汪港智车观
2026-03-13
2026年被称为是“线控元年”,因为它和L3甚至更高阶的自动驾驶深度绑定。
越来越多的人想把这根“保底”的机械转向轴给拿掉,上汽智己LS8、LS9 Hyper,理想L9 Livis,蔚来ES9等几乎在同一时间把这项“黑科技”推到台前。
而《汽车转向系 基本要求》新国标的发布也明确了这一技术的准入门槛与安全标准,为它的规模化应用扫清了法规障碍。
这就是今天要科普的话题:线控转向。
1、什么是线控转向?
汽车自诞生以来,转向系统就是“硬连接”,方向盘下面怼着一根机械杆直连转向机。
一百多年来,转向系统先后进行了机械转向、机械液压助⼒转向、电动液压助⼒转向、电动助⼒转向这4个阶段的迭代,但最核心的那根机械轴依然存在。
作为最后的“保底”,就像金科玉律一样从未改变。
这就是我们熟悉的“传统转向”。
而第5代的“线控转向”要做的,就是把方向盘和车轮之间的那根物理连接杆彻底切断,取而代之的是信号线。
这就像是带重力感应技术游戏手柄的赛车游戏,你在驾驶舱里搓方向盘,下面连着的其实是一套复杂的传感器和模拟器。
打方向的快慢、角度,都被传感器采集,变成一串电信号,车轮附近的转向电机根据电信号的指令,推动车轮转向。
同时,为了让驾驶员不至于觉得太失真,方向盘上的模拟器还会根据车速、路况来施加不同的力反馈,模拟出传统机械转向的手感。
这就是线控转向:方向盘是方向盘,车轮是车轮,它俩之间不牵手只交心,全靠电信号来“心灵沟通”。
2、“心灵沟通”失灵怎么办?
听到这儿,你可能后背发凉:如果电线断了,或者软件卡死了,那车不就彻底失控了?
这是一年多前做线控转向早期科普时评论区的最高频的疑虑和担忧,答案是在即将要出版的《一本书读懂新能源汽车》中多次提及的:多重冗余设计!
既然是车规级的技术,那一定是安全先行的。
以智己的线控转向系统为例,为了确保万无一失,智己LS8的线控转向系统采用了全冗余的设计:
一是电源冗余,两套独立的供电系统,一套出问题,另一套无缝切换。
二是通信冗余,控制器之间有两路甚至多路独立的通信线路。一条“高速公路”堵了、塌了,信息立刻从备用路线走。
三是硬件冗余,传感器和电机都是双份,任何一个环节“打盹”,另一个马上顶上。
核心思想是:不假设任何单一部件永不失效,而是确保任何一个部件失效时,系统整体依然能够安全运行。
失效的概率是10FIT以下,翻译成人话:每天开2小时,要开13.7万年才会出现一次失效。
这是智己官方的数据。
之前呢,智己LS9也已经完成了中汽研整车全线控转向多场景可靠性挑战。
3、拆掉那根轴到底图什么?
为什么要花这么大力气做冗余也要去拆掉那根可靠的机械转向轴呢?
答案也很简单:线控转向打开了传统机械结构无法想象的“新世界”。
(1)转向
想象你在市中心老小区停车,车位窄到让人抓狂,传统方向盘左三圈右三圈,手都搓出火星子。
线控转向让转向比随心而变:低速时方向盘打一点点,车轮就转很大角度。
以智己LS8为例,它的转向响应比普通转向快1.5-2倍,方向盘从最左打到最右仅需约1到1.5圈。
也就是说,无论是倒库还是掉头,你都可以非常优雅不会扯着衣袖!
(2)驾驶
带家人跑高速,打开车道保持,传统转向系统下,车辆自动修正方向时方向盘会自己“偷偷”转,有时甚至和驾驶员较劲,让人心里一紧。
而在线控转向的世界里,方向盘与车轮解耦——智己LS8可以实现车辆微调方向时方向盘完全不动,系统安静地工作,互不干扰。
这种“人车共驾”的从容,是传统机械结构给不了的惬意。
(3)安全
安全不只是“不失效”,更是“反应快”。
线控转向用信号传令,没有机械延迟,配合全车传感器,能在毫秒间做出精准响应。比人反应更快、比机械更准。
另外还有一个点,在传统车的乘员保护设计中,方向盘和转向管柱这一套机械硬点是非常让人头疼的地方,线控转向系统少了这个机械硬件,在严重碰撞中也不会对驾驶员造成侵入伤害。
(4)空间
为了保护驾驶员,传统车研发时对方向盘和转向轴一般都会设置最少80mm的溃缩空间,对座舱布置空间也是牺牲,那使用了线控转向之后从方向盘到转向机的机械轴所占用的空间被释放出来了。
方向盘可以更小巧,位置可以更灵活,甚至未来能够完全折叠收纳。
(5)智驾
线控转向本质是“电信号”,天生适合与摄像头、雷达、智驾大脑深度握手。
就比如智己的“智能魔毯”底盘功能,它通过摄像头预扫路面提前调整悬挂,而线控转向还可以同步同速的去调整转向手感和助力曲线——过颠簸路面时车身更稳,入弯时支撑更顺。
4、线控转向是高阶智驾必由之路?
那为什么说它是高阶智驾的必杀技呢?
你想高阶自动驾驶的基础是更快的响应对不对?
电驱动已经解决了动力响应速度问题,对应的是车辆的纵向移动,线控转向就能解决转向响应速度问题,对应的是车辆的横向移动。
横向和纵向加起来的协同控制,是L3及更高级别自动驾驶功能的核心,你应该也认同这一点吧?
这个背后还是之前说的那个底层逻辑:
进入电智化时代,所有带了电的零部件理论上都可以通过代码以智能化的方式进行更加高效且可以OTA的联动控制。
更重要的是,它是实现高阶自动驾驶的必经之路。
线控转向将转向系统从“机械部件”升级为“智能终端”,能够协同智驾系统完成更复杂更精密的操作。
响应速度快,转向比灵活,方向盘和车轮解耦,可以OTA升级这些特性,高度契合了L3、L4甚至L5级自动驾驶的需求。
结束语
线控转向对于整个中国汽车工业而言都是新事物,肯定也会激发大家各种各样的讨论,这是好事,说不定还能激发更多的想象空间!
大家不用把这项技术视为洪水猛兽,因为转向系统从过去的“机械执行”到“智能协同”以后,下车体和上车体可以进行更智能化的融合了。
根据国家大的战略规划,新能源肯定会向更高级别的自动驾驶进化,而线控转向是必由之路,即便我们不做,一定也会有其它厂商来做。
中国汽车工业早就不是吴下阿蒙,已经可以逐步引领世界汽车的创新!
