城市汽车站
2026-04-13
2020年7月,还挂着魏牌车标的坦克300正式在成都车展首发,即便至今从未针对车身底盘进行大改,但该车仍旧是长城汽车的拳头产品,且累计销量已超过50万辆,妥妥的硬派越野市场的神车。
终于,在工信部近期发布的第405批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中,我们首次见到这位“老将”的迭代版本。结合申报信息来看,二代坦克300不光在尺寸规格上全面升级,同时长城汽车也针对其动力架构进行全面扩展,真可谓“闭关多年,神功大成”。
Hi4-T
Hi4-Z
从申报图来看,二代坦克300乍一看似乎没有太大变化,依旧是盒子造型,搭配突出的轮眉和前后保险杠,外加“前圆后方”的灯组,辨识度拉满。
如果仔细看的话,我们不难发现其前脸取消了“T”形车标,转而使用黑体“TANK”字母标识,这种车标方案我们在福特F150上也见到过,看着确实更野性。除此之外,该车车顶还增加了激光雷达,在驾驶辅助方面相比现款会有显著升级。
Hi4-T尺寸规格
Hi4-Z尺寸规格
Hi4-T/Hi4-Z动力总成规格
重点还是尺寸规格方面,二代坦克300的长宽高“膨胀”到了4886/1984/1927mm,三围明显增大,轴距更是从之前的2750mm拉长到3010mm,已经超过坦克700,是目前品牌全系中轴距最长的。
现款坦克300没有翼子板装饰
对比现款我们不难看得出来,新车A柱底部明显后移,这是轴距拉长的重要特征,为此,其前门铰链前方还增加了黑色护板装饰,这也是目前坦克在售车型中独一份。同样的,得益于前悬大幅前移(更短前悬),该车的接近角也从现款的32°,提高到了38°,面对极限越野场景更有底气。
虎克版有翼子板装饰,短前悬,A柱后移
二代坦克300也是类似方案
而实际上,长城汽车曾在2025年上海车展展示一款坦克300虎克版(未上市),其轴距相比标准版也显著拉长,并在相同位置设有黑色护板装饰。因此,个人大胆猜测,二代坦克300很可能是以该车的车身底盘为原型进行开发的。
虎克版为硬桥前悬
当然,二代坦克300和坦克300虎克版还是有差异的,结合展车&申报图来看,前者大概率依旧延续双叉臂独立前悬架,兼顾公路属性,而后者则采用整体桥非独立前悬设计,进一步强调硬核越野。
现款坦克300的双叉臂非独立前悬
如果换个思路考虑的话,不知道这是不是意味着二代坦克300后续会出前后硬桥版本?这对于极限越野爱好者无疑是喜大普奔的好消息。
动力架构方面,目前申报的二代坦克300包含Hi4-T、Hi4-Z两种动力形式,都是插电式混动系统,不同的是,前者采用非解耦机械四驱方案,在售款已有相同动力总成;后者则是解耦电四驱系统,在该车上是首次出现。
E20NB 2.0T发动机
二代坦克300 Hi4-T和Hi4-Z均使用代号E20NB的2.0T汽油发动机,可提供185kW的最大功率,这在长城汽车旗下已经是熟面孔,稳定可靠性值得信赖。
Hi4-T:非解耦机械四驱
区别在于,Hi4-T在发动机后端连接了一台9HAT变速器,这是一台带P2布局单电机的9AT变速器,其后端是汽油版同款的博格华纳分时四驱及MTS全地形控制系统,最大限度保证其越野功能性。参考现款(蜂巢版),P2电机最大功率120kW,搭配位于后桥上方的锂电池组(37.1kWh),WLTC纯电续航里程105km。
Hi4-Z:解耦电四驱
而Hi4-Z版本则会在发动机后端连接一台P2电机单元,两者通过三挡变速进行机电耦合,并驱动前轮,同时在后桥加装一台P4电机用于驱动后轮,属于典型的解耦电四驱方案。
带P2电机的三挡变速机构
参考坦克400 Hi4-Z,这种分布式动力布局使得整个系统拥有635kW/1195Nm的强大性能,可在5s内“破百”,且发动机可以通过行星齿轮的功率分流功能实现全速域直驱,即便是电池亏电也不影响其越野功能。
Hi4-Z:电池在纵梁中间,容量大
得益于全域800V高压电气系统和59.6kWh大容量锂电池的应用,二代坦克300 Hi4-Z能做到200km的纯电续航里程(WLTC循环),亏电油耗8.45L/100km。当然,受限于更高规格的三电系统,其整备质量也从Hi4-T版本的2685kg,上涨到了2890kg,但最大载重都是465kg,准拖挂车总质量750kg/2500kg(不带制动/带制动)。
迪翁桥非独立后悬架
另外在底盘部分,Hi4-Z版本受限于P4电机的存在,其后桥没法使用传统的整体桥悬架,转而使用迪翁桥悬架系统,这同样是一种左右硬桥结构,但其差速器被固定在后车架上,左右半轴解耦,车轮则通过横向的弓形硬杆连接,为后电机腾出足够空间,且簧下质量更低。
写在最后:
综合当前信息来看,闭关多年、神功大成的坦克300,如今在车身、底盘、动力三个维度均进行了明显升级,特别是令人浮想联翩的长轴距+前后硬桥“虎克版”,搭配Hi4-T动力的分时四驱系统,不光具备绿牌插混一系列功能扩展,非铺装路面同样是把好手,绝对会是长途出行、越野脱困的神车。当然,后续该车也会继续提供2.0T汽油版、2.4T柴油版,甚至会继续推出搭载V6引擎的坦克330型号,我们拭目以待。
