极狐 贝塔T1:配置推荐+优缺点分析,买前请知晓!
爱车董女士
2026-06-23
关于极狐 贝塔T1,车评人绝不会告诉你的两个缺点,以及非常值得种草的三个优点。买哪个版本,将来后悔的概率较小?和竞品比,这车有什么优势?又有什么劣势?一篇文章,给你聊明白。
首先第一个槽点,或者说是疑点。350km续航版本用的是楚能新能源的电池,电池容量为36.4度,虽然是三线品牌,但是入门版嘛,也可以接受。然后中高配,只多了5.9度的电池包容量,却增加了100km的充电续航,达到了450km。这个能耗控制,其实我还是多少有点质疑的。当然这方面,我们也只是怀疑一下,实测结果,有没有虚标?还需要看后期的市场反馈。
第二个槽点,这个价位,想要打性价比,用二线电池没毛病!但是极狐 贝塔T1的电池冷却系统,依然是用的直冷模式,没有液冷。而同级的竞品,像是零跑A10、名爵MG4、吉利星愿,电池都是液冷的。现在别人都用,你不用,那这就是毛病了!
好,说完了槽点,我们再看三个配置,哪个值得购买,最后再拿它和竞品对比,并聊一聊它的优缺点。
这款车的上市权益给的还是挺足的,首先,终身的免费保养,这个得值2000吧。然后交强险补贴1000,注意,这个是只有450续航版本的两款能够拿到,低配是没有的。而这个海报上的价格,就是已经拿完补贴之后的价格。此外,电池烧一赔一,三电终身质保,这就算是给用二三线电池的一个补偿吧。然后还有送充电桩,车身新款颜色免费选,其他的就比较常规了,大家看图就行。
车身尺寸方面,4375mm的车长,2770mm的轴距,空间表现已经达到正常紧凑级轿车的水准,明显是比吉利星愿这种A0级车大一圈。然后全系都用上了95kW的前置单电机,零百加速10秒左右。具体配置方面,先看350PRO版,标配前后的LED灯组,底盘是前麦弗逊后扭力梁结构,17英寸的钢圈轮毂,车内有15.6英寸的中控屏幕和8.8英寸的液晶仪表,各种手机互联、蓝牙钥匙全都支持。全车扬声器有四个,安全气囊有四个,还配有基础的定速巡航、倒车影像和后排出风口。这个版本呢,暂时看看就行,上市前期不一定有货,后期不一定有优惠。然后电池用的相对三线,配置方面的表现也相对基础,所以大概率是不会走量的。
这时候如果你能加6000的预算,就能买到450PRO版。电池提升到42.3度,电芯换成了我们更熟悉的中创新航或者巨湾因湃,然后还有了3.3kW的外放电功能。轮毂还是17寸,但是换成了铝合金的。舒适性配置方面,增加了哨兵模式,车外相机,还有了电动尾门。车内主驾座椅有了电动调节功能,前排有了座椅加热功能,中控增加了360影像。6000块钱,带来了电芯品牌的更换,续航的提升,以及配置方面的明显升级,怎么算都是比较值的。后期这个版本可能会成为销量主力, 主打性价比。
但是选择之前,还是建议你好好看一下高配再做决定。450MAX版又贵了1万,增加了很多能够带来情绪价值的配置。首先有了超大的全景天幕,并且带电动遮阳帘。然后外后视镜有了加热,记忆,折叠功能。轮毂升级为18英寸。车内有了前排座椅的通风、记忆功能,并且增加了50W的手机无线充电。前排座椅可以放倒成床,后排座椅可以向前四六比例放倒。主动安全配置方面,有了基础的L2,有了遥控泊车和智能泊车辅助,安全气囊的也从4个升级为6个。
这个版本的推荐等级还是很高的。因为即便是比中配贵了1万,它的裸车价,依然没有超过8万,所以大部分预算充足又想买小车的消费者,我认为还是可以接受的。
关键现在买电车,买的不仅仅是用起来省钱,低能耗。更多的是情绪价值,配置多了,你才能在开车的过程中更享受,也更不容易后悔。所以450续航的这两个配置都可以买,450MAX版是更值得考虑的,但是如果你说你预算不足或者不迷恋配置的话,450PRO版,也没太大的毛病。
这款车的主要竞品,不是星愿、海鸥,而是那些跨级竞争,卷到没边的车型,代表车型就是零跑A10以及名爵MG4。都拿定价小8万的版本对比,零跑A10的优势是纯电续航比较长,然后各种安全配置相对丰富。缺点就是动力偏弱,尺寸偏小,然后全系没有热泵空调。名爵MG4的优势是动力好,零百加速7秒多。电池有液冷,空调有热泵,但是舒适性配置相对缺失,基础的L2都没有。而极狐 贝塔T1,可以说是介于两者中间,动力表现中规中矩,续航表现中规中矩,电池没有液冷,但是有热泵。然后舒适性配置很齐全,前排座椅加热,通风全都有,基础的L2,还有泊车辅助也都有。所以说这个价位能够卖的好的车型,都有自己的长处。那到底如何取舍,就看你更在乎哪些东西了。
极狐 贝塔T1,去年的时候月销破万,轻轻松松,今年由于竞品更新换代,实力升级,所以它的销量有些下滑,现在月销5000台左右。那么这次换代,能否让它的月销量数据,重回万台的水平呢?我们拭目以待吧。
