卖车仅5年,超越百年车企?这家公司凭什么?
电动车公社
2026-07-09
这几年一个很明显的趋势是,国产新能源已经从一开始的拼配置、拼价格,变成了拼技术、拼体验。
卷的方向,也从最早的卷三电卷续航,变成了卷智驾卷智舱。
现如今,甚至卷到了传统品牌最擅长的底盘领域!
要知道,在燃油车时代,底盘调校一直是车企最核心的技术壁垒之一。
底盘上的弹簧、减振器、摆臂衬套、防倾杆、四轮定位数据、甚至是轮毂和轮胎……每一个参数,都是牵一发而动全身的存在。
工程师们需要对这一系列零部件进行上万次的磨合调试,才能在各种不同的路面激励下,获得或舒适、或运动的底盘质感。
而到底该怎么调,靠的就是几十年甚至上百年言传身教,所积累下来的经验。
但到了电气化时代,外部环境发生了巨大的变化。
随着中国零部件供应链崛起,以往百万豪车才能选装的空气悬架和后轮转向,已经下放到了20万级;
诸如岚图的三腔空悬、深蓝的MRC磁流变减振器、极氪的48V防倾杆、蔚来的ICC智能底盘域控制器、比亚迪的易三方/易四方,还有当下最新的主动悬架,都是底盘领域的创新成果。
硬件性能的飞速提升,弥补了调校经验上的差距,让中国品牌在底盘领域渐渐追上了传统品牌。
这时,一种更有意思的玩法出现了,就是数字底盘。
它能在硬件的基础上,用软件带来更快的响应速度,从而拔高底盘的能力上限;同时,还能满足“我要舒适,你要运动、他既要舒适又要运动”的多种用户需求。
前段时间,鸿蒙智行就在上海召开了一场TECH DAY,和大家分享华为第三代数字底盘架构途灵平台的技术细节。
今天,我们就借着这个机会,和大家好好聊聊:数字底盘究竟有哪些独到的优势?它的能力上限,又能到什么地步?
01. 防滑、防撞、防爆胎!
简单来说,所谓数字底盘就是增加了一套由雷达、摄像头等传感器组成的硬件,用于实时扫描路面和环境;再通过芯片计算,来主动调节底盘和动力数据。
这就好比给一个力大无穷的机器人,装上了会思考的大脑。原本各自为战的底盘硬件,会在软件的集中调度下统一战线、协同工作,进一步释放自身的潜力。
就拿华为途灵平台来说,896线激光雷达+云端路况+车身状态监测构成的感知系统,让其可以通过多个维度,感知环境变化。
其中作为大脑的华为数字底盘引擎,可以打通智驾/智舱域和底盘域(驱动、制动、转向、悬架、车身、热管理)之间的壁垒,实现跨域协同控制。
翻译成人话就是,安全、操控、舒适这三个维度,都能获得显著提升。
一个最典型的例子是,在检测到即将追尾、或即将被追尾,且AEB无法规避时,空气悬架会瞬间抬高车身,让最坚硬的防撞梁来应对碰撞,防止车辆钻底;
而检测到路面有石块、千斤顶等障碍物,可能托底时,底盘同样可以自主抬升。
最近台风季来袭,很多人不敢在暴雨天开后驱车出门,就是怕车在路上打滑、失控。
针对这种情况,华为途灵平台会把辅助驾驶传感器、云端天气数据以及车本身的雨量传感器这三股数据融合起来,实时分配驱动力和制动力,避免突破抓地力极限。
再比如另一个比较危险的场景,爆胎。
如果在120km/h的速度下因爆胎而失控,轻则甩尾转圈,重则直奔护栏。
而华为途灵平台会在行车过程中实时监测轮端电机旋变、胎压传感器、轮速传感器等数据。一旦发生爆胎,就能先通过800V主动悬架调整载荷分配,稳住车身。
这时,车主可以安全地操作车辆、靠边停车,极端情况下甚至还能三轮行驶一段时间;配合刚刚说过的制动力分配,只要不是急打方向,车身姿态都能被系统修正。
值得一提的是,华为在开发这套防爆胎系统时,不仅考虑了高速巡航工况,也考虑到了匝道爆胎、乃至遭遇横风等极端场景。
包括开启辅助驾驶时,爆胎也不会推出,这恰恰是智驾与底盘跨域融合的体现。
02. 灵活、滤振、防晕车!
主被动安全之余,操稳也是很重要的一部分。
在开发过程中,华为的底盘工程师特地对两种典型的失控现象进行了优化——
一种是“入弯推头”,明明方向盘已经转了,但车头却不听使唤,仍按原方向直冲弯道外侧,和被人推出去一样;
另一种是“出弯甩尾”,明明没打那么多方向,但车尾却一个劲往外甩,甚至会来个180°掉头,这也是除翻滚外最危险的工况。
不管哪一种,本质都是轮胎抓不住地,只不过是前轮抓不住、还是后轮抓不住的区别。
而途灵平台的解决方案,有点像是“前驱、后驱和四驱”的结合体:
借助毫秒级的扭矩分配让前轮专注于转向,后轮专注于驱动,四个轮子各司其职,做好本职工作,从而减少失控现象。
此外,对于大曲率转弯掉头场景,途灵平台也做了特定优化。
他们用软件控制,让外侧轮转动比内侧轮更快,通过类似越野车的差速器,来抵消阿克曼角的负面影响。
接近5.3米的入门版问界M9,能做到5.8米的转弯半径,基本达到了紧凑型车的水平;
有了后轮转向之后更是只要5.1米,比MINI Cooper转弯还灵活。
不过在社长看来,数字底盘最大的提升,还是舒适性。
相比于传统底盘“出厂时固定参数、只能被动响应”的工作模式,数字底盘能根据不同的工况,给出不同的应对方案。
下面这种连续减速带香槟塔挑战,如果没有雷达/摄像头的实时建模、软件算法的精准分析和悬架阻尼的主动预先调整,就几乎不可能做到。
(WRC级别的赛用底盘除外)
前段时间在网上很火的“凌波微步、踏水无痕”,也并不是为了炫技,而是为了提前规避通过深坑带来的冲击。
此外,对于电驱加速快有时会晕车的毛病,同样可以通过数字底盘来治。
说了这么多,足以说明为何数字底盘会成为业内公认的“新三大件”之一了。
它因地制宜、顺时达变的特性,不仅让车辆能够兼顾舒适和操控性,还大幅提升了整车的安全边界,再加上OTA赋予的持续进化能力……
或许,这就是业内一直在推动“软件定义汽车”的原因。
03. 时间是第一生产力
随着汽车智能化逐步迈向深水区,数字底盘大规模普及,几乎是板上钉钉的事。
但实际上,即便同为数字底盘,各家与各家之间的能力依然存在差异。
如果把数字底盘的硬件比作骨骼与肌肉,摄像头/雷达是眼睛和耳朵,那么软件就是大脑与神经网络,也是决定数字底盘能力上限的关键因素。
要知道,车在路上行驶的过程中,本身就会产生海量的信息。比如路面上的各种坑洼与凸起,前后左右各种交通参与者,路口/车道线/红绿灯等交通元素……
尤其在车速快了之后,这些海量的信息一闪而过。要在毫秒间完成AI运算,实际上是非常大的挑战。
为了尽可能加快运算速度,华为途灵平台采用了三种方法。
一是通过建立三层缓存的方式,提高数据读写速度。
如果把数据读写比作在仓库里搬货,货物代表数据,仓库代表存储数据的缓存。
行业普遍采用的做法是,统一把货物装进同一个仓库,无论取哪种货物,都需要进仓库一通搜索才能搬出来,这样计算流量大了,就容易在仓库口拥挤堵车。
而华为的分层缓存,相当于在主仓库外面专门安排了一系列专用货柜,把相对重要的数据储存进去,取这些数据不需要进入主仓库,就能直接取到货,这样就不容易堵车了。
二是调用出来的信息,会根据数据类型的不同,让不同的模型进行并行计算。
相当于让专业的人干专业的事,既有利于提升效率,也有利于提升计算精度。
同时,还为底盘数据增设了一条“VIP通道”,遇到紧急状况直接指令插队,触发“肌肉记忆”,做到行动更敏捷。
三是对无效数据进行筛选过滤。
老司机和新手司机之间的区别,就是“能不能一眼看到最关键的路况信息”,从而做出或减速避让、或加速通行的决策。
为了避免大量无关紧要的数据占用算力,途灵平台专门设计了“空包”筛选机制,把数据预先进行一遍筛查,无效数据直接丢掉,算力全部用来计算有效数据。
最终的效果就是,系统每秒钟计算次数可达100次以上,可以以远超人类的反应速度,来实时调整底盘参数。
但除了计算要快,数据传输速度也要跟得上。
传统的传感器数据传输方案往往只用一条总线,且传感器与控制器之间采用的往往是串行链路。在承载海量行车数据时,会像“传话游戏”一样,人多了,传得就慢。
其延迟,有时甚至能达到100毫秒。
相比之下,100km/h时速下轮胎压到一颗石子,振动传递到车身只要15毫秒……
为了让数字底盘能够及时响应,途灵平台转而开设了多条并行链路,还支持爆胎、打滑等紧急数据“插队”。
从轮端传感器接收信号,到控制器下达扭矩分配指令,整个过程仅需2毫秒。
在算得快、低延迟的基础之上,“控车准”自然就水到渠成了。
只不过,为了让车身控制更接近一个整体,途灵平台把车身、动力、悬架、转向、制动、热管理这六域的核心模块,通过自研网络通信接口标准化的方式,彻底打破了域和域之间的壁垒,实现了深度融合。
这些原本独立的模块不再各顾各的,而是在集中调度下统一调度,像是把乐手们组成了一个训练有素的交响乐团,为了演奏好同一首曲子,在指挥的引导下通力协作。
而这,恰恰是华为在通信与计算领域,积累30余年经验的体现。
04. 写在最后
《孙子兵法》有句名言,知己知彼,百战不殆。
传统底盘经历了百年的发展,基本上已经把“知己”摸得相对清楚了。
数字底盘的出现,则正在让底盘拥有“知彼”的能力,让底盘主动去适应环境的变化,将能力上限提升到全新的高度。
在这个过程中,优秀的底盘调校正在从“老师傅的手感”,转变为“科学的算法程序”。
底盘调校这门迷雾之中的玄学,也逐渐变得清晰明朗了起来。
令人欣慰的是,诸如途灵平台这样的国产数字底盘解决方案,近几年正如潮水般袭来,飞速进化。
相信在这一轮数字底盘的革命浪潮中,中国新能源行业也一定会和电池、电驱、智驾一样,再次引领全球汽车产业转型的浪潮。
