可能创下50万元级新销量记录,蔚来ES9,领先同行1年?
路咖汽车
2026-04-10
蔚来ES9,大概率在销量含金量上超过ES8。
所谓含金量,并不是说数字上的超越,而是在市场中的领先时间。不讲逻辑闭环,只尊重数据,在蔚来ES9这款车上,现阶段就有很多的细节透露出了“爆款”的信号。
比如,当BAAS后42万元的预售起步价出炉,准车主的尖叫,以及发布会后李斌被人围了7层以上。
比如,预售发布会当天的4月9日,蔚来ES9在全国600多家店完成了展车到店,而2025年时的蔚来ES8,这个数字是400多家店。这意味着,蔚来在先期投入的精力进一步变大。
再比如,不论是早期对用户购买意向的摸排,还是展车到店之后激增的人流量,以及预售价格发布之后,多金的大佬们不问贵不贵,只问提车周期能不能再快点。
还比如,蔚来在摸排之后,给蔚来ES9备下了一个让外界多数人觉得不太可能的产能储备。
甚至于,相比蔚来ES8同期,蔚来ES9的意向金订单里,来自蔚来App体系之外的用户数量,是1.5倍。
总之,打完预售这张牌之后,李斌和蔚来还有进一步的调整和发力空间,这决定了蔚来ES9的销量与市场定义权上限。而在这之前,我们应该搞清楚2个问题,搞清楚蔚来ES9到底是款什么车。
和问界M9们相比,蔚来ES9到底有什么不同?
“本来想把时间压缩到120分钟以内,但我们失败了。”
在发布会开场前,正好碰到了蔚来汽车联合创始人秦力洪,这是他抛给我们的第一句话。原本,李斌想用2个半小时的事件,把蔚来ES9尽可能的讲清楚。但,看着很多张PPT划过的速度超快,想把蔚来ES9真真正正讲清楚,它大概需要4个小时的时间。
就比如,零重力座椅的有保护安全,李斌只是放出了演示动画,让大家来看ES9更安全。却没有展开来讲,如果遇到不可避免的碰撞发生时,车辆的传感器会提前感知方向和速度,点爆相应的气囊。同时,零重力座椅位于两腿之间前端会点爆气囊,实现把人卡住的效果,和安全带一起限制碰撞时身体的前冲。
总之,不论是2个半小时,还是4个小时的时长,这都意味着同一件事。在蔚来ES9身上,李斌是做了非常多的研发和创新,而这个时间长度,和小米SU7上市时,雷军在发布会上的演讲时长基本打平。
那么至此,你就可以先认定,蔚来ES9不是市面上如今最常见的,靠堆料就可以堆出来的车型,而是蔚来自己一项项细节啃出来的车型。
至于如何认定蔚来ES9,它的产品推进逻辑和奔驰S级、宝马7系在燃油车时代时代并没有本质上的区别。即,先把现有常规认知顶级的技术项,完成反超,然后再给出几大人无我有的技术项。
所以,带着这个结论再来看蔚来ES9,把常规认知反超的技术项大体如下:
1.外观,不抄袭,不致敬,还是蔚来一贯的延续;
2.尺寸,中国纯电SUV目前最大,前备箱+后备箱储物空间超过MPV,车内三排垂向头部空间超过全部MPV;
3.车内乘坐,座椅舒适结构做到17层,尊界S800是10层,迈巴赫是12层,首创了20点位的机械足底按摩,车内空调会定向降温还会随着座椅的移动调节风向,车窗玻璃可以阵列式调整明暗;
4.车内场景,第三排专门设置了衣帽间、二排准备了原声的磁吸茶台、专门根据汽车做了视频会议系统,全新的音响系统,整车的主动降噪,以及把零重力座椅都进行了重做;
5.安全部分,AES可以防止夹心追尾,冰雪路面上单侧前后台同时穿刺爆胎后依然可以稳定控制车辆,灯光光毯可以主动标记行人和异物等;
6.智能部分,NOMI“龙虾化”,能在提前学习和读取了车主的通讯等信息之后,一次性规划出来接下来的全部行程,智驾辅助上,则是世界模型+闭环学习的后续迭代;
7.底盘部分,这虽然是一辆行政级的SUV,但也实现路虎揽胜的很多效果,比如沙地下的通过性,比如智能涉水,再比如随机扔下减速带,让ES9做香槟塔挑战,甚至是冰雪路面上的减速带+香槟塔挑战。
注意,以上我们还没有谈及相关的价格,BAAS能带来的杀伤力。这只是罗列了相对最核心必须要提的部分,就至少有7个大类。那么也就是说,如果有其他车企想要在产品力上反超蔚来ES9,这需要全面针对的进行重新研发,先不论能否反超,只是时间成本就未必付得起。
而回答我们提出的第一个问题,它和问界M9们等同类车型究竟有什么不同,答案就是,全面性的进步,以及更多人无我有的技术配备。目前,业界这类车型一般手里握有1-2张王牌,但蔚来ES9明面上至少有5张。
哪些不可复制,蔚来ES9这次领先同行1年?
“行业内目前很多车企和公司有一个共识,一项技术首发之后,一般最多3-5个月就会有同类技术出现,但蔚来ES9似乎不同,我们认为能够领先1年以上,您如何看这种领先的市场和周期?”
这是预售之后的沟通会上,我抛给李斌和秦力洪二位的问题。李斌的眼里是自信,他认可领先1年的看法,而且也给出了原因。
在发布会上,蔚来ES9讲的是六大体系创新,所以车并非是单点的突破,而是把全维度都拉到一个新的能力上限。同时,秦力洪也补充到,关键的诀窍就是2张明牌,一是自研,二是体系。
自研,能让技术跑在它人前面,所以和行业拉开相对更长的时间差。而体系,浅层看是各个研发板块的协同和前进,比如打破之前的研发体系结构,不再是灯光管灯光的,底盘管底盘的,而是整合到一起来推进,给到更好的研发效率与成果。但深层看,这还会牵扯到品牌、整个公司的能力等更多话题。
比如,新的技术出现,势必会带来成本的上升,越是突破性的技术,越是明显的上升。而在成本上升和售价上升之后,其品牌能否承托住售价并把车卖出去,这就是另一个能力的要求。
总之,回归到车型上,我们还是要看看蔚来ES9能有多少的不可复制性。
李斌给出了2个例子,比如天行底盘上的电液全主动悬架,这早在10年前就开始投入资金进行研发,所以能取得的稳定性、舒适性、通过性等效果都是独一档的。
之所以说是独一档,并非蔚来的自我定义。比如,四个车轮能分别按照不同的频率进行调整,这就让车辆面对不同路况时能给好的调整方式。再比如,业内目前另一条技术路线是,总泵对各个车轮的悬挂进行主动控制,而蔚来是集成式设计,这就让反应速度更快、杜绝液体发生形变带来的控制力不足。
以上,蔚来和合作伙伴研发已经多年,投入巨大,但产能仍然是一个比较巨大的挑战。于是基于这些,李斌给出了他的答案,仅这一项上,就和行业内产生了代差。换言之,这领先的不止是一年。
当然,主动悬架只是天行底盘的功能实现之一,还包括线控转向、后轮转向,所以这是系统性的自研工程。还有一个例子是,全域900V的可充可换电的相关底层架构,投入10余年之后的研发结果,这也一样会让其他想要跟进的车企,断了自己的念头,因为同样有着技术代差。
最终,咱们还可以大体上筛选一下蔚来ES9上那些领先,让同行不好、甚至是无法复制的东西。
车身尺寸好复制,但前备箱不好复制。能够看到,自2025年蔚来ES8和乐道L90前备箱火出圈至今,仍然没有能够做到同等空间装载效果的车型,零跑D19有望,但时间上的差异大约1年左右。这就是先发和后追的区别,有的东西能够通过现有技术改造,有的则必须是重新研发。所以,前备舱的11种开启方式也是一样。还有,车内的空调可以定向降温太阳直射区域,定向检测车轮噪音并定向降噪的整车系统,亦或者是神玑NX9031芯片带来的特定智驾辅助,可以像秘书一样进行AI服务的NOMI等等。
还有,定制的项目。后备箱正好能卡住放下4个高尔夫球包,后备箱正好能卡住几辆自行车,甚至于后备箱转化为衣帽间之后,能够得体悬挂各种款式和长度的衣服。上述这一切,想要靠供应商快速给到反哺,全都是需要至少几个月的事件。
哦对了,新势力们还有更强的主动AI服务能力,眼前有蔚来,接下来有理想和华为系。
当然,还有那个杀伤力最大的BAAS+充换电补能模式。抛开换电速度和超充之间的差异这种话题不谈,在当前这种3-5年汽车技术就大幅度迭代的高速淘汰市场里,购车门槛立下降10万元,后续还能继续享受新电池,电池有无限质保这一系列的特征。
甚至于价格,只是最后要说的东西,42-55万元的BAAS后价格一出,留给同行的,其实是跨纬度竞争。
写在最后
其实,豪华品牌或者高端品牌就是这样。首先,身上有突破性的技术这是必须的,那么用堆料的思路来做,就没办法跟上。用平替思路来进行高端车消费的人群,其实本身的认知和预算也要向下一层。
再想想问界M9能带来哪些强劲的大牌,其实目前复盘来看就是三电,一是AI智能,二是长期强调的安全,三是品质这张牌。
但用这个逻辑来看,你会发现蔚来ES9手里的牌更多,更大、更细腻、更不同、换电、AI、底盘等等。
高端车的竞争逻辑就是这样,理想L9用尖点技术突破+全面升级,拿下了宝马X3-X5,奥迪Q7的基本盘、问界M9用智驾和AI这2张大牌,拿走了很多理想L9的目标用户。
而现在,大规模突破+全面升级的节奏,落到了蔚来ES9身上。
