阜成路115号
2026-03-16
XC70不仅填补了沃尔沃在中型到中大型混动SUV的市场空白,更承载着沃尔沃品牌向着电气化转型的重要使命。
沃尔沃,这个以安全、环保为品牌内核的北欧车企,在电气化之路上始终秉持着稳健且务实的态度。从早期的T8插混系统,到如今专为中国市场打造的SMA超级混动架构,预示了沃尔沃不断探索更契合中国消费者需求的新能源解决方案。XC70正是基于这一架构诞生的首款车型,不仅填补了沃尔沃在中型到中大型混动SUV的市场空白,更承载着沃尔沃品牌向着电气化转型的重要使命。当我第一次见到这款车时,便被它那既熟悉又充满新意的设计所吸引,接下来的试驾,更是让我全方位感受到了它的独特魅力。
沃尔沃XC70的外观设计完美融合了家族化基因与新能源的时代特质。由于定位介于XC60与XC90之间,车身长宽高分别为4815、1890、1650mm,轴距达到2895mm,整体姿态沉稳大气又不失灵动。前脸采用了封闭式盾形格栅,这是新能源车型的标志性设计,既降低了风阻,又凸显了其电气化身份,格栅中央镶嵌的全新沃尔沃车标,在阳光下散发着精致的光泽。两侧的“雷神之锤”LED大灯依旧是点睛之笔,纯白的实心灯带点亮后极具视觉穿透力,主灯组采用分体式设计,竖向分布在车头两侧,进一步增强了前脸的层次感与辨识度。前包围的梯形下格栅与贯穿式镀铬前唇饰条,为整车增添了一丝运动气息。
车身侧面,沃尔沃SUV的家族式风格尽显无遗,车顶线条相对平直,保证了车内头部空间,下窗线在C柱位置上扬,营造出向前俯冲的动感姿态。无边框后视镜、隐藏式门把手以及半封闭式轮毂等细节设计,不仅提升了车辆的时尚感,更有助于降低风阻。
车尾部分,经典的“维京之斧”尾灯组纵向伸展到D柱后方,点亮后辨识度极高,尾灯中间穿插的黑色贯穿饰条,有效拉伸了尾部的视觉宽度。后包围设计简洁,仅加入了贯穿式的镀铬装饰条,与整体风格相统一,低调中尽显豪华质感。
拉开车门进入车内,一股浓郁的北欧简约风扑面而来,同时又不失科技感与豪华感。座舱内没有繁复的装饰,仅以开阔平直的线条勾勒出整体轮廓,从12.3英寸仪表延伸至15.4英寸中控屏的横向线条,如同北欧平直的海岸线般舒展;车门饰板的纵向轮廓则似森林里的树干,利落而富有张力。这种极简设计并非简单的“减法”,而是让科技隐于无形。92英寸AR-HUD与双屏无缝衔接,极窄边框弱化了屏幕的“工业感”,行车时各类信息直观地投射在前挡风玻璃上,大大提升了驾驶安全性。
内饰材质的选择充分体现了沃尔沃的环保理念与人文温度。车内大面积采用无铬鞣全粒面Nappa真皮和“三零”Nordico植然皮包裹,触感细腻柔软,几乎没有任何异味,对于有老人和小孩的家庭来说,这份健康守护格外贴心。车内织物面料采用Jade环保织物,由100%回收的PET纤维制成,全新XC70也是沃尔沃第一款使用织物扬声器面板的车型,不同灰度的纱线交织出混纱效果,视觉上更有细腻柔软的层次感。扶手上半部分是带通风的手机无线充电面板,旁边布置的水晶样式媒体滚动旋钮,用来控制音量和切换歌曲,精致简约又不失格调。
XC70配备了智能座舱,实现了15.4英寸中控屏、12.3英寸仪表和92英寸AR-HUD三屏互联,车机系统搭载了最新的Ai大模型,支持自定义模式,只需语音指令就能轻松设定各种场景,比如“一键大床模式”,接到指令后座椅会自动调整,让你在车内就能享受舒适的小憩。车机系统还支持方言识别,即便是用粤语对话,它也能清晰识别并快速响应,大大提升了使用的便捷性。此外,车内还配备了香薰系统以及空气质量检测功能,时刻为驾乘者营造健康舒适的车内环境。
智能驾驶辅助系统是沃尔沃的强项,全新XC70自然也不例外。它搭载了最新的Pilot Assist领航辅助系统,能够在高速公路和城市道路上实现自动跟车、车道保持、主动刹车等功能。在实际试驾过程中,这套系统表现得十分稳定,当车辆行驶在高速公路上时,开启领航辅助系统后,车辆能够精准地保持在车道中央行驶,与前车保持安全距离,即便是遇到弯道,也能平稳通过。在城市道路行驶时,系统能够识别前方车辆、行人以及非机动车,当遇到突发情况时,会及时发出警报并主动刹车,有效提升了驾驶安全性。
作为SMA超级混动架构的首款车型,XC70搭载的是1.5T高效混动专用发动机与P1+P2+P4三电机插电式混合动力系统架构,可以说该系统本质上是欧洲工程哲学与中国市场智慧的精准融合。其中,发动机最大输出功率为120kW,峰值扭矩为255Nm,在核心技术上应用了14:1高压缩比、长行程缸径比、350bar中置直喷、高能点火、深度米勒循环、增压中冷、低压冷却EGR等先进技术。
与发动机匹配的是功率为40kW的P1启动发电一体机、功率为110kW的P2驱动电机以及150kW后桥P4电机构成,综合输出功率可以达到340kW,在CLTC工况下的纯电续驶里程突破200公里,刚好覆盖消费者日产通勤的黄金区间,综合续驶里程超过1200公里,亏电油耗仅需5.86L/100km(两驱)和6.55L/100km(四驱)。其中,3DHT混动变速器采用双行星排+双电机串并联构型,通过“俄罗斯套娃”机电结构分层环套同轴设计实现空间、功能高度集成,最大轮边扭矩输出可以达到4920Nm,重量仅有120kg,扭矩质量比达到41Nm/kg,轴向尺寸仅354mm,是目前同类产品中,体积与扭矩输出优势最为突出的混动专用变速器。同时,它还配备了39.6kWh的大容量电池,CLTC工况下纯电续航里程可达212公里,综合续航里程超过1200公里,完全能够满足日常通勤和长途出行的需求。
在驾驶过程中,可实现电驱3挡和发动机3挡,涵盖纯电(P2+P4)、串联(P2+P4,P1发电)、并联(发动机+P2+P4),发动机直驱、动能量回收(P2+P4)、充电(发动机+P1发电)、全功率输出(发动机+P1+P2+P4)等七种不同工作模式,满足不同工况下整车驾驶性能与经济性的控制需求。
在不同模式下,全新XC70的驾驶感受有着明显的区别。纯电模式下,车辆依靠电机驱动,行驶过程安静平顺,动力响应迅速,轻点油门就能获得强劲的动力输出,完全能够满足城市通勤的需求。当电量低于设定值时,车辆会自动切换到混动模式,此时发动机和电机协同工作,发动机主要负责发电,为电池充电,同时在需要强劲动力时,也会直接参与驱动。在混动模式下,发动机的介入几乎难以察觉,车辆依然保持着良好的平顺性。而在运动模式下,发动机和电机全功率输出,动力响应更加迅猛,推背感十足,带来极致的驾驶乐趣。
XC70采用了前麦弗逊后多连杆的悬挂结构,经过沃尔沃工程师的精心调校,底盘兼顾了舒适性与操控性。在城市道路行驶时,悬挂能够很好地过滤掉路面的颠簸,乘坐感受十分舒适。在高速行驶时,底盘表现得十分稳健,车辆行驶平稳,没有发飘的感觉;在山区路段行驶时,悬挂的支撑性十足,过弯时车身侧倾较小,操控性良好。此外,车辆的刹车脚感也十分出色,刹车灵敏度高,制动力释放均匀,给人十足的信心。
沃尔沃XC70的乘坐表现同样让人满意。座椅采用了人体工程学设计,前排座椅支持多方向调节,包括腰托调节,能够轻松找到最舒适的坐姿,长时间驾驶也不会感到疲劳。后排座椅宽大舒适,宽度达到127cm,纵深47.5cm,高度35.5cm,即便是身高180cm的乘客坐在后排,头部和腿部空间也十分充裕,中间地板几乎没有凸起,中间乘客的腿部不会受到压迫。后排座椅还支持靠背角度调节,长途乘坐时能找到更舒适的姿势。车内的隔音效果也十分出色,无论是城市道路还是高速行驶,车内都能保持安静的环境,为驾乘者营造了舒适的乘坐氛围。
在不同工况下,全新XC70的能耗表现也十分亮眼。在城区道路行驶时,纯电模式下能耗极低,每百公里耗电量仅为18kWh左右,按照家用电价计算,每百公里花费不到10元。即便在混动模式下,亏电油耗也仅为5.85L/100km,相比同级车型有着明显的优势。在高速路段行驶时,得益于3挡DHT变速箱的加持,发动机在20km/h即可介入直驱,高速场景能量转换效率提升30%,实际油耗仅为5.7L/100km左右,续航能力十分扎实。在山区路段行驶时,虽然需要频繁加速和减速,但由于电机的辅助,发动机的负荷并不高,油耗表现依然出色,平均油耗约为6L/100km。
总的来说,基于SMA超级混动架构打造的XC70展现了沃尔沃对中国消费者需求的深刻理解。无论是外观内饰设计,还是科技配置、智能驾驶辅助,包括动力系统与底盘技术,都有着出色的表现。在不同模式下的驾驶感受多样,能够满足不同消费者的需求,而在不同工况下的能耗表现,更是凸显了其混动系统的高效性。对于那些追求高品质、高性能、低能耗的消费者来说,XC70无疑是一个绝佳的选择。
