全场景家庭方盒子!哈弗猛龙PLUS预售18.98万起
书戈看车
2026-04-19
4月17日,哈弗猛龙PLUS正式开启预售。从官方公布的信息来看,这次一共推出了三个版本,分别是Hi4 195 Max领航版、Hi4 195 Max领航版和Hi4 255 Ultra,预售价从18.98万到21.58万。从价格区间看,猛龙PLUS卡在20万级这个位置,主打的是家庭用户和户外出行场景。
猛龙PLUS的车身尺寸来到了4912/1950/1905mm,轴距2850mm,带背包的版本车长是4792mm。这个尺寸放在方盒子SUV里属于大块头了,轴距相比基础款增加了112mm,整车高度也增加了62mm。空间表现上,前排头部空间946mm,后排头部空间962mm,二排膝部空间不带小桌板的版本做到了151mm。后备厢容积669L到1691L,放倒二排后可以形成一个近乎纯平的空间,装下2个28寸加2个24寸的行李箱问题不大。得房率超过70%,宽度利用率做到78.6%,车内的储物空间有45处。
造型方面,猛龙PLUS延续了“方圆之道”的设计语言。A柱倾角锁定在43.43°,D柱倾角8.804°,车窗与车身侧面钣金的高度比例接近黄金分割。前脸用了棱眸大灯,单侧灯组内置123颗LED灯珠,近光照射距离108米,远光189米。中网是棱盾造型,采用精密丝网印刷工艺,七道工序加工。整车有37处圆角设计,经过200多次CFD仿真分析,外造型风阻系数降低了约40counts。车身颜色提供了敦煌绿、水墨江南灰、玄夜黑、揽月白、晶钻黄五种选择,涂装用了2K清漆。
座舱配置上,猛龙PLUS配了一个5.4L的智能温控冰箱,调温范围-6℃到50℃。中控是一块15.6英寸的2.5K屏幕,分辨率2560*1440,PPI达到188,对比度1500:1,覆盖93%的P3色域。音响系统是Coffee AI Sound环绕声,12个扬声器加5.1声道,主驾头枕还集成了扬声器。座椅方面,前排有8点按摩、4向腰托,前后排都带通风和加热,副驾还有腿托。其他细节包括副驾门板50W无线充电、二排小桌板、声控阅读灯、后排遮阳帘、电吸尾门和专属露营驱蚊灯。
动力系统是全系标配的Hi4智能电混四驱。顶配车型搭载44.7kWh电池包,CLTC纯电续航255km,WLTC亏电油耗6.2L/100km,百公里加速5.8秒。发动机是1.5T混动专用,热效率41.5%,更换了WGT增压器后低速扭矩响应提升5%。后电桥集成了MCU、HCU、电机、减速器、OBC、DC/DC、PDU等八个硬件模块,轮端峰值扭矩3400Nm,堵转扭矩3100Nm。车速超过70km/h时可以断开后电桥,拖拽损耗降低95%,高速油耗每百公里降低0.4L到0.7L。底盘方面,前麦弗逊后多连杆独立悬架,前后都配了电控减振器,阻尼预瞄功能通过ADAS摄像头提前6到20米探测路面,主动调节减振器软硬。通过性参数上,空载接近角25°,离去角32°,最小离地间隙空载221mm、满载190mm,涉水深度580mm。后桥带了一把电控机械牙嵌式差速锁,还配了蠕行模式和坦克转弯功能。
智能驾驶用的是Coffee Pilot 3系统,硬件上1个激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清摄像头、12个超声波雷达,总共27个感知硬件,域控制器是OrinY。功能上支持高速和城市NOA,还有跨层记忆泊车、遥控泊车、100米倒车循迹和车位到车位的辅助驾驶。车机系统是Coffee OS 3,芯片是4nm制程,内存24+128G,支持HUAWEI HiCar和ICCOA Carlink。
预售价格18.98万起,对于一台全系标配Hi4四驱、纯电续航255km、带激光雷达、轴距2850mm的方盒子SUV来说,配置给得确实比较满。猛龙PLUS在产品定义上找到了一个相对精准的切入点——既保留了方盒子SUV的硬派造型和通过性,又在空间、舒适性和家庭使用场景上做了大量适配。
