全新奥迪RS5首搭插混动力,纯电续航87km、零百加速3.6秒
驾仕派
2026-02-20
全新奥迪RS5的两款车型已经发布,包括四门掀背轿车和经典Avant旅行车,B10 RS5将整合过去RS4和RS5,成为奥迪在高性能中型车市场的独苗。
RS5轿车在德国的起步价将是10.62万欧元,而RS5 Avant则定价10.785万欧元起,约合87.9万元,本土市场在今年5月开启预定。值得说明,RS5是奥迪RS首次引入插混动力,而它的新能源系统尚未满足国标,不会同步进入国内,但根据pkpk1透露的信息,RS5保留了未来进口的可能性。
同样来自这位业内人士的爆料,全新RS5的SOP经历延期最终落地,尤其EA839evo发动机早期设计功率“仅”340kW,为了满足RS的标准,最终提升到量产2.9T的375kW、600N.m输出水平。相比PC2发动机,奥迪换用博格华纳新款VTG涡轮,并使用两个节气门作为两侧气缸供给,把PC3压缩比降到10.4:1,但比上代增重10kg。
变速箱部分,全新RS5选择ZF第四代8HP变速箱,保留液力变矩器的情况下,在P2布置ZF的Gen2 evo电机,提供130kW、460N.m性能补充。为电机保驾护航,是奥迪25.9kWh电池包,可用电量22kWh,城区工况可以实现87km纯电续航,慢充补能2.5小时,数据在国内新能源市场缺乏亮点。
至于性能方面,综合输出639ps、825N.m的情况下,全新RS5的0-100km/h成绩是3.6秒,极速则为285km/h,同样被马力不值钱的电动车压制。
但全新RS5首搭名为eTV quattro sport的四驱系统,还是很有意思。它依然是机械四驱,但集成独立8kW/40N.m水冷永磁电机,并通过传动系统把动力传递到主差速器,在不用转速差的情况下,就能主动输出最大2000N.m扭矩,实现更精准的左右轮力矩无级调节,而且支持“漂移模式”,可以在封闭场地把85%扭矩传递到后轴。奥迪这套四驱系统既能保持良好转向响应,又可以带来足够牵引力,应该有机会出现在集团更多高端产品中——不过因为这个创新方案,全新RS5的100mm椭圆双出排气管是由同一根管在后段做的延伸,而不是Y字型分离,不知道声浪会不会有影响。
由于整车电气化的调整,全新RS5的整备质量也达到新高度:轿车版2355kg、旅行版2370kg。国产加长的A5L增重后也只有1798kg,而旅行版则比上代RS4 Avant重了572kg,即便奥迪为新车提供了双阀减震器,并可以通过选装陶瓷刹车盘减负30kg,也需要工程团队费心弥补物理学的限制。
至于设计部分,RS的战斗力自然强悍,除了没有无框车门,其它视觉效果和实际体验直接拉满。对于海外市场而言,全新RS5对M、AMG有十足杀伤力,但想在国内掀起浪花,则需要针对性改良的同时,拿出更诚恳的价格。
文|Louis
图|网络
