至少能挤出来70%的水分!买电车,最没用的就是电机峰值功率?
汽车扒一扒car
2026-07-13
很多人买电车,都会看一眼“电机功率”,认为电机功率越大,越好,因为功率大意味着加速快。
包括车企宣传的时候,也会对着电机最大功率输出,也在潜移默化的传递“大功率就是强、就是猛”的主观观念。
但很多人不知道的是,电机功率有两个,一个是峰值、最大功率,另一个是额定、兜底功率。这俩都是“电机功率”,却完全不一样!
什么是峰值功率?
比如说一台电车,后置电机,峰值功率300kW,看起来很猛!300kW功率已经是燃油车时代标准的3.0T动力标准。
很多人只看参数,都是300kW,电车的动力表现应该和油车的3.0T表现差不多,那得多猛烈啊!
没错,的确很猛,但是可持续性时间太短,电车电机的峰值功率维持时间极短,只有十几秒时间,然后功率就会快速下滑。
油车的300kW功率,理论上是可以一直持续输出!但电车的300kW功率连半分钟都坚持不了。
说一个观点,电车的最大功率只能当个参数看,有用,但持续时间太短,只能当个玩具玩儿,不能真正意义上和油车的参数比。
那么应该看什么?看额定功率!
额定功率就是无论在任何情况下,可以一直跑,长途、高速、爬坡,持续输出不触发热保护的输出功率。
所以说,额定功率是“保底功率”,在电池包不亏电的情况下,电机都能输出这个功率。
一般来说,额定功率只有峰值功率的1/3左右,比如说一台电机峰值功率100kW左右,额定功率只有30kW左右。
当然,这是笼统的说法。
比如说蔚来ES8,后置电机最大功率340kW,额定功率105kW,也就是说它的这个后电机,在你第一次绷直线的时候,能够保证前10秒输出340kW最大功率。
但第20秒,一定输出不了340kW的功率。
你持续跑一个300km长途,即便在满载、上坡的情况下,在电池包电量允许的基础上,它的后电机保底输出105kW功率。
你可以把峰值功率理解成“极限情况下能输出的最大功率”,可以把额定功率定义为“极限情况下能输出的最低功率”,当然这两种情况都应该在电池包电量充足的情况下。
多次提到了电池包电量的问题,因为整车的所有动力来源于电池包。
如果SOC数值在5%左右,绝大多数电池包只能输出几十A的电流,输出功率降到几十kW,这时候看的就应该是电池包能给多少电、多少功率。
看到这,就会有人觉得电机的峰值功率,的确没啥用,除了能几脚“地板油”之外,其他的用处真不大。
电车的加速本身就快,“0-50km/h”不是4秒就是3秒,如果你喜欢飙车,峰值功率给你的快感更足。
但如果日常用车,看的其实是额定功率,比如说一台电车,高速巡航的时候,所需要的功率连20kw都不到,小米SU7高速巡航功率为15kW,跑一小时15kw,也就是15度电。
给你一个200kW+的电机,目的是为了让你加速更快,但其实你用的最多的,市区起步、高速超车,功率最多不超100kW。
所以我买电车从来不看最大功率,因为没有任何意义,相比之下电机的额定功率,才更值得分析。
