选车侦探
2026-03-07
1500kW这么大的功率,电池不会过热吗?
充得这么快,电池寿命会不会大幅缩短?
比亚迪做的闪充,其他车企也能做吗?
过去几年,新能源车的充电速度不断被刷新。从最初的几十千瓦,到几百千瓦,再到如今比亚迪的1500kW单枪闪充,5分钟充10%充到70%、9分钟充10%充到97%、是真的吗?
这些质疑其实很正常。因为在传统认知里,电池就像海绵,水倒得太快就会溢出来,还可能损坏结构。但比亚迪第二代刀片电池与闪充体系,本质上就是在重新设计这块海绵的内部结构和水管系统。
很多人误以为,闪充就是把电压、电流简单拉高。但如果电池内部结构没有改变,这样做的结果只有两个,第一严重发热,第二析锂损伤电池。
比亚迪解决问题的方法不是强灌电流,而是让锂离子跑得更快、更顺畅。核心技术是第二代刀片电池的全链路离子闪通技术体系。简单来说,它把电池内部的三个关键通道全部重新设计:
首先改进正极:让锂离子更容易出来,传统磷酸铁锂正极颗粒大小比较单一,离子脱出效率有限。比亚迪采用多级粒径定向构筑,就像把一堆大小不同的石子重新排列,让内部空隙更加合理。效果就是锂离子更容易脱出、反应面积更大、传输速度更快。简单来说,就像把原来拥堵的小路,变成多车道出口。
其次改变电解液:让锂离子跑得更快,电解液就是电池内部的交通网络,比亚迪通过AI优化配方,让电解液实现更高离子电导率和更快离子迁移速度,换句话说,就是把原本的普通公路升级成了高速公路网。
接着改进负极,让锂离子更容易停进去,负极石墨结构决定了锂离子嵌入效率。第二代刀片电池采用多维嵌锂位点构建技术,形成360°立体嵌入通道。再配合高通量电极重构,让石墨颗粒在电极中定向排列。可以理解为以前的停车场车位杂乱,比亚迪改进的停车场整齐划一,锂离子停车效率提升。
三个方面入手,结果就是电池内阻大幅降低。而电池发热的根本来源其实是热量。
热量 = 电流² × 内阻
当内阻降低后,即使电流巨大,发热也能被控制住,这也是1500kW闪充成立的物理基础。
闪充真的不伤电池?
闪充会伤电池,这是许多人的常识,发热、析锂、界面老化也是行业的难题,比亚迪能做到不伤电池吗?针对这三个问题,比亚迪采用超薄的高强度SEI膜,就像为电池负极表面贴了一层保护膜,但如果太厚,离子通过困难;太薄容易破裂,很难兼顾。
第二代刀片电池的SEI膜虽然薄,但材料更致密,离子通过更快的同时结构更稳定,更重要的是还有动态自修复能力,就像能自我恢复的新型手机贴膜,降低了闪充带来的界面损伤。同时比亚迪从源头减少发热,前面提到的离子通道优化,使得电池内阻降低。这相当于普通水管水流阻力大,大口径水管水流更顺畅,电流通过时产生的热量自然就更少。
当然电池也用过了许多测试,比如边闪充边针刺试验,没有起火冒烟,没有热失控,即使经历500次闪充循环后再次测试,依然通过。
10%到70%充电5分钟,为什么只有比亚迪做到?
很多车企也在做超充,但真正接近5分钟补能的几乎没有,那么比亚迪为何能做到?是不是噱头?其实比亚迪能做到这一点,主要原因是闪充不是一项技术,而是一整套系统工程,同时要解决三个环节,电池、充电桩、电网缺一不可。
为此比亚迪推出单枪1500kW闪充桩,普通快充功率大约为120kW,主流超充在250kW-400kw,而比亚迪的1500kW功率相当于6个特斯拉V3超充叠加。
很多人会问,电网能承受这么大功率吗?答案是充电站并不是直接从电网瞬间抽1500kW,比亚迪在充电站加入了储能系统。作用类似水库,平时慢慢蓄电,车辆来时瞬间释放,这样既不会冲击电网,还能提高电网利用率。
闪充不是单纯提高功率,而是车、桩、储能系统实时通信,系统会根据电池温度、电量状态、内阻变化,实时调整充电功率。
选车侦探观点:比亚迪的闪充技术并非一日练就,而是不断优化升级,加大研发投入,配套充电桩和电网,才实现了5分钟充好电,同时针对一些闪充带来的问题,比亚迪也没有回避,比如发热、析锂、界面老化,比亚迪工程团队一一解决,只有完善可靠,才正式发布。大家觉得比亚迪的二代刀片电池和闪充技术怎么样?
比亚迪的闪充您怎么看,期待您的观点!
