车质网
2026-04-15
随着国内车市消费升级,新能源大型SUV市场已经成为一个国产新能源品牌的必争之地。作为一个由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同打造的新能源品牌,智己也推出了大型SUV智己LS9,其不仅采用800V架构和恒星超级增程动力系统,还配备了诸多行业领先的黑科技,一经亮相便收获了市场的高度关注。那么,这款高人气新能源SUV在日常用车场景中的表现究竟如何?本期《日常实用性测试报告》为您解答。
测试车辆:2026款智己LS9 66 Ultra
官方指导价格:36.28万元
一、功能性配置测试
评测车配备全车无钥匙进入功能,但因为只提供了卡片钥匙,部分功能受限,没能测试无钥匙进入的实际使用表现。卡片钥匙的感应区位于左侧外后视镜处,操作方便,实测感应解锁和上锁均非常顺畅,整体表现令人满意。
评测车后备厢支持车外按键、车内中控屏虚拟按键和语音控制开启,日常操作简单方便,但略显遗憾的是,缺少了感应开启功能。
发动机舱盖的开启开关位置位于驾驶位前部左下方,开启时需要先拉动开关两下,然后直接抬起即可。发动机舱盖采用双液压杆支撑,稳定性好,开启和关闭过程都比较轻松。
对于消费者来说,门槛离地高度一定程度上决定了上下车便利性。根据实测结果来看,评测车选装了电动车侧脚踏板,脚踏板离地高度为250mm,脚踏板距离门槛高度为250mm,驾乘人员日常上下车方便。
二、舒适性配置测试
座椅方面,评测车前排座椅调节按键位于座垫侧面,调节按键位置合理,操作便捷。此外,评测车前排座椅配备3组电动座椅记忆功能;同时,前排和第二排座椅支持加热、通风、按摩,第三排座椅支持加热功能。此外,驾驶位还选装了头枕扬声器。
在主驾驶座椅测试中,评测车的驾驶座椅最前端和最末端之间的距离为280mm,处于同级别中上游水平,座椅可调节行程比较宽泛。
多功能方向盘支持电动上下+前后调节,上下可调节角度为9.6°,前后可调节距离为50mm,均处于同级别中游水平。
评测车采用6座布局设计,第二排和第三排座椅均配备独立头枕,且都支持上下调节。头枕内部填充比较柔软,舒适性表现较好。
前排中央扶手箱采用对开式设计,造型规整且面积宽大,表面为软性材质包裹,触感不错。驾驶者在驾驶过程中,可以为手肘提供有效支撑。
三、多媒体配置测试
评测车配备6个USB接口,其中,前排配备4个USB Type-C接口,第二排配备2个USB Type-C接口,接口布局合理但兼容性不佳。此外,前排中央扶手箱内还提供1个12V电源接口,能够满足车内乘客多种电子设备的用电需求。
此外,我们对USB接口进行了测试。其中,前排USB Type-C接口的充电功率为2.26W,电压为4.73V,电流为0.47A。第二排USB Type-C接口充电功率为6.05W,电压为8.94V,电流为0.67A。
随着如今智能车机愈发普及,越来越多的车型都配备了智能语音助手。对于“智能语音系统”,我们将通过以下固定语音指令,来评判语音交互系统在功能操作、模糊语义识别、导航路线设计和交互智能化四个测试维度的实际表现。
1、打开副驾车窗
2、指着副驾车窗说“打开这个”
3、我有点饿了
4、我有点不太舒服
5、导航到北京站东街
6、导航到附近大众点评得分4.5分以上的川菜馆
7、请介绍一下车质网
8、智己LS9都有哪些亮点?哪款配置性价比最高?
经过实测,系统可以正确执行“打开副驾车窗”指令,且反应速度较快,但无法理解和执行指着副驾车窗说“打开这个”指令。对于“我有点饿了”指令,系统无法理解和执行。对于“我有点不太舒服”指令,系统会快速查找附近医院,并询问是否需要导航前往。对于“导航到北京站东街”这样容易混淆的复杂指令,系统能够排除干扰正确理解。此外,对于“导航到附近大众点评得分4.5分以上的川菜馆”指令,系统也能给出正确的回复。智能交互方面,系统无法理解和执行“请介绍一下车质网”指令和“智己LS9都有哪些亮点?哪款配置性价比最高?”指令。此外,评测车支持六区域语音唤醒识别、语音免唤醒词、可见即可说和语音连续识别,便利性表现较好。
评测车前排杯架前方配备了2个手机无线充电板,位置设计合理,驾驶员拿放手机方便。充电功率为50W,不仅配备散热口,还支持语音和中控屏控制开启或关闭,实用性表现可圈可点。
四、空间配置测试
作为与消费者息息相关的空间测试方面,在此前的试驾文章《重新定义豪华智能SUV新高度 试驾智己LS9》,我们已经对其乘坐空间进行了体验,而此次将从日常生活中接触同样较多的储物空间及其便捷性等方面进行评测。
对于车内使用空间的测试,只针对前排触手可及的空间,不包括手套箱、中央扶手箱等需开启的空间。测试方法是将以下固定物品全部放置在前排的各个储物空间内,通过固定物品的放置情况来判断车辆储物空间的表现。测试选定的固定物品为:2瓶常规大小的矿泉水、1部大屏手机、1支口红、1个挎包、1副墨镜、1把折叠雨伞以及1包常规尺寸的抽纸。
经过实测,除墨镜外,其余固定物品均有合适的储物空间进行摆放,并且位置设计比较合理,拿放物品方便。同时,评测车中控台下方的储物槽空间较大,进一步提升了实用性。
后备厢内部造型较为规整,地板平整度不错。第三排座椅支持比例放倒,放倒后可以进一步拓展后备厢空间。对于评测车的后备厢基础数值,我们也进行了实测,开口长度为930mm;开口宽度为1170mm;后备厢进深为520-1210mm;后备厢地台与顶部的垂直高度为780mm。
五、安全性配置测试
在车辆前、后方视野测试中,车内所有座椅均已调整至最低状态,所测出的数据与驾驶者正常使用时均有一些偏差,仅供参考。
在前方视野测试中,我们采用高70cm的桩桶作为参照物,随后调整车距,直至在主驾驶位可以看到桩桶上沿。经过测试,桩桶与车头最终测得的数据为3.225m,在测试过的同级别车型中处于中游水平。
后方视野测试中,依旧将桩桶固定摆放,随后移动车辆直至可以观察到桩桶上沿为止。经实测,评测车后方视野所测得的距离为14.855m,在测试过的同级别车型中处于中游水平。
外后视镜视野范围测试时,首先让测试人员分别站在左右后视镜垂直10m处,随即开始向左右两侧移动,直至出现在两侧后视镜最外侧边缘为止,测出其横向距离。随后通过公式计算,便可以得出后视镜视野范围的夹角角度。角度越大则后视镜视野盲区范围越小,反之则后视镜视野盲区越大。
评测车的左/右外后视镜均采用普通镜片,经实测,左、右外后视镜视野范围分别为26.3°和24.7°,在测试过的同级别车型中分别处于中游和中上游水平。
在雷达测试过程中,评测车的后雷达最远可在1.455m处感应到后方物体,雷达功率表现较好。从实测数据来看,后雷达最近端感应距离为0.215m,表现未达到同级别车型平均水平。
前雷达最远可以在1.435m处感应到前方物体,雷达功率表现较好;最近端感应距离为0.215m,表现同样未达到同级别车型平均水平。
评测车配备了360度全景影像和透明底盘/540度影像,支持多角度查看。经实测,影像显示清晰,车辆周围的畸变控制也在合理范围内;此外,系统还会在泊车过程中自动切换影像角度,方便驾驶者查看车辆周围情况。
车辆在日常使用中,经常会遇到转弯或者掉头的情况,这个时候车辆的转向灵活性就显得非常重要了。了解爱车的最小转弯直径,能做到心中有数,从而避免剐蹭等危险情况的发生。经过实测,评测车配备后轮转向功能,且角度达到±16°,其最小转弯直径仅为8.635m,处于同级别上游水平。
车内拉手对于行动不便的人来说很有必要,而且对于乘客在颠簸路面的乘车安全也能起到一定的辅助作用。经实测,评测车除主驾驶车门外,其余车门上方均配备车内拉手。
总结:
综合来看,2026款智己LS9的日常实用性测试表现可圈可点,尤其在最小转弯直径上成绩不俗,处于同级别上游水平。不过,测试车在泊车雷达最近端感应距离方面表现一般,但该问题并不会对日常用车造成过多影响。结合其极具竞争力的定价与丰富的配置表现,2026款智己LS9无疑是新能源SUV市场中值得入手的车型。
