选车侦探
2026-04-09
买车选车时,作为汽车的“骨骼”,车架的数据应该怎么看,怎么选,怎么问4S店的销售显得专业?下面我们来详细分析。
汽车的车架包括那几部分
现代家用车普遍采用承载式车身,车身和底盘融为一体,就像一副完整的骨骼框架。这套框架的核心,叫做安全笼--Safety Cell。由A柱、B柱、车顶纵梁以及门槛梁等部件组成,是座舱核心的部分。在碰撞发生时,安全笼必须保持尽量不变形,为车内成员提供生存空间,车门也可以快速打开。
与座舱的硬形成鲜明对比的,是车头和车尾的软,也就是我们常说的溃缩吸能区。在碰撞瞬间,车头和车尾要通过精密设计的变形与压溃,通过前防撞梁、吸能区,像弹簧和海绵一样,将巨大的冲击能量吸收、分散和消耗掉,让传递到座舱内部的冲击力大幅降低。
防撞梁:第一道防线怎么选
防撞梁是车身纵梁向前延伸的手臂,首要任务不是自己死扛,而是像一位指挥家,将撞击力有序地分散,并引导至后方坚固的主纵梁上去。而在防撞梁和纵梁之间,还隐藏着一个重要的部件——吸能盒。吸能盒会通过有序的褶皱变形,默默吸收掉第一波猛烈的冲击能量。
防撞梁设计,讲究的是“韧”而不是单纯的“硬”。材料上,优质车型会选用高强度钢或成本更高、吸能特性更好的铝合金材质。结构上,防撞梁与散热器之间需要留有足够的溃缩空间,不能为了追求外观紧凑而牺牲安全距离。在强度方面,防撞梁已经用上了1500MPa甚至2200MPa级别的热成型钢。
选择时不仅要看刚度和材料,还要看覆盖车头的面积和厚度,以及防撞梁的内部设计。
副车架:底盘的脊梁骨
副车架连接着车身、悬挂系统和动力总成,是底盘上承上启下的关键结构件。对整车操控性和碰撞安全性的影响,往往被普通消费者忽略,选择的时候,要看全框还是半框。
半框式副车架俗称元宝梁,是一种开放式的结构,通常通过4个连接点与车身固定。结构相对简单,成本低,对底盘刚性的提升有限。由于框架不闭合,在遭遇猛烈正面碰撞时,对发动机下沉的约束控制以及冲击力的分散引导能力,都相对较弱。
而全框式副车架则是一个完整的“口”字型闭合框架,通常与车身有6个连接点,像一双有力的手臂将车头底部牢牢抱住。这种设计在碰撞中能提供一条额外的传力路径;其次,能更好地控制发动机下沉轨迹,防止发动机受力后侵入座舱。
如果你在选车时预算允许,优先考虑配备全框式副车架的车型。
读懂高强度钢的数字游戏
在底盘数据上,有两个容易混淆的概念:屈服强度和抗拉强度,这通常是数字游戏重灾区。
屈服强度指材料发生永久变形前所能承受的最大应力。简单说,就是衡量钢材撞了不容易变形的能力。
抗拉强度指材料被拉断前能承受的应力。简单说,就是衡量钢材撞了不容易断裂的能力。
由于测试标准的不同,同一块钢材的抗拉强度数值通常要比屈服强度高出20%到30%。有些车企为了让宣传海报上的数字更好看,会刻意模糊处理,实际上引用的是数值更大的抗拉强度。
选车时这些数据可以参考,A柱、B柱、门槛梁必须使用热成型钢。注重安全,选车时屈服强度应在1000MPa以上,追求更高标准应在1300MPa以上,对应的抗拉强度在1500MPa级别。
车门防撞梁抵御侧面撞击,需要抗拉强度,目前部分车型的抗拉强度已达2200MPa。前纵梁与后纵梁负责引导和吸收正面追尾的能量,抗拉强度也应达到1500MPa级别。
除了看单点强度,还要看覆盖面。一台合格的家用车,高强度钢占比通常应超过60%,而热成型钢的占比应达到15%以上,注重安全要选择高强钢占比80%以上、热成型钢占比20%以上的车型。
选车侦探观点:了解了以上知识,当你在4S店看车时,就可以不再局限于敲敲车门听声音、按按引擎盖看软硬了。可以问这款车的前副车架是全框式的还是半框式的?让销售介绍一下这款车A柱和B柱所用的热成型钢,屈服强度具体是多少;还可以问能否提供一下这款车白车身的高强度钢比例,尤其是热成型钢的占比数据;还需要了解防撞梁的结构,日字型还是口字型等等。
