星途EX7 19.99万起:首搭纯电控EMB架构,全系标配端到端辅助驾驶
来电报告
2026-04-20
星途EX7正式上市 ,新车提供纯电与增程两种动力形式,共推出六款细分车型,官方指导价19.99万至26.39万元,限时抢先置换价19.49万至25.89万元 。在竞争白热化的20万级中大型SUV市场,这款轴距3000mm的车型没有单纯堆砌空间尺寸 ,而是试图通过引入航空级EMB线控制动和端到端大模型算法,重构车辆的底盘机械与智能化硬件 。
砍掉液压管路:EMB纯电控制动系统拆解
在底盘硬件上,星途EX7最值得关注的技术动作是搭载了纯机电线控制动技术(EMB) 。传统的乘用车制动系统长期依赖液压管路传递刹车踏板的物理压力,而EMB技术彻底剥离了液压油与复杂的管路结构,制动指令完全通过高频电信号直达车轮端的电机执行机构 。
这种底层物理结构的改变带来了明确的工程收益。制动指令的传递时间被压缩至90毫秒 。配合前轮的高性能六活塞固定卡钳与FNC碳氮共渗制动盘,车辆的制动距离缩短至33米级 。由于制动动作完全由电信号控制,这种架构具备极高的执行精度,能通过OTA升级直接调用四轮的独立制动力,从而解锁圆规掉头、智能漂移等复杂的动态控制功能 。
算力与感知硬件的标配策略
智能化部署上,星途EX7全系标配了猎鹰700高阶智能辅助驾驶系统 。这套系统放弃了传统的规则代码驱动,转而基于一段式端到端大模型算法运行,并引入L4级Robotaxi的真实路测算法回灌进行模型训练 。
感知与算力硬件方面,车辆外围配备27颗传感器,配合英伟达Orin-Y芯片构成数据处理中枢 。这套架构支撑了城市NOA与高速NOA的高频运转,并覆盖500多种泊车场景,实现了3公里跨层记忆泊车及120米的循迹倒车能力 。
座舱的交互界面由30英寸6K寰宇一体屏与后排生态屏构成五屏联动 。支撑这套UI运行的是5nm制程的高通骁龙8295P芯片,配合灵犀智舱2.0系统,在语音交互维度实现了S2S实时语音大模型与模糊语义的精准识别 。
物理尺寸与底盘悬架架构
驱动性能上,星途EX7的纯电四驱版本零百加速为4.7秒,增程四驱版本达4.9秒 。
承载这套动力的是飞鱼底盘3.0架构 。硬件层面采用了前高阶双叉臂与后高阶五连杆独立悬架,并融合了CDC电磁减震器与RP-EPS转向系统 。这种组合在面对非铺装路面颠簸,或高速过弯产生重心转移时,CDC能动态调整四轮减震器阻尼,抑制车身侧倾并保证轮胎贴地性 。
尺寸标定上,星途EX7车长4988mm,轴距3000mm 。工程团队在这一架构下挖掘出3.45立方米的舱内空间,整车“得房率”达78% 。二排腿部空间达到970mm,全车座椅标配通风、加热与SPA级按摩 。此外,车内配备了温控在-18℃至50℃之间的9.2L智能冷暖冰箱 ,以及2880W峰值功率的23扬声器雅音响系统 。
高强度白车身与安全冗余
车身结构层面,新车采用了磐石车身2.0架构 。白车身高强度钢铝占比达88%,关键受力部位应用了2GPa热成型钢 。整车扭转刚度推高至40000N·m/deg,车顶静态抗压能力达11吨 。
主动避险逻辑上,车辆的AEB自动紧急制动与AES自动紧急转向功能,规划通过后续OTA升级将生效时速上限推高至130km/h ,为高速公路行驶提供了物理安全冗余。
近期,奇瑞集团与勒芒24小时耐力赛运营方(ACO)在巴黎正式签署了合作协议,星途品牌将参与到这一世界顶级耐力赛道的共建中 。星途计划将勒芒极端赛事环境下验证的可靠性、耐久性等性能极限数据,反哺到量产车型的底层研发与调校中 。这种将车辆拉回极限赛道进行验证的工程路径,是检验底盘架构抗疲劳能力最直接的测试手段。
