硬核技术再升级,仰望U8如何通过标准化体系改写电驱越野边界?
金嘴评车员
2026-04-15
近日,在深圳比亚迪综合越野开发中心,一场主题为“闯天关·征万境”的仰望U8 2026款越野试炼挑战中,大家共同见证了仰望U8的硬核技术再升级。作为比亚迪面向全球电驱越野时代打造的战略级创新阵地,该中心不仅是仰望U8的试炼场,更是中国电驱越野技术研发迈入标准化、科学化新阶段的里程碑。
从单一技术突破到体系化能力引领,比亚迪通过这一万两千平米的专业场地,将全球经典越野天险转化为可量化的研发数据,重新定义了电驱越野的技术边界。
构建“可计算”的研发体系:把不可控的野外变成实验室
传统越野研发测试高度依赖户外路测,但野外环境存在“环境不可控、场景难复现、数据难采集”的局限,难以满足电驱越野更高精度控制基础,所需的重复验证和完整数据。为了攻克这些痛点,比亚迪建立了国内首个专注于电驱越野研发、测试验证与产品落地的综合越野开发中心。
这套研发体系的核心在于其场景拆解与归纳能力:研发团队深度理解各类极端地形,提取核心特征,将其拆解为基础“元工况”。通过自主研发的30多套测试工装,覆盖百余种地形和工况,实现对地形、坡度、附着力的精准控制。相比野外测试的“看天吃饭”,这里随时可以进行各类工况的重复测试。仰望U8搭载的易四方、云辇-P+、eTCS 2.0 等核心技术,在不同工况数以万计的测试中反复打磨,确保每一项技术提升都是经过科学验证的“确定性”结果。
开发中心不仅具备专业测试工装,更有强大的仿真模型、核心算法和庞大的场景数据库,构成比亚迪越野技术方法论核心,让造车更科学、更高效、更可控,是全流程自主研发的底气。这种体系化的开发逻辑,让仰望U8的越野能力不再仅仅依赖驾驶者的经验,而是源于底层算法对物理规律的深度还原与掌控。
三大典型工装:在极致环境挑战“物理极限”
在开发中心,三套核心工装构成了仰望U8 2026款性能进阶的“炼金炉”:
一是模拟极端陡坡环境的“天门山天梯”。在这里,仰望U8接受了“极慢也能稳”的极限挑战,通过对低速爬坡、倒爬、极低速控制的反复调校,打磨出超越传统的攀爬能力。
二是参考美国摩押狮背山地形特征的可变附着力坡道。 这里的坡度与附着力均可调节,高角度陡坡路面至高可达45度,对车辆动力输出、爬坡能力及车身稳定性提出严峻考验。研发团队通过人为设定“抓地力极限”,不断优化eTCS 2.0系统在不同坡度下的介入时机,让车辆在各种湿滑表面都能“抓得住”。
三是轮地力学测试平台。在极端工况下,车辆不仅要跑得快,更要“算得准”。通过行业首创的专业轮地性能测试路面,工程师们可以一遍遍验证车辆轮胎抓地、动力输出与轮地配合精度,通过微秒级的实时数据回馈,支撑易四方平台的算法进化。
易四方再进化:eTCS 2.0赋能全速域路面感知
基于这套科学的研发体系,仰望U8 2026款实现了核心控制技术的重磅升级——eTCS 2.0全速域路面感知控制技术。
依托易四方四电机独立驱动的硬件基础,eTCS 2.0实现了从“被动响应”到“主动控制”的跨越。在低速工况下,四只车轮能主动寻找地面抓力,提升脱困效率;在高速工况下,它如同“隐形稳定器”随时在线,修正车身姿态。
这种“全速域、全地形”的掌控力,正是研发体系中上千次反复测试、模型优化的成果。配合动力学与视觉识别的双重方案,仰望U8 2026款能够自动识别地形并激活相应策略,让用户在面对天门山级别的挑战时,也能如同在城市驾驶般从容。
比亚迪综合越野开发中心是仰望U8的“试炼场”,更是中国汽车工业的技术“护城河”。它把复杂多变的自然环境变成了可计算、可验证的系统,让仰望U8具备了更全面的征服性能:脱困更轻松,攀爬更从容,湿滑更安心,高速更平稳。
从厂房里的钢铁工装,到极境之地的严苛考验,仰望以全栈自研体系立标准,以科学验证体系定底线。这不仅是对U8产品力的进阶要求,更是中国品牌在百万级高端越野赛道上,迈向自主可控、科学造车的坚定宣告。
硬核之上,是研发体系的精密支撑;驰骋之间,是技术实力的极致绽放。仰望U8 2026款,正以极致实力,邀您纵横四方。
