宁德时代发布多项电池升级技术,6分27秒可充至98%电量
深度车评
2026-04-22
原创 | 李俊
4月21日,宁德时代在“超级科技日”发布会上,集中推出五款基于不同化学体系的全新电池,并发布一项补能网络建设计划。五款全新电池分别为第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池、第二代骁遥超级增·混电池及钠新电池。据宁德时代发布的数据显示,新一代产品在充电速度与续航里程上均有显著提升。
发布会上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯介绍了多化学体系协同发展的产业逻辑。他指出,磷酸铁锂材料已逼近能量密度理论极限,更适合走以超充为核心、追求极致平衡的技术路线;三元材料凭借高能量密度优势,仍是全球动力电池技术竞争核心赛道;钠离子电池则在极寒、高温场景及储能领域具备广阔应用空间。从用户差异化需求、能源安全与行业长期发展来看,锂电产业必须走多化学体系协同并进的道路。
据介绍,第三代神行超充电池再次刷新全球动力电池充电倍率纪录。该电池具备等效10C、峰值15C的超充能力,在常温环境下10%-80% SOC仅需3分44秒,10%-98% SOC仅6分27秒;零下30℃极寒环境中,20%-98% SOC充电约9分钟,搭配自加热技术与超换一体补能网络,可实现低温超充不挑桩、可充可换。同时,通过降产热、强散热、提精度三项核心技术,电池在1000次完整循环后,容量保持率仍超90%。
续航方面,第三代麒麟电池的电芯能量密度为280Wh/kg,电池包重量为625kg,支持10C超充与1000公里续航。电池轻量化可提升车辆多方面性能,包括百公里能耗降低6%以上,零百加速缩短约0.6秒,麋鹿测试通过车速提升8%,百公里制动距离缩短1.44米,底盘与轮胎寿命大幅提升等。该电池还新增热电分离安全技术,即使极端工况下电芯热失控,高温烟气也能沿专属通道定向、快速排出。
作为首款将航空级凝聚态技术应用于乘用车领域的动力电池产品,麒麟凝聚态电池将传统液态电解液升级为凝聚态电解质,电芯能量密度达到350Wh/kg,体积能量密度为760Wh/L。在电池包重量不超过650kg的情况下,可让轿车续航达到1500公里,全尺寸SUV续航突破1000公里。
面向混合动力车型的第二代骁遥电池,以铁锂、超混、三元三条技术路线覆盖全部增混场景;其中三元版本纯电续航突破600公里,整车综合续航超2000公里。同时,该电池满电瞬时功率1.5兆瓦,20% SOC亏电状态下仍可稳定输出1.2兆瓦,能应对越野脱困等极端场景。安全方面,电池底部配备防弹级涂层,可承受1500焦耳冲击,在2米水深浸泡超200小时,性能不受影响。
此外,宁德时代宣布钠新电池将于2026年底实现规模化量产,目前已攻克钠离子电池极致控水、硬碳产气、铝箔粘接、自生成负极规模化等行业难题。
在补能网络建设上,宁德时代提出了“超换一体”方案,计划在2026年底累计建成4000座超换一体站,覆盖近190座城市和12纵11横高速网络;乘用车“巧克力”、重卡“骐骥”换电站全系标配神行超充桩;同步推出巧克力换电块26号电池,覆盖A0至C级车型矩阵。共享网络方面,宁德时代将与长安、奇瑞、广汽,赛力斯、上汽通用五菱等企业合作,目标是在2028年底建成超过10万座共享补能设施。
—END—
