗“重灾区”,甭管能耗控制多厉害的电动车,长时间跑高速之后,续航打折率都是路边一坨……
那么问题来了,既然电动车拥有强劲的动力,电动车在高速行驶的时候,车轮的转速也全靠电动机转速往上“堆”,为什么电动车的生产厂家们,不在电动机后面设置一个变速箱,让电池+电机的组合充当发动机的角色,变速箱用来调整齿比,从而使电动车在高速行驶的工况下,也能获得堪比低速行驶时的电耗水平?
实际上,并不是没有车企这么干过,之前保时捷的Taycan和奔驰的CLA纯电版车型都搭载了两挡自动变速箱,目的就是为了提升整体的能耗水平,以CLA纯电版为例,这款车搭载了89度电池,纯电续航里程能达到866公里,电耗水平能压到10.9kWh/100km,这其中两挡自动变速箱就起到了非常重要的作用。但还是那个问题,全球范围内这么多电动车,为啥只有区区几款电动车用到了变速箱,而且销量还非常一般,剩下“海量”的电动车,都没有用到变速箱。
首先,电动车并不是完全意义上没有变速箱,电动车的“变速箱”被称为减速器,因为电池输出的转速太高了,只有通过减速器才能适配车轮的转动,而且对于电动车来说,只需要切换电流方向,就可以控制车辆的前进和后退,所以这是电动车天生对变速箱不依赖的原因。燃油车不行,燃油车如果没有变速箱,就只能往一个方向走,而且到了一定速度之后,就没法再加速了。
其次,就是电动机的大扭矩,通过减速器的消耗之后,本质上也会降低效率,如果不用减速箱,电池直接连接机械式变速箱之后,很多变速箱是没有办法承受电动机瞬间的高扭矩,所以对变速箱材料的要求就特别高,一般电动车如果搭载变速箱,成本就特别高。但是如果在减速器之后再增加一组变速器,可能从轮端的角度来说,高速能耗的确会低一点,但是整个过程又会降低整体的效率,相当于拆东墙补西墙,其实整体能耗还是低不了多少,所以从经济性的角度来说,大量的电动车配变速箱是划不来的。
最后就是调校水平的问题,目前国内的自主品牌车企,能够摆脱对爱信等变速箱供应商的依赖,核心优势就是电动化,这几年时间,为什么越来越多的车企转投增程式电动车和单挡插混,很重要的原因,就是多挡变速箱成本高、故障率相对较高,以及可能伴随着顿挫感。所以对于大多数国内电动车企业来说,如果没有非常成熟的变速箱研发和生产能力,给电动车上变速箱,无疑是给自己上强度,结果可能是适得其反,能耗未必能降得下来,变速箱调校不佳带来的顿挫感,让电动车的核心优势荡然无存。
总而言之,对于电动车来说,在各种条件都合适的情况下,增加变速箱的确在理论上可以提升高速行驶的能耗控制能力,但是从经济性、舒适性等多个方面来看,很显然给电动车上变速箱,是划不来的,正面作用可能完全覆盖不了负面意义,所以全球范围内这么多造电动车的车企,给电动车上变速箱的,一只手都能数过来。
