捷尼赛思GV60 Magma深度解析:底盘控制
买车家
2026-03-30
首尔,2026年3月24日–捷尼赛思GV60 Magma历经精心设计与工程研发,旨在树立高性能豪华纯电车型全新标杆。捷尼赛思GV60 Magma融合了尖端硬件和软件,以应对各类严苛路况。为了提供与其高性能豪华纯电车型地位相匹配的驾驶性能,捷尼赛思开发了一套先进的底盘控制技术。
智能扭矩矢量分配,实现预判式操控
捷尼赛思GV60 Magma灵动驾控的核心在于其先进的扭矩矢量分配系统。得益于通过双电机、电子限滑差速器(e-LSD)与制动系统的无缝协同,该系统的核心目标是在极端驾驶工况下,依然保持车辆动态的可预测性与直观可控性。
该系统可在前后电机间主动分配驱动力,有效抑制转向不足与转向过度,让车辆在日常与极限驾驶中均能实现流畅、连续的过弯表现。后轮的电子限滑差速器(e-LSD)可在过弯载荷转移时,优化内外侧车轮的抓地性能,实现稳定性与灵活性的精准平衡。基于制动的扭矩矢量分配功能进一步强化这一表现,即便在急弯工况下,与驾驶者转向输入保持高度一致。
针对电子稳定控制系统(ESC)的每种模式,这套涵盖前后驱动电机、电子限滑差速器与制动系统的整体方案均进行了专属调校。捷尼赛思底盘测试团队高级研发工程师Gwichul Kim 表示:“我们在瑞典与新西兰开展了严苛的冬季测试,并对系统进行持续优化,确保车辆在积雪等低附着路面,依旧拥有稳定且富有乐趣的动态操控。”
捷尼赛思GV60 Magma还搭载了全新的漂移模式。捷尼赛思通过专属工程调校,让全轮驱动纯电车型也能实现可控且富有乐趣的漂移表现。该系统采用漂移专用扭矩矢量分配逻辑与专属加速曲线,营造自然且持续的转向过度状态,让驾驶者更易维持车辆漂移姿态。
极致制动性能,从容驾驭强劲动力
捷尼赛思GV60 Magma搭载与高功率纯电动力总成匹配的制动系统,并配备优化的能量回收制动控制。400毫米大尺寸制动盘、一体式制动卡钳与高性能防抱死制动系统(ABS)协同运作,使车辆从100公里/小时到静止,制动距离仅为33.8米。
该系统可在高强度制动与ABS工作时,最大化利用前后轮的能量回收制动,有效抑制制动热衰退(即在高强度驾驶中,由于制动系统过热导致制动力暂时下降的现象)。此外,能量回收制动防滑控制功能可在车轮打滑时,保障车辆行驶稳定性不受影响。
驾驶者可根据捷尼赛思GV60 Magma的不同驾驶模式,选择更适合自己的制动脚感。舒适模式预留初始空行程,提供平顺线性的制动响应,适配日常驾驶;运动模式取消空行程,强化液压控制,适用于赛道驾驶的即时、强劲响应 。在运动模式下,高速工况的制动力还可提升约15%,赋予驾驶者更强的操控信心。
