G32A汽车专用MCU家族扩容丨G32A1085/1065/1045系列正式量产发布
车闻天下
2026-06-04
珠海2026年6月1日 /美通社/ -- 随着汽车电子电气架构向"中央计算+区域控制"加速演进,车身控制、照明系统、热管理、传感器节点等边缘执行单元对MCU的需求正在发生质变:不仅要满足功能安全与信息安全的高等级要求,更要在成本、功耗、供应链稳定性之间实现精准平衡。
作为G32A汽车通用MCU家族的重要新成员,极海正式宣布量产推出G32A1085/1065/1045系列——基于Arm® Cortex®-M0+内核的高可靠汽车通用MCU。
安全可靠,延续车规级性能要求
基础性能
内核:Arm® Cortex®-M0+,集成内存保护单元(MPU)
主频:最高64MHz,5通道DMA
存储:PFlash 256/128/64KB(ECC)、DFlash 32/16KB(ECC)、SRAM 32/16/8KB(ECC)
工作电压:2.75~5.5V
工作温度:-40℃~125℃
车规认证:AEC-Q100 Grade 1
功能安全:ISO 26262 ASIL B
定时器与模拟外设
1个16位高级定时器(7通道PWM输出+刹车功能)——适配电机驱动、超声波探头3个16位通用定时器(4通道)——PWM调光、脉冲测量、输入捕获
3个16位基本定时器 + 1个RTC
1个12位ADC(全温9位精度,最多16个外部通道 + 3个内部通道)
通信与I/O
2×LPUSART、1×LPSPI
1×CAN(支持CAN 2.0A/B与CAN FD)
多达55个I/O,均可映射到外部中断向量
功能安全与信息安全
G32A1085/1065/1045系列将安全能力内建于硬件底层:
功能安全:MPU、CRC、独立看门狗、时钟监测、Flash/SRAM全ECC
信息安全:TRNG真随机数发生器、AES256加密模块、SHA256哈希函数、96位唯一ID
这意味着,从代码存储到数据传输,从密钥生成到身份认证,G32A1085均可提供硬件级的保护,显著降低软件安全开发负担。
软件生态:双版本SDK,兼顾质量与效率
极海为G32A1085/1065/1045系列提供两套完整的软件开发套件,以满足不同项目阶段与质量体系的要求。
全国产供应链:从设计到封测,自主可控
G32A1085/1065/1045系列实现了从芯片设计、晶圆制造到封装测试的全链路国内闭环。这不仅意味着:该系列产品拥有更稳定的产能保障与可预期的交付周期与更高效的本土化技术支持与快速响应。且在当前国产车规芯片加速上车的大背景下,G32A1085/1065/1045系列能为客户提供了一个安全可靠的供应链MCU选择。
三大量产参考方案:缩短从评估到量产的距离
极海基于G32A1085开发了三套完整的参考设计方案,均已通过功能测试。
方案一:超声波倒车雷达方案
集成多个控制超声波倒车雷达发波和收波的定时器模块,满足8路同时发波收波不丢数据的严苛场景
集成电源监控,通过ADC采集及时响应欠压/过压故障
系统采用CAN总线拓展接口,功能自定义算法接口,开发者可基于主控灵活新增距离阈值自定义、报警逻辑调节、多设备联动、OTA 升级等功能
搭载高性能运算内核,对8路GURC01上传的原始回波数据进行软件多级滤波、温度补偿、杂波剔除、距离校准。采用GURC01专用超声波模块,精简硬件架构,降低BOM成本
超声波倒车雷达方案框图
方案二:车载冰箱控制方案
通过多维检测、故障分级、看门狗、启动保护及锁定停机等机制,显著降低失控运行与售后故障风险,满足车规级安全要求
采用Boot校验、参数CRC、权限控制与升级追溯,杜绝非法参数和异常固件注入,保障系统运行完整性
利用高集成外设、减少外围器件及平台参数化复用,有效降低BOM成本、PCB面积、开发与维护成本,提升产品竞争力
集成DTC、冻结帧、在线升级与产测诊断能力,大幅提升量产测试效率及售后故障定位速度,缩短维护周期
车载冰箱控制方案框图
方案三:汽车ADB车灯方案
聚焦前灯执行端必备外设(通信、SPI、CAN、GPIO、Timer、诊断、基础灯效),不堆算力,降低 BOM 与软件复杂度;
集成看门狗、故障输入、ADC 采样、通信校验、超时保护及状态机安全关闭,关键状态可追踪,电源与通信链路具备故障检测和保护;
提供配套轻量化 MCAL,代码规范可靠,加速量产导入
汽车ADB车灯方案框图
— 产品即日起接受样片申请与批量订货 —
G32A1085/1065/1045系列路线图
配套评估板
从M4到M0+,极海G32A车规MCU家族完成了从主控到边缘执行节点的全面布局。G32A1085/1065/1045以精准的规格定义、硬核的安全能力、完整的软件生态与全国产供应链,为日益增长的汽车智能执行器市场提供了一个高可靠、高安全、极具性价比的国产化选项。
