汽车大世界
2026-04-25
2026年4月21日,宁德时代在北京举办超级科技日发布会,集中亮相第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池、第二代骁遥超级增·混电池、钠新电池及超换一体全场景补能网络六大创新成果。这并非简单的产品迭代,更像是在下一盘很大的棋——他们要重新定义未来几年我们怎么用车、怎么充电。
过去我们聊电动车,话题总绕不开“续航焦虑”和“充电焦虑”。宁德时代这次的做法很直接:不跟你纠结单一问题,而是直接端出了一整套“全家桶”解决方案。用他们自己的话说,叫“多化学体系协同进化”。什么意思呢?就是不再死磕某一种电池材料路线,而是承认每种材料都有自己的长处和短板,然后针对不同的用车需求,把最合适的电池送到你面前。这思路,确实有点“接地气”了。
充电像加油一样快?神行电池把“快”做到了新高度
充电慢,大概是所有电动车车主都吐槽过的事。宁德时代的第三代神行超充电池,目标就是把“慢”这个字从电动车字典里彻底删除。
官方数据很震撼:常温下,从10%的电量充到98%,只要6分27秒。这是个什么概念?差不多就是你停好车,刷几个短视频,或者去便利店买瓶水的功夫,电就快充满了。更厉害的是,它在零下30℃的极寒天气里,也能在9分钟左右完成快充,而且不挑充电桩。这背后解决了一个核心矛盾:充电快,往往是以牺牲电池寿命为代价的。电池充电时会产生热量,温度越高,内部损耗就越大。
第三代神行电池的思路很清晰:既然发热是“元凶”,那就从“降产热、强散热、提精度”三个方向下手。结果就是,在经历了1000次完整的充放电循环(这相当于普通车主用好几年)后,电池容量还能保持在90%以上。这意味着,超快充和长寿命,从此不用二选一了。对于普通用户来说,最直观的感受就是,以后给车充电,真的可以像去加油站加油一样,成为一种即停即走的短暂行为,而不是需要漫长等待的“休息时间”。
续航破千公里,还能让车更轻巧?麒麟电池的“减法”哲学
续航里程,是电动车的另一个核心指标。为了跑得更远,过去的常见做法是“堆电池”,把电池包做得更大、更重。但这带来了新问题:车重了,能耗就高,操控也会变差,有点像背着沉重的包袱跑步。
第三代麒麟电池的思路是做“减法”。它的电芯能量密度做到了280Wh/kg,这让它在实现1000公里续航的同时,能把电池包的重量控制在625公斤。相比市面上同样能达到千公里续航、但用的是磷酸铁锂电池的车型,它足足轻了255公斤。别小看这255公斤,它相当于少了三四个成年人的体重。
减重带来的好处是全方位的。最直接的是省电,百公里能耗能降低6%以上。如果按100万辆车、每年跑2万公里算,一年能省下1.56亿度电。在驾驶体验上,车身轻了,加速更快(零百加速能快0.6秒),刹车距离更短(能缩短约1.44米),过弯也更稳。甚至,因为对底盘和轮胎的负担小了,这些关键部件的寿命还能延长。省下来的空间,可以留给乘客更大的头部空间,或者用来优化车身线条降低风阻。它用更高的能量密度,同时解决了续航、能耗和操控的难题,这技术确实有点东西。
从天上到地上:凝聚态电池把航空技术塞进了轿车
如果说麒麟电池是“轻量化高手”,那麒麟凝聚态电池就是“能量密度之王”。这次发布会最让人惊讶的,可能就是这项技术了。它原本是为电动飞机研发的“航空级”技术,现在第一次用在了乘用车上。
它的电芯能量密度达到了惊人的350Wh/kg,是目前量产电池里的最高纪录。带来的结果就是续航能力的又一次飞跃:能让一辆轿车的续航跑到1500公里,让大型SUV的续航突破1000公里。1500公里是什么概念?大概能从北京一口气开到南京,就算在高速上续航打点折扣,也完全不用中途充电。这几乎彻底消除了人们对电动车长途旅行的里程焦虑。
这种电池的安全思路也很独特。它把传统电池里的液态电解液,换成了一种“凝聚态电解质”。简单理解,就是让电解液变成一种更稳定、不易流动的形态。这样一来,就从根源上杜绝了电池漏液的可能,也降低了因漏液引发火灾的风险,做到了“无液可漏、无液可燃”。把用在飞机上的高安全、高能量技术下放到汽车上,这步棋走得很大胆,也很有前瞻性。
混动车的“终极形态”?骁遥电池让混动告别“充电焦虑”
混动车(包括增程和插混)一直有个尴尬:纯电续航太短,可能两三天就得充一次电,如果家里没充电桩,还是挺麻烦的。很多人买混动,最后还是把它当油车开。
第二代骁遥超级增·混电池,就是想终结这种尴尬。它把混动车的纯电续航拉高到了600公里(三元版本)。这意味着,对于绝大多数城市通勤者来说,完全可以把它当成一辆纯电车来用,实现“一周一充”甚至更久。只有需要跑长途时,发动机才会介入,整车综合续航能突破2000公里。这真正实现了“一车两用”的从容。
它解决的另一个痛点是“亏电动力衰减”。很多混动车在电池电量低时,动力会明显变弱。第二代骁遥电池宣称,哪怕电量只剩20%,依然能稳定输出强大的功率。官方举了个硬派越野脱困的例子,说它的功率储备是脱困所需的三倍以上。也就是说,不管电量高低,动力表现都一样强悍。这对于经常跑烂路、玩越野的用户来说,是个非常实在的升级。
钠离子电池:不再只是“未来可期”,今年就要量产
钠离子电池喊了很多年,它的优势是原料丰富(钠比锂便宜得多)、低温性能好,但一直卡在规模化量产的难关上。宁德时代这次宣布,他们的“钠新”电池将在2026年底正式规模化量产。
他们宣称突破了量产的四大难关:极致控水、硬碳产气、铝箔粘接和自生成负极的规模化。这些都是工程化上非常具体且棘手的难题。钠电池如果真能大规模用起来,意义很大。首先,它能作为锂电池的补充,特别是在两轮车、低速电动车、以及储能领域,可以降低成本。其次,它的高低温性能好,能在极寒或高温地区提供更稳定的表现。这相当于给新能源市场又增加了一个可靠的“备选项”,让整个产业供应链更安全、更多元。
超换一体:让补能不再有“选择困难症”
车的问题解决了,充电的问题呢?宁德时代给出的答案是“超换一体”。他们认为,未来的补能应该是家充、公共快充和换电“三分天下”,而“超换一体站”是最高效的形态。
所谓“超换一体”,就是把超充桩和换电站建在一起,共享设备。这样做的好处很明显:效率高、成本低。它减少了能量转换的环节,电损更低;急需用电时,还能调用换电站里的电池给充电桩“供电”,设备利用率很高。按照他们的说法,一个车位的服务能力是普通带储能充电站的三倍,建设成本却只有五分之一。
在具体规划上,他们计划到2026年底建成4000座这样的站,覆盖近190个城市和主要高速公路网。更关键的是,他们拉上了长安、奇瑞、广汽等一批车企伙伴,打算一起建一个“超换共享网络”,目标是到2028年底,建成超过10万座共享补能设施。如果这个网络真能建成,那意味着不管你开哪个品牌的车,只要协议互通,都能去换电或超充,这将是改变行业游戏规则的一步。
写在最后:技术“全家桶”背后的产业野心
通盘看下来,宁德时代这次发布会,展示的是一种“系统级”的思考能力。他们不再满足于在单一技术参数上“卷”到极致,而是开始构建一个覆盖全场景、全化学体系的技术矩阵和生态网络。
从追求极致快充和寿命平衡的神行电池,到兼顾长续航和轻量化的麒麟电池,再到下放航空技术的凝聚态电池,以及重新定义混动体验的骁遥电池和即将量产的钠电池——每款产品都瞄准了一个特定的市场需求和痛点。背后的“超换一体”网络,则是为了确保这些先进的电池,都能拥有一个高效、便捷的“能量补给站”。
这给人的感觉是,宁德时代正在从一家顶尖的电池供应商,向一个新能源出行生态的构建者转变。他们不仅提供电池,还在定义未来几年电池技术的演进方向,并试图搭建支撑这些技术普及的基础设施。这种布局,显然比单纯发布一款“遥遥领先”的电池,要深远得多。
当然,所有的技术蓝图,最终都要接受市场和用户的检验。这些电池的实际表现如何,超换网络能否顺利铺开并获得行业广泛支持,将是接下来值得关注的重点。但无论如何,这次“全家桶”式的技术展示,已经为新能源行业的下一阶段竞争,划定了一条清晰而高的起跑线。对于我们普通用户而言,更快的充电、更长的续航、更丰富的选择,总归是件值得期待的好事。
