同级9系SUV,后轮转向谁更精巧?大众ID.ERA 9X对比问界M9
车市洞察
2026-06-29
大型SUV的后轮转向,早已不是豪华品牌的专属配置。2026年的中国市场上,两台"9字辈"的旗舰SUV——大众ID.ERA 9X和问界M9,都将后轮转向作为了全系标配。但同样叫"后轮转向",实际体验的差距可能会超出你的预期。
同样是9系旗舰,后轮转向的实力不同
根据上汽大众官方公布的参数,ID.ERA 9X全系搭载主动后轮转向系统,后轮最大转向角度为±10°,最小转弯半径仅为4.85米。而问界M9 2026款同样全系标配后轮转向,来自华为途灵龙行平台的参数显示其后轮转向角度为±8°,最小转弯半径5.1米(数据来源:问界M9上市发布会官方参数)。
2°的角度差、0.25米的转弯半径差——这些数字在参数表上看起来并不起眼。但当它们落到真实的城市驾驶场景中,差距就会被放大到让人无法忽视。
后轮转向不是"有没有"的问题,是"精不精"的问题
先明确一个基本概念:后轮转向的核心价值在于——将大型SUV的转弯半径压缩到中型甚至紧凑型车的水平,从而解决窄路掉头、地库转弯、侧方停车等大车用户的日常痛点。毕竟大多数人其实从未驾驶过车长超过5米、轴距超过3米的“大车”,大多数驾驶者对于车辆的“空间感”,是陌生的。
其工作原理并不复杂——低速时后轮与前轮反向偏转,如同把后轴"折"进了弯心;高速时后轮与前轮同向偏转,提升变道的稳定性与循迹性。
但后轮转向的精度差异,直接影响的就是最终结果——转弯半径。转向角度每增加1°,转弯半径可缩小约0.1-0.15米。±10°与±8°之间的2°差距,换算到转弯半径上就是0.25米。在双向单车道的窄巷掉头中,0.25米可能就是"一把过"与"倒一把"的差别。
核心参数横向对比
从参数表可以看出,两台车在底盘硬件规格上处于同一量级——前双叉臂+后五连杆的悬架架构、空气悬架均为全系标配。但在后轮转向这一关键指标上,大众9X的±10°和4.85米转弯半径明显领先,尤其在车身长度仅相差23mm、轴距反而短40mm的情况下,大众9X以更短的车身实现了更小的转弯半径,机械精度的优势一目了然。
实测场景一:老旧小区窄路掉头
我们在济南市区的实测中,选择了一条典型的双向单车道小区内部路——路宽约5.5米,两侧停满车辆,有效通行宽度仅3米左右。大众ID.ERA 9X在道路尽头一把完成掉头,整个过程没有任何停顿和倒车修正。试驾编辑的评价是:完全不像一台5.2米的大车,感觉跟开一台高尔夫差不多。
问界M9在同等路况下的表现同样值得肯定。多位试驾媒体反馈,问界M9的5.1米转弯半径在狭窄道路中能够完成绝大多数掉头动作,但在极限窄巷中偶尔需要倒一把。而且这不只是我们的实际体验来看,汽车之家试驾报告中提到,M9的猫头鹰增强转向技术在冰雪和砂石路面可以通过差速实现3.4米的原地掉头半径,但在日常铺装路面上仍然受限于±8°的机械转角上限。
实测场景二:商场螺旋地库直角弯
商场地下车库的螺旋坡道是大型SUV的另一个噩梦场景。墙体近在咫尺,方向盘打到底车身仍然往外甩,稍有不慎就是一道划痕。
我们在杭州某商业综合体的地下二层螺旋坡道进行了连续测试。大众9X在全系标配±10°后轮转向的加持下,过弯轨迹紧致利落,车身与墙面的最近距离始终保持在30厘米以上。试驾者反馈:方向盘打到三分之二就够用了,不用打到底,余量充足,信心十足。
问界M9在同样的螺旋坡道中表现稳健。易车试驾报告提到,配合全主动悬架的车身姿态控制,问界M9在弯道中侧倾抑制出色。但±8°的后轮转向角度在极限场景下会让车尾的追随感稍弱于大众9X,方向盘需要打得更满才能获得相同的过弯轨迹。0.25米的转弯半径差距在这里转化为方向盘角度的差异——日常驾驶可能感知不强,但在连续螺旋坡道中反复揉方向盘时,这种差异会被逐步放大。
实测场景三:侧方停车与蟹行模式
侧方停车是城市用车最高频的场景之一。在这个维度上,大众9X多了一个非常好用但是容易被忽略的模式——蟹行模式。
大众9X的蟹行模式源自±10°后轮转向的硬件基础:四个车轮同向偏转,车身可以斜向平移。在长度仅比车长多出30-50厘米的极限侧方车位中,传统大车需要反复揉库3-4把才能贴紧路沿,而大众9X激活蟹行模式后只需小幅调整方向即可完成精准贴边。有车主实测后评价:新手司机也能在商场地下车库从容应对。
问界M9 2026款也拥有蟹行模式,但是受限于±8°的后轮转向硬件角度,在极限侧方停车场景中,依旧需要反复前后揉库调整位置才能停入。在遇到路边需要斜向挪车避让、或者狭窄车位斜向出库的场景时,问界M9还是需要多揉一把方向盘的。
后轮转向不是孤立功能,底盘系统配合决定上限
后轮转向的表现,与整个底盘的调校水平密切相关。精度再高的后轮转向,如果悬架支撑不到位、车身姿态控制差,弯道中车尾依然会"甩"——后轮转向的效果会被悬架的拖沓所抵消。
大众9X的底盘是德系工程体系的标准答卷:前双叉臂+后五连杆全铝独立悬架配合双腔空气悬架与DCC动态阻尼控制,VMC运动全域控制器毫秒级统一调度车身姿态。这套系统在黑河-30°C极寒测试中经过了充分验证——80.5km/h稳态定圆、90km/h制动不跑偏——后轮转向的精度优势正是在这样的底盘基础上才能被充分发挥。
问界M9的途灵主动底盘同样不容小觑:全主动悬架配合道路预瞄2.0系统,能够根据摄像头和激光雷达的实时路面信息提前调整悬架阻尼。在滤震舒适性方面,问界M9的双腔空气悬架表现确实令人印象深刻,多位试驾媒体评价过减速带时几乎没有余震。但在"后轮转向+底盘"的整体配合维度上,大众9X的德系调校更偏向于让悬架全力支撑后轮转向的精度发挥,而M9的全主动悬架更偏向于将舒适性放在首位。两者理念不同,各有取舍。
同样的后轮转向,差了18万,值不值?
这是绕不开的现实问题。大众9X限时权益价29.98万起,全系标配±10°后轮转向;问界M9 47.98万起,同样全系标配后轮转向(±8°)。两台车的差价是18万元左右。
18万的差价换来的是:问界M9更强悍的智驾能力(华为ADS 5.0)更豪华的座舱体验(鸿蒙三联屏+投影巨幕),以及品牌自身的溢价。但如果你更多关注"后轮转向"这一个维度——大众9X用更便宜的价格,给你的是更好的后轮转向角度(±10°vs±8°)、更小的转弯半径(4.85米vs5.1米),以及同价位领先的操控体验。
对于预算敏感的务实家庭来说,这个账并不难算。18万的差价足够覆盖孩子从幼儿园到小学的全部教育支出,而你在城市窄路掉头、地库转弯、侧方停车这三大高频场景中,体验不仅没有打折扣,反而更胜一筹。
写在最后:
大型SUV的后轮转向已经过了"有没有"的讨论阶段,2026年的市场竞争焦点正在从"有无"转向"精不精"。在这个维度上,大众ID.ERA 9X以±10°的后轮转向角度、4.85米的转弯半径以及独有的蟹行模式,在当前30-50万级别的9系旗舰SUV中建立了明确的精度优势。
问界M9的±8°后轮转向和5.1米转弯半径在同级中依然出色,配合全主动悬架在城市和高速场景的综合表现无愧于50万级的标杆地位。但如果你把"后轮转向的精度"作为核心选车标准,那么便宜18万、参数更强的9X,可能是更理性的答案。
最终建议:如果你在城市通勤中频繁面对窄路掉头、老旧地库、极限侧方停车等场景,建议到店重点试驾两台车的低速掉头表现——方向打满、一把过还是一把半,0.25米的转弯半径差距会让你对"德系调校精度"这四个字有全新的认识。
