书戈看车
2026-04-13
4月13日,奇瑞汽车旗下大五座中型SUV——风云T9L正式上市,共推出5款配置,售价区间为12.99-18.69万元,置换补贴后12.59-18.29万元。
外观设计上,奇瑞这次用的是东方书韵设计语言。前大灯叫“点墨大灯”,尾灯是奇瑞首款OLED的“水墨长虹尾灯”,还有个行业唯一的“山影叠镜”7层光圈设计。车色一共六款:山烟紫、沁湖蓝、丹霞黑、雪岭白、石林灰,以及和敦煌画院联动的鸣沙翠。鸣沙翠这个颜色取自莫高窟217窟的青绿山水。内饰有三种配色:暖霞金橙、水墨霁蓝、极光紫境。
其车长4870毫米,宽1930毫米,高1710毫米,轴距拉到了2920毫米。这个轴距放在B级SUV里确实有点越级的意思,后排腿部空间直接给到1095毫米,膝部空间211毫米,通道宽度361毫米。说白了,后排乘客翘个二郎腿或者来个“葛优躺”没什么压力。后排面积有2.6平方米,官方管它叫儿童游乐场。后备箱常规状态下573升,二排放倒之后能扩展到1597升,而且盖板下面还掏了个50升的隐藏储物格。全车一共38处储物空间,算是把每一寸都利用起来了。
空间到位了,座椅和舒适配置也没落下。前排两个零重力悠然座椅,13层结构,最大能调到180度,16向电动调节,包括4向腰托、4向腿托和8向座椅调节,通风、加热、10点按摩全都有。二排座椅支持115度到125度电动调节,靠背和坐垫都带通风加热。这车还能实现前后排双大床模式:一二排拼起来是1825乘1315毫米,后排放平之后形成一个2203乘1210毫米的大平面。另外配了个6铰链小桌板,厚度只有28毫米,承重比普通铰链提升了33%。座舱内中控是15.6吋2.5K屏,后排有个17.3吋的娱乐屏,3K分辨率,亮度1000尼特,仪表盘10.25吋。
动力系统方面,风云T9L搭载鲲鹏超能电混CDM 6.0。发动机是1.5T混动专用机,峰值功率115千瓦,扭矩220牛米,热效率45.79%。变速箱是DHT260,峰值功率260千瓦,扭矩330牛米,机械效率98.5%,电驱效率90%,实测峰值转速26407转每分。电池是犀牛H增混电池,容量32.7千瓦时,能量密度180瓦时每公斤,SOC从30%充到80%需要14.5分钟。官方馈电油耗百公里3.9升,实测做到了3.3升。纯电续航230公里,综合续航标称2000公里,实测跑了2169公里以上。四驱版本用的是雪豹四驱,双电机,零百加速实测4.83秒,最高车速240公里每小时。
底盘和操控方面,前麦弗逊后全铝H臂四连杆独立悬架,加上CDC电磁悬挂,每秒感知路况1000次、调节阻尼100次。转向系统是同级唯一的DP-EPS双小齿轮电动转向,响应提升了20%。还有IPB2.0车身控制系统,打滑几率减少60%,扭矩响应时间10毫秒。整个底盘组合起来,官方的叫法是飞鱼底盘。
智能座舱用了3纳米制程的座舱芯片,算力数据:CPU 280K DMIPS,GPU 4 TFLOPS,NPU 54 TOPS。官方说法是优于常见的8295芯片。这是奇瑞首次搭载风云UI 2.0,也是首次用上全新的AI语音助手“小奇”。AI语音大模型参数13亿,同级唯一。电子电器架构是EEA5.1。场景模式挺全:任务魔方、智能分屏、3D控车、千里传音、千里眼、哨兵模式、小憩、醒神、宠物、洗车、露营模式,还有旅拍相机、AI相册和用户报告。
智能辅助驾驶是猎鹰700系统,基于一段式端到端算法,反应时间160毫秒。芯片算力560 TOPS,配了27个传感器:9个300万像素摄像头、2个800万像素猎鹰摄像头、1颗激光雷达、3颗毫米波雷达、12颗超声波雷达。全系标配小蓝灯。这套系统能实现全场景无图漫游,不依赖高精地图,环岛、掉头、人车混杂场景都能处理。自动泊车覆盖300多种场景,20秒一把入位。识别范围超过三个足球场,最远300米。
最后看安全。车身结构叫磐石车身,笼式吸能太空舱,高强度钢占比85%,热成型钢21%。有8个吸能盒,五纵十横加强结构。前防撞梁一体式,侧门防撞梁和后纵梁强度都是1.5吉帕。安全气囊全系标配7个,其中远端气囊48升,体积比常规增加25%,侧气帘长度2080毫米,二排是双V型设计,OPW一体剪裁,抗冲击强度提升30%。座舱环保方面号称“0甲醛、0苯、0气味”,用了3D MESH材料,加上AQS空气质量管理系统和CN95空调滤芯,过滤99%以上细微颗粒。
总的来说,风云T9L这款车把核心产品力都压在了家庭用户最在意的几个点上:空间够大、油耗和续航数据扎实、智能配置给得全、安全结构也没缩水。12.99万的起售价放在混动SUV市场里,算是把性价比拉到了比较实在的位置。如果你家里经常三四个人以上出行,或者对后排舒适度和储物能力有硬性要求,这台车值得重点看看。预算有限的话,两驱版230公里的纯电续航日常通勤基本够用;如果经常跑长途或者对动力有更高要求,四驱版多出来的加速和地形适应能力也算物有所值。至于选哪个配置版本,结合上市权益政策来看,中配车型的配置覆盖最全面,是性价比较高的选择。
