选车侦探
2026-04-16
动力系统对比 底盘悬挂对比 空间与配置对比
2026款奥迪A6L 2.0T尊享型对比2025款奥迪A6L 45 TFSI臻选动感型怎么选?
两代奥迪A6L目前同堂在售,一款是刚刚完成换代的2026款全新A6L(代号C9),另一款是服役多年的C8代A6L,有什么相同,有什么不同,如何选择?
动力系统对比
新一代A6L提供2.0T低功率、2.0T高功率和3.0T V6三套方案。入门版的2.0T低功率发动机204马力、峰值扭矩340Nm,百公里加速约8秒。而上一代A6L的40 TFSI功率190马力,百公里加速9.2秒,新一代的入门款更快,同时油耗反而低了0.04L。
主要原因在于新一代换装第五代EA888 2.0T发动机,集成了两项新技术:一是VTG可变截面涡轮增压,通过调节涡轮叶片角度,降低了低转速下的涡轮迟滞,油门响应比老款快了0.4秒;二是F1赛车也在用的500bar高压燃油喷射系统,燃油雾化颗粒更细,燃烧更充分。整体比上一代使用的是第三代EA888先进。
高配车型引入HDI双电机混动,采用P0+P3并联架构。P0电机负责启动发动机和为电池供电,P3电机集成在变速箱输出轴上,能提供18kW、230Nm的额外驱动力,在0-140km/h范围内可介入辅助加速,还能在低速时实现纯电行驶。上一代A6L在3.0T版本上搭载的是BSG皮带传动式48V电机,功能基础,没有纯电模式。
3.0T版本的差距更悬殊。新一代EA839 3.0T V6发动机功率270kW,4.6秒破百,这已经达到高性能车的水准,比上一代的功率提升了20kw,加速要快1秒左右。
底盘悬挂对比
从平台看,两代A6L是两套完全不同的架构。上一代C8车型基于MLB Evo平台打造,前后悬挂均采用五连杆独立结构,整体调校偏向舒适稳重,符合传统行政级轿车的定位。新一代A6L则转向新的PPC平台,由奥迪与保时捷联合开发。底盘依然是前后五连杆结构,但新一代在材料上更进一步,前悬挂连杆全部采用锻铝材质,后悬挂控制臂同样大量使用铝合金,降低簧下质量,悬挂对路面的响应速度更快。
新一代A6L 2.0T高配车型多了空气悬挂选项,支持底盘动态控制,可根据驾驶模式自动调节车身高度和减震阻尼。在运动模式下底盘降低、悬挂变硬,过弯支撑更扎实;舒适模式下底盘升高、阻尼变软,过滤路面颠簸更彻底,选装价格为1.6万,老款则只有V6车型可选,价格也高达2.9万。但短板是新一代只有单腔结构,相较于国产车配置依旧落后。
空间与配置对比 (2026款奥迪A6L 2.0T尊享型对比2025款奥迪A6L 45 TFSI臻选动感型)
我们选择关注度较高的2.0T高功率版本,2026款奥迪A6L 2.0T尊享型(C9),对比上一代的2025款奥迪A6L 45 TFSI臻选动感型(C8)。
先看尺寸,C9尊享型的长宽高为5142×1887×1464mm,轴距3066mm,相比C8臻选动感型车身加长了92mm,轴距加长了42mm,后排的腿部空间更大,甚至比A8的标准轴距版本更长。
内饰设计也是主要差异,C9尊享型彻底告别了C8时代的嵌入式布局,除了两个常规屏幕,还有10.9英寸副驾娱乐屏,再加一个HUD抬头显示。座椅配置方面,C9尊享型提供加热、按摩和记忆功能的运动风格座椅,C8臻选动感型只有前排座椅加热,没有通风和按摩,需要选装。
作为换代车型,智能化存在明显的“代沟”。C9尊享型在硬件上看齐了新势力,可以选装华为乾崑的辅助驾驶,有两个华为的激光雷达以及6个毫米波雷达,而老款没有激光雷达,只有1个毫米波雷达,包括城区NOA、高速NOA、跨层记忆泊车等都可以实现,而老款标配的L0辅助驾驶,只有定速巡航,基础的自适应巡航等功能都需要选装,一个选装包就要2.68万,价格高昂。
选车侦探观点:总体来看,两代A6L存在明显的代差,无论是三大件还是辅助驾驶,目前上一代的C8依旧在售,但整体配置和动力落后于新一代。如果你预算充足,建议直接上新款;如果预算有限且对辅助驾驶不敏感,抄底老款也是个务实的选择。大家觉得两代A6L怎么选?欢迎讨论。
