车轱辘
2026-06-29
2026年7月1日起,两项电动汽车强制性国家标准——《电动汽车安全要求》(GB18384-2025)与《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)——将正式实施。新规被业内称为“最严安全国标”,从电池热失控到整车断电,从底部碰撞到快充安全,全面抬高了电动汽车的安全门槛。该政策会带来哪些影响?
新国标到底“新”在哪?
整车安全层面:物理一键断电取代软件控制。
新国标首次将“一键断电”装置定义为物理断电装置,彻底取代以往依赖软件控制的断电方式。车辆在静止且非充放电状态下,驾驶员通过一个动作(点触或长按)即可直接切断整车高压回路与储能系统的连接。以往部分车型依靠车机系统判断并切断高压回路,但车辆碰撞后可能出现系统死机、信号中断等情况——物理断电装置通过**机械结构直接切断回路**,不依赖软件,大幅提升了事故救援的可靠性和时效性。
同时,新国标新增整车底部刮底测试:以150mm实心半球为壁障,35km/h车速、30mm重叠量进行测试,要求车辆在刮底后无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸,且满足绝缘电阻要求。车辆防水标准也同步升级,涉水测试深度从100毫米提升至150毫米。
电池安全层面:
从“5分钟报警”到“不起火、不爆炸”。旧版国标要求电池在着火、爆炸前5分钟向乘员发出报警信号。新国标直接将要求提升至热失控后至少2小时观察期内“不起火、不爆炸”。具体要求是:电池包在单个电芯因内部短路引发热失控后,不起火、不爆炸,并在不晚于热失控发生后的5分钟提供热事件报警信号,且在发出报警信号之前及之后的5分钟内烟气不导致乘员舱发生危险。
为保障这一硬性指标的达成,新国标新增两项关键测试:
底部撞击测试:用直径30mm撞击头、150焦耳能量对电池底部连续撞击3次,要求不起火、不爆炸。
快充循环后安全测试:针对15分钟内可完成20%—80%快充的电池,在300次快充循环后进行外部短路测试,全程须不起火、不爆炸。
新标准设置了分阶段过渡期:2026年7月1日后新申报上市的车型必须100%达标,已获批在售的现有车型拥有一年过渡期,至2027年7月全面达标。
物理一键断电:碰撞后还能用吗?
这正是新国标将“一键断电”定义为物理装置的核心用意。物理断电装置通过机械结构直接切断高压回路,不依赖车机系统、不依赖软件判断、不依赖线束通信。即便车机黑屏、线束受损、传感器失灵,只要物理按键的机械结构完好,驾驶员或救援人员按下按钮即可切断高压回路。
但有一个前提:物理按键本身不能因碰撞而损坏。因此,新国标要求该装置须设置在驾驶员易于操作的位置,且车辆从电源切断状态切换至“可行驶模式”须经过至少两个有意识的不同动作,至少一个动作是踩下制动踏板,防止误触。
未来,一键断电可能以两种形式存在:一是独立的物理按钮,通过纯机械拉线或继电器硬线控制直接切断高压回路;二是与紧急开关集成,形成一个“一键断高压”的标准化安全模组,位置固定、标识统一,便于救援人员快速识别和操作。核心是不再依赖软件。
“不起火、不爆炸”真的能做到吗?
从技术上看,能做到,但需要付出成本代价。
电池安全升级需要电池包结构加强、隔热材料升级和BMS策略重构,行业估算单车电池包成本增加3000—5000元。部分头部企业已实现技术突破:宁德时代钠新电池在满电状态下经历多面挤压、电钻穿透、整体锯断等极端滥用工况后,电池依旧可以无烟无感、不起火不爆炸,甚至锯断后仍可正常放电。广汽弹匣电池已通过针刺无明火和枪击不起火测试。吉利“车用动力电池安全与防护关键技术”在热失控场景下可实现电-热-气-固-液分离防护。
但技术能做到,不等于所有车企都能做到。新国标是一道硬门槛,通不过的车企将面临“约谈通报、停产整改、撤销车型公告”的阶梯式处罚。这对技术储备不足的车企是巨大考验。
已购电车用户怎么办?
新国标的过渡期意味着:2027年7月之前,市面上仍有大量不符合新标的存量电车在运行。现有车主能做三件事:
第一,关注车辆的电池健康状态。定期到官方渠道检测电池SOH(健康度),尤其是使用超过5年或行驶里程较长的车辆。
第二,养成安全充电习惯。避免在高温暴晒下长时间快充,优先选择正规充电桩。若车辆配备电池热失控预警功能,关注预警信息,及时处置隐患。
第三,关注厂家召回和升级通知。部分车企可能对存量车型进行安全升级或软件优化,及时配合完成。
对行业的影响:从“价格战”转向“安全战”
新国标的落地将直接改写行业竞争逻辑——安全,正在成为继续航、智驾之后的第三大核心竞争力。
一方面,合规成本上升可能推动部分车型涨价。另一方面,跟不上安全标准的企业将被加速淘汰,行业马太效应加剧。乘联分会秘书长崔东树指出,新国标将全域抬升整车、电池、材料全链条合规成本。
但这对消费者是好事。从“5分钟逃生”到“零起火底线”,新国标让电动汽车的安全标准从“出事能跑”升级为“尽量不出事”。随着国标落地,新能源车自燃率预计将再下降50%。安全,正在成为电车普及的真正基石。
