车东西
2026-05-06
作者 | 郭月
编辑 | 志豪
车东西4月30日消息,日前,全球地图与位置数据服务商HERE Technologies邀请车东西同少数国内媒体代表进行了一场深度对话,受访嘉宾分别是产品管理高级副总裁、汽车解决方案负责人Remco Timmer和业务与解决方案架构副总裁Severin Bredahl-Banovic。
针对当前业内“轻地图”、“无地图”热潮,HERE方面表示,地图从未退场,所谓的“无图化”本质是地图从重度依赖转向轻量化,HERE已将地图架构整合到所谓的“无图化”进程中。
HERE提供人与机器均可使用的“AI-powered Live Map”地图,且同一张地图同时服务于导航、自动驾驶以及大模型训练并用于仿真等场景。
面对中国车企汹涌的出海浪潮,HERE方面强调其“一次搭建,全球部署”的能力,并非简单的模板复制,而是基于40年的全球经验,打造了高度灵活的可扩展架构。
并且面对行业整体向L3/L4演进,HERE方面强调其地图的配置取决于车载传感器的水平——传感器越强大,地图可越轻量,会按传感器能力“按需增减”,HERE的多层级地图支持灵活移除或增加图层,实现精准协同。
一、再被中国速度震撼 坚定与中国企业合作信心HERE产品管理高级副总裁、汽车解决方案负责人Remco Timmer介绍了他参加2026北京车展的感受,他坦言“每次来到中国,都会被创新的速度所震撼”,“有时离开仅几个月,再回来就会发现市场已经出现了新的进展”。
他表示,此次北京车展前夕,最直观的感受是智能驾驶和AI赋能技术的创新成果已变得“触手可及”,且更加丰富和落地。
HERE业务与解决方案架构副总裁Severin Bredahl-Banovic则有另一个维度的观察:“这次让我兴奋的不只是汽车行业,还有中国的机器人。”
他特别提及此前闭幕的2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松,“与以往不同,这次不再是遥控操作,技术更为先进”。这种跨领域的协同创新,让HERE更加坚定了与中国伙伴深化合作的决心。
基于此,HERE在本次车展上宣布了两项关键合作:
HERE与莲花跑车合作将聚焦NOA领域,HERE将助力莲花跑车,将其在中国积累的高速辅助驾驶技术推广至欧洲。
HERE与莲花跑车官宣合作
在既往与其他图商合作的基础上,HERE此次特别强调与百度地图的合作,要将百度在中国市场的地图能力优势,有效扩展至全球市场。
二、一次搭建,全球部署 帮助中国车企出海针对中国车企普遍关心的出海效率与成本问题,Remco Timmer给出了回答。
他强调,中国品牌出海必须面对的首要挑战就是合规性,而不同国家及地区的法律法规千差万别。
HERE的核心优势恰恰在于过去40年积累的全球本地化经验,以及在多国设立的分支机构网络,能够有效帮助OEM解决合规难题。
“‘一次搭建,全球部署’是真实存在的,它基于我们提供的统一化地图,确保了数据的一致性”,Remco Timmer解释道,“但更关键的是我们的‘可扩展性’”。
当OEM选定某个目标市场时,HERE的平台能帮助其快速建立市场相关性。
他总结道,HERE作为平台型公司,无论OEM选择直接合作还是通过供应链生态系统合作,其产品组合、测绘能力与内容服务,都将为全球化布局提供全方位支持。
三、回应“无图化”:地图从未退场面对中国智驾行业从重高精地图到“轻地图”、甚至“无地图”方案的热潮,Severin Bredahl-Banovic给出了明确回应。
他说:“即便业内普遍讨论‘无图化’,我们依然自豪于HERE仍在持续提供地图服务,并将地图架构整合到所谓的‘无图化’进程中。”
他提出,过去五到六年,中国的大量创新企业一直在持续关注HERE的产品组合。
业内曾青睐不同类型的HD、SD地图,而HERE现在将其定义为“AI-powered Live Map”——一种人和机器均可使用的地图。
他指出,从重度依赖到轻量化的关键转变在于地图的“新鲜度”(实时性)。他以限速为例介绍说HERE已实现全自动化处理,并在欧洲积累了经验。
Severin也介绍了该公司关于地图的三个核心应用场景:除了导航和自动驾驶,同一张地图还可用于训练大模型,支持验证与仿真工作。
“从导航到自动驾驶,再到训练大模型,始终使用同一张地图,目的是确保一致性与连贯性,同时最大限度降低系统复杂度”,Severin表示,这正是HERE所理解的“轻量化”经济合理性。
四、仿真关键是真实性 业务开放满足车企需求当被车东西问及HERE通过哪些措施来降低仿真的门槛,Remco Timmer强调,HERE提供大量工具降低客户仿真门槛,但核心价值在于仿真的真实性。
他说:“没有人愿意在一个‘假’的场景中做仿真。客户选择HERE,正是希望地图绘制和仿真结果能无限贴近实际路况。”
他补充说:“在客户正式部署之前,只要使用我们的地图进行仿真,我们可以给出鉴定——我们的仿真无限接近真实情况。”
对于谨慎的中国车企来说,在进入新市场前,高效、安全地完成测试验证至关重要。
Severin还介绍了最新项目SceneXtract,它基于AI技术,允许客户便捷地搜索并提取特定场景(如高速公路特定路况、变速信息等)进行实时仿真。
对于部分车企希望自研地图引擎、仅采购底层数据的趋势,HERE向车东西介绍了其业务的开放性。
Severin明确表示,HERE作为平台型企业,可以支持多种合作模式:从全栈自研支持,到仅购买部分数据,再到直接提供特定SD用例或定制化AI方案。
Severin说:“我们发现中国车企非常注重品牌建设,希望提高品牌辨识度。”
他还补充说:“对于这种趋势,我们不排斥,反而持开放态度。因为在合作中,表面上是HERE提供了专业知识,但实际上我们也在不断学习。”
五、依传感器能力“按需增减” 满足L3/L4需求HERE官方也回应了更高级别自动驾驶对地图的需求差异。
Remco Timmer认为,这本质上取决于车载传感器和计算平台的技术水平。在传感器能力有限时期,精度要求极高;而当技术向L4迈进时,整体趋势便是轻量化。
他提出了两个关键原则:第一,地图的核心目的是整合与管理车载传感器的数据与信息。当传感器愈发先进时,地图需要与之协同进化;第二,地图可用于训练AI大模型,在SOP前完成模型训练至关重要。
Severin Bredahl-Banovic则从产品架构层面补充了HERE产品的灵活性:“我们的地图具有多层级、多图层的特性。地图的配置完全取决于传感器的配置。”
如果车载传感器系统已足够强大,可以移除某些图层;若传感器配置更复杂或路况特殊(如需厘米级精度),则可增加相应图层。HERE提供的是能根据需求灵活移除或增加图层的位置服务。
