苑叔聊车
2026-04-22
2026年4月21日,宁德时代发布第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池、第二代骁遥超级增·混电池、钠新电池,以及超换一体全场景补能网络计划,面向不同出行场景和用户需求,提供多元高效的解决方案。
第三代神行超充电池(磷酸铁锂)
第三代神行超充电池刷新了充电速度新记录,在常温环境下,1分钟即可从10%充到35%,10%-98%只需要6分27秒,即使在-30℃的环境下,20%-98%充电时间只需要9分钟,超充能力等效10C、峰值15C。
在消耗1000次完整循环后,电池容量保持率仍在90%以上,实现了超充与长寿命的兼容平衡。
第三代麒麟电池(三元锂)
第三代麒麟电池主打长续航和轻量化,新电池能量密度达280Wh/kg,电池包重量控制在625kg,可以实现超过1000公里的续航里程,主要适配高端新能源电动车,同时也会标配10C超充。
性能方面,第三代麒麟电池具备最高3兆瓦瞬时放电功率,相比上一代1330千瓦放电功率实现功率翻倍,搭载上一代麒麟电池的某国产电动车曾征战过纽北,并取得了不俗的成绩。
该电池还搭载“热电分离”技术,工程师为每个电芯设计了独立密封排气通道,即使极端工况下电芯热失控,高温烟气也能沿专属通道定向、快速排出,实现“热走热路,电走电路”,从根源切断热失控向电气失控的传播链。
能量密度高、电池重量轻也会带来附加优势,比如减少加速时间、缩短刹车距离、提升车辆操控性、延长轮胎寿命等,相比同级别千公里续航磷酸铁锂车型相比,第三代麒麟电池重量低25kg以上,空间节省超过100升。
麒麟凝聚态电池
宁德时代的麒麟凝聚态电池,是首次将航空级凝聚态技术应用于乘用车领域的动力电池产品,电芯能量密度为350Wh/kg,是目前量产电池的最高纪录。
麒麟凝聚态电池体积能量密度达760Wh/L,可使轿车续航达1500公里,全尺寸大三排SUV续航突破1000公里,而电池包重量控制在650公斤以内。
最重要的是,麒麟凝聚态电池将传统液态电解液升级为凝聚态电解质,从源头实现“无液可漏、无液可燃”,彻底切断漏液可能引发的安全风险。
第二代骁遥超级增·混电池
第二代骁遥超级增·混电池全系标配10C超充,分为“铁锂、超混、三元”三条技术路线。磷酸铁锂版本纯电续航可以达到500公里,三元锂版本则可达到600公里。
超混体系则融合了三元锂和磷酸铁锂的优势,以磷酸铁锂橄榄石晶体结构为核心骨架,将三元与铁锂在粉体颗粒级别实现梯度均匀混合,能量密度达230Wh/kg,较单一铁锂电池在包重量不变的情况下续航提升15%以上。
性能方面,第二代骁遥满电状态下瞬时功率为1.5兆瓦,20% SOC亏电下仍稳定输出1.2兆瓦,尤其适合需要高瞬时放电功率的越野车型,安全方面做了防弹级底部涂层,可承受1500焦耳冲击能量,是国标150焦耳的10倍。
钠新电池
钠新电池是宁德时代的钠离子电池,官方表示已经突破了钠离子电池量产的四大行业难关,实现极致控水、硬碳产气、铝箔粘接瓶颈、自生成负极,钠新电池将于2026年底正式大规模量产。
超换一体补能形态
宁德时代认为,电动车补能方式“家充、公充、换电”会长期并存,超换一体站是最佳形态。乘用车“巧克力”与重卡“骐骥”换电站将全系标配神行超充桩,实现可换电可充电。
电池方面,此次发布了巧克力换电块26#电池,搭载800V高压架构,首批75度电版本,后续将推出更大电量,全面适配B至C级800V车型。由此,巧克力换电将覆盖A0至C级完整车型矩阵。
另外,宁德时代计划2026年底累计建成4000座超换一体站,覆盖近190座城市和12纵11横高速网络。
小结
此次宁德时代同步推出五大电池新品及超换一体补能网络计划,针对不同出行场景和用户需求,提供了多样化的解决方案。这些新品在充电速度、续航里程、安全性能等方面各有特点,超换一体站则兼顾了充电与换电两种补能方式。钠新电池大规模量产在即,可以很好解决冬季续航难题,超换一体站将逐步建成并覆盖更多城市和高速网络,为新能源出行提供更便捷、高效的支持。
