电动公会
2026-03-09
作者 | 李大鹏
出品 | 电动公会
你有没有经历过这样的时刻,假日高速服务区里,眼睁睁看着隔壁油车加满油扬长而去,而你的电车还在充电桩前慢吞吞地补能,仪表盘上的数字跳得比股市还磨人?你开始怀疑人生,都说电车省钱,可这省下来的钱,是不是都用来买“等待的时间”了?
这个问题,困扰了电动车行业整整十年。直到2026年3月5日,惊蛰之夜,比亚迪在深圳大运中心投下的一颗“技术炸弹”,终于给出了一个让人惊喜的答案。
比亚迪董事长王传福站在台上,用一组数据直接宣判:“从10%到70%,5分钟;从10%到97%,9分钟。”
你没看错,不是“充电半小时续航400公里”的营销话术,而是实打实的“9分钟充饱”。这意味着什么?意味着你刚进服务区上个厕所、买瓶水,回到车边,电量已经足够从深圳开到武汉。
当充电从“人等车”变成“车等人”,燃油车最后的堡垒还剩下什么?
01 不仅“不烧了”,还“快疯了”
要理解这次发布的含金量,得先搞清楚一个行业潜规则。
过去几年,车企们都在卷“峰值功率”,动不动宣称800V、1000V,仿佛谁的数字大谁就赢。但很少有人告诉你,那只是“百米冲刺”式的炫技,电量一过80%,充电功率就像跳崖一样往下掉,最后那20%的电,往往要等和前面80%一样久。这就是为什么你总听到“20%-80%仅需X分钟”,却没人敢提“充满”的时间。
比亚迪这次最“不讲武德”的地方,就是把这条潜规则给废了。
第二代刀片电池实现了“全周期快充”,从10%到97%,全程高功率。这背后不是什么魔法,而是实打实的材料学突破。
用王传福的话说,他们给电池打造了一条“锂离子高速通道”。翻译成大白话:过去锂离子在电池里跑的是乡间小路,堵车、发热、效率低;现在直接拓宽成双向八车道的高速公路,离子跑起来不堵车,发热自然就少了。
更绝的是散热系统的重构。第二代刀片电池把电芯做短了(约40-50公分长),散热路径变短,极耳(相当于电池的“散热口”)变多,等于给每个电芯都装上了“毛细吸管级”的散热系统。所以才能做到一边疯狂充电,一边不发高烧。
结果就是,能量密度不仅没降,反而比第一代提升了5%以上。搭载这套系统的腾势Z9GT,续航直接干到了1036公里。什么叫“既要、又要、还要”?这就是。
02 从“峰值快”到“全程快”
横向对比更扎心。
目前行业主流的800V高压平台,在配合自建专属超充桩的情况下,常温环境下从10%充到80%,普遍需要10-15分钟。而比亚迪这次的数据是:10%到97%,9分钟。注意,后者是“充满”的概念,前者只是“充到八成”。
更让北方用户破防的是低温表现。
长期以来,“电车不过山海关”几乎成了铁律。冬天在东北,电动车被戏称为“电动爹”。别说快充,有时候因为“低温保护”,连充电枪都插不上。而比亚迪这次在哈尔滨零下20℃的极寒环境和零下30℃的低温舱做了实测:搭载第二代刀片电池的车型,从20%充到97%,仅需12分钟,只比常温多等3分钟。
王传福在现场直接放话:“电车不过山海关,永远成为历史。” 这不是口号,这是对燃油车最后一块“避风港”的正面强攻。
车能闪充还不够,得有桩配合。
比亚迪这次发布的闪充桩,单枪功率高达1500kW。什么概念?主流快充桩是60-120kW,特斯拉V3超充是250kW,理想的5C超充最高520kW。而比亚迪这个,是主流快充的10倍以上。
但问题来了,这么大的功率,电网受得了吗?你家小区同时开10台空调都可能跳闸,一个桩瞬时拉满1500kW,相当于同时启动上千台家用空调。直接接入电网,别说充电了,整个片区都得黑。
比亚迪的解法,用一个比喻就能说清楚,每个闪充站都配了一个巨大的“充电宝”——储能系统。平时电网的电慢慢流进这个“充电宝”,你来充电时,“充电宝”瞬间倾泻而出。既不对电网造成冲击,又实现了极速补能。
这套“储充一体化”方案,被业内评价为“给行业解决超快充电网痛点提供了可行思路”。
03 不仅卖车,还要“卖电”
看懂技术,还得看懂棋局。
比亚迪同步启动了“闪充中国”战略:到2026年底,建成2万座闪充站。其中包括18000座“站中站”,与现有充电运营商合作改造,一周就能建成,以及2000座高速站,覆盖全国三分之一高速服务区,五一前先建成1000座。
更狠的一招是,所有搭载第二代刀片电池的闪充车车主,自交车之日起,在全国闪充站享受1年免费闪充。免费期结束后,也不额外收费。
这套组合拳打下来,意图很明显:比亚迪不仅要造车,还要建充电网络,通过“技术+基建+用户权益”的立体战,形成“车-桩-储”的能源互联网闭环。当用户习惯了“即插即充、无感支付”的闪充体验,还会换别的品牌吗?这护城河,直接挖到了对手脚底下。
当然,作为理性的观察者,我们也应当看清现实,这套闪充技术虽好,但不是每台车都能用,更不是时时都能用。
首先,1500kW的满功率充电,必须同时搭载第二代刀片电池和全域1000V高压平台的新车型才能实现。市面上绝大多数的存量400V平台车型,哪怕插上闪充桩,也只能降功率运行。
其次,哪怕你开的是新车,也不是每次充电都能享受到满功率体验。储能柜的总容量有上限,节假日高速服务区排队、商圈晚高峰集中充电时,前面的车把储能电量耗完后,后面的车要么等储能柜补能,要么降为普通快充速度。
另外,2万座闪充站的规划听起来很猛,但覆盖全国仍需时间。今年五一前首批1000座高速站落地后,能否真正缓解节假日充电排队,还有待检验。
04 比亚迪的“阳谋”
这次发布会的另一个信号是,技术下放的速度,比预想的快得多。
首批搭载第二代刀片电池和闪充技术的车型多达10款,覆盖比亚迪王朝网、海洋网、腾势、方程豹、仰望全品牌矩阵。从15.5万元的宋Ultra EV,到26.98万元起的腾势Z9GT纯电,再到65.8万元起的仰望U7。2026年内,这项技术还将下放至10-20万元主流车型,实现全价位段普及。
这意味着什么?意味着比亚迪不打算把闪充做成“少数人的玩具”,而是要用规模摊薄成本,用技术反哺销量。
2026年1-2月,受新能源购置税政策退坡、以旧换新政策调整等多重因素影响,比亚迪国内销量承压。此时祭出第二代刀片电池,无疑是打出了“技术破局”的关键一枪。中金公司预测,这项技术有望催生新一轮产品周期,推动国内销量重回增长轨道。东吴证券则预计,比亚迪2026年全年销量有望达512万辆。
写到这里,想起王传福在现场说的另一句话:“三大绿色梦想,是我一生的事业。”听起来有点宏大,但落到现实,其实就是一件事:
让电动车彻底取代燃油车。
过去,燃油车最后的堡垒无非两个,补能速度和补能便利性。当充电时间从“小时级”压缩到“分钟级”,当续航焦虑变成“续航过剩”,当服务区的充电桩不再排长队,消费者还有什么理由守着加油站不放?
当然,全民闪充的愿景还需要时间。但至少在这个惊蛰之夜,比亚迪用一把“刀”和一个“桩”,把电动车普及的最后一道屏障,砍开了一道口子。
留给燃油车的时间,真的不多了。
