丰田搞了20年还没成的固态电池,奇瑞为什么能说搞就搞?
路咖汽车
2026-03-19
互联网信息传播的劣根性,让外界对奇瑞的关注度有点歪。
当发布会上喊出,奇瑞战略布局可控核聚变人造太阳的研发时,甚至是2027年固态电池量产上车的传播都被抢走了不少关注度,更别提核心的战略到底能给汽车和整个汽车产业带来的影响。
奇瑞将对可控核聚变、人造太阳等等进行相关的研发,这其实并不让业内太多意外。真正熟悉汽车的人群都知道,早在1958年,福特就启动过Nucleon小型核反应堆车型的研发。工业社会里,一直有很多先驱者在持续进行大胆尝试,有些成功的就会被人捧上神坛,而未成的,其实多数也只是时间问题。
讨论眼前的这些,其实有点过于虚幻。对不对,肯定是对,但对一个中短期内的世界级突破投入过多的关注,显然是会影响到现实生活。
至于现实是什么,是奇瑞的电池之夜到底想说什么再说什么,3月至今,自主三强的比亚迪、吉利、奇瑞全部完成了发牌,后面又会发生什么。
固态电池,到底有多少机会?
低于人造太阳的关注度,自然是固态电池和半固态电池。
经过10多年的“狼来了”,固态电池这件事在全世界的汽车消费者眼里已经是个不可描述的存在。
一面是,固态电池总是后年量产,就和贾跃亭的下周回国一样,在很多车企身上数次上演。
一面是,固态电池从实验室再到量产目标,数据上的表现越来越不够惊艳。以丰田为例,最初实验室数据是续航超过1500公里,10%-80%充电速度10分钟。到后期的量产目标,则切换到了10分钟完成快充,续航1000公里,亦或者是续航1200公里。
再有,进入2025年之后,随着理想5C、极氪闪充、比亚迪兆瓦闪充等技术的推出,固态电池之前所提出的目标已经被逐步接近,甚至是完成反超。比如腾势Z9 GT身上,CLTC续航超1000公里,10%充电到97%时间为9分钟。在很多方面的数据表现上,已经和丰田的固态电池,相差无几,甚至是反超。
不过,奇瑞和尹同跃这几年在市场中似乎有种特殊的魔力。
不论是“吹个牛”还是“不客气了”的种种发布会金句,在立下Flag之后,都逐渐变成了现实。那这一次的固态电池之旅,奇瑞身上其实也透露着很多不同。
业界目前都在啃固态电池大规模量产,丰田啃了接近20年,比亚迪说,固态电池投入大规模量产的话,比亚迪肯定是第一波,宁德时代则是说,现在距离投产全固态电池大规模商用其实还早。
不管怎么说,从奇瑞这一次的固态电池方面来看,路线是比较务实的那种。能量密度为400Wh/kg,且已经实现,后续将向600Wh/kg突破。使用的是是硫化物+原位聚合复合路线,电解质部分,晶格锚定保电导率、正极护盾提热稳定性、负极应力疏导控膨胀。工艺上则是温等静压600MPa、超薄涂布20μm以下等,是在解决最麻烦的三大问题之一,固-固界面接触差(Solid-Solid Interface Issue)。
不同于现有电动力电池,正负极可以浸润在电解液中,离子交互畅通。固态电池里,电解质是固体,电极也是固体,这就造成了,固态表面上因为凹凸不平,可能产生大量的微小空隙,电阻暴增,导致无法充电或放电,或者是发热等。
而奇瑞的选择是先用半固态,数据回流之后再进一步迭代,再进入固态电池。同时,固态电池后续的续航、能量密度等能力还会陆续升级。简单来说就是,400Wh/kg的电芯能量密度并不夸张,属于目前的行业主流。
而相比业内很多死磕固态电池的车企,比如丰田、本田等,奇瑞的优势还有又稳又敢。稳是不冒进,且坚定要做,先做半固态再来全固态。敢,是它在固态电池的指标上,很多方面甚至是超过宁德时代目前所对外展示的。
另外,奇瑞在这方面的优势则在于电池之夜发布会里所说的,投入不设上限、团队1200人硕博占比90%、产业链控股安瓦新能源等。还有,在技术路线上的选择和宁德时代有好高的目标一致性或技术方向一致性,接下来拼的就是人才密度和体系能力。总之,这种重资产打法,是与业内形成了比较明确的差异。
电池之夜之后,电池洗牌元年
所以,还是之前的话题,固态电池/半固态电池要等成品和价格。400Wh/kg在pack后的整包和系统能量密度能否保持高位、相比电芯密度能否不明显下滑,这才是关键。而一个足够低的价格,才能让人产生购买欲望,随后顺利商业化。
然后,才是我们要看清楚的奇瑞电池之夜,究竟想说什么、在做什么。
奇瑞的能源体系结构,是从点到线,再从线到面。点上,是犀牛电池,它的研产目标是追求极限。比如发布会上所说的,国标只是一个及格线,奇瑞要做的是追求极致。
如何追求极致?是把电池的研发,重心从实验里搬到实验室外,结合消费者真正的核心诉求来挑战现有的行业极限,甚至是突破极限。
奇瑞这一次电池之夜里给出的关键参数大体如下:
寿命能充放5000个循环以上;
最快充电8分钟,补能500公里;
有磷酸铁锂和三元锂,还有纯电、混动、HEV油电混动的三种版本;
高低温等多项数据,超过新国标好几倍等;
材料方面,稳晶正极、低应变负极、自修复电解液等,这几乎是集合了业内目前现有最主流的电池新技术;
安全方面,准备了材料、电池包结构、智能预警3道防线,相比业界之前的很多产品,把上限进一步提升。
其实,如果是看完了上面的几个点,就能有比较清晰的结论。比如,电池寿命5000循环以上,如果是按照一般用户一周充电2次的话,电池的可用时间就有20年。充电8分钟,补能500公里,这样的速度也已经是目前业内较快的水平,但奇瑞更强调保证安全和耐用的前提下达到这样的速度。
然后,在安全方面,其实只关注发布会上的3个点就能完成认知。
一是,累计验证里程2500万公里多场景验证,覆盖沙漠、极热、雪原、极寒、高原、腐蚀六大场景。以及电池与整车结构、热管理、控制三大协同,极限工况下零热失控。
二是,李学用在介绍犀牛电池后续搭载的新车计划时,风云T9L上的整车终身质保,含三电系统(限首任非营运车主)。
三是,发布会上构建的《全球动力电池安全白皮书2026》,只要长期立得住,奇瑞的品质和口碑自然会诞生越来越多的先天优势。
业内目前在这一方面,主流品牌多数是给到了非营运车主三电终身质保,部分品牌对年行驶里程有所限制,比如说≤3万公里或6万公里。
但,同时能给到整车终身质保和三电终身质保的凤毛麟角。这就是奇瑞在研发端付出大量实验和努力之后,给到的定心丸,和面对竞争的底气。
奇瑞目前对动力电池所做的,更多是系统级创新。
再看,自主品牌三强里的比亚迪、吉利、奇瑞分别在今年3月召开了相关的电池和能源发布会。3月5日,比亚迪的第二代刀片电池+兆瓦闪充给到的数据是,10%到70%充电5分钟,10-97%充电速度是9分钟,同时在低温场景下,充电速度只比常温慢3分钟。
3月13日,吉利在全新银河M7的技术发布会上亮出的成绩单是,混动电池充电速度10-80%最快10分钟。3月18日,奇瑞在电池之夜上给出的主线是,犀牛电池充电8分钟可补能500公里,同时提出了全方位的体系化安全,并且后续要建2万座以上的V2G超充站的计划。
可见的是,从2026年开始,业内对充电速度和充电安全的上限是更高了。而奇瑞目前所提出来的课题则是,充电快固然很好,但安全优先下的效率兼顾,才是更重要课题。
至于结果如何,今年4月就会有结果,因为3月下旬开始,一系列的新车都会上市。几家车企在实际使用的充电速度上,一定会被进行对比,并且产生结论。
写在最后
其实,还有另外一个后续影响。
随着三家车企陆续亮剑,13万元以上的汽车市场里,如今在充电速度表现里都来到了新高。插混上,吉利银河做到了10分钟完成70%的电量补能,比亚迪的兆瓦闪充更是不提,奇瑞如今的8分钟补能500公里,也是足够打动。
但,相比上述几家而言,更多的车企在充电速度方面和电池安全方面,是差距较大的。
这也将意味着,进入2026年之后,随着越来越多的合资品牌以中国本土为出发点推出一系列纯电动新车,这与中国品牌目前是产生了比较明显的技术代差。
电池还会洗牌,车市也还会洗牌。甚至是,宁德时代和比亚迪弗迪两家独大的局面,也一样是会发生洗牌。
